Jak trvale deaktivovat origo alarm?
bobbik0523
Ano, zapíná se určitě sám. 3x za den na dvou různých místech, to urcite nebudou zlodeji.
VAGem to vypnout nejde - alespon na to ve dvou "neautorizovanych servisech". Navic to pak vubec neni v logu.
Navic to houka i kdyz se vytahne pojistka na houkacku. Uz to nekdo projizdel kompem a vsechno je v poradku, dokonce se i odmontovalo vnitrni cidlo a porad to dela.
Je to trochu pruser, kdyz to pulku noci houka mezi baraky..
Editováno: , autor: bobbik0523
Pokud jim řekneš číslo komfortky,tak  ji s největší pravděpodobností dostaneš bez naprogramovaného alarmu.Obě mají stejné číslo,ale jiné doplňující podoznačení.S alarmem je to třeba 02V,00M,05Z.Toto označení by se mělo zobrazit po připojení na VAG.Jinak to nejspíš nepoznáš,ale jak psal Vladoci,tak těch které mají naprogramovaný alarm je velice málo.To by jsi měl asi moc velké štěstí.že by jsi ji dostal zase s alarmem.
  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Mám ten istý problém. Fábia 1,4mpi, 2000, originál alarm + centrál. Tiež sa alarm spúšťa kedy sa mu zachce. Na vag-u vypisuje niečo ako "hlídaní vnitrního prostoru prerušeno". Kabeláž vo dverách OK, mikrospínač v zámku vymenený(spolujazdcov) ostatné dobré, studené spoje neboli. vnútorné osvetlenie, osvetlenie dverí aj zvuková signalizácia zapnutých svetiel funguje. Som si všimol, že niekedy iba huláka, ale smerovky nejdu. A tak isto keď odomknem dialkov tak sa nerozsvieti vnútorné osvetlenie, ale len z väčšej vzdialenosti stalo sa to cca dva krát. Čo som čítal tak riešenie je zohnať komfortku bez alarmu a vymeniť, len neviem treba potom ešte ísť na PC, či prehodiť a finito? Alebo je niekto z okolia Liptova kto by to vedel deaktivovať? Ďakujem
Editováno: , autor: ree
