Musím po výměně předních tlumičů na seřízení geometrie??děkuji.
nezaškodí  :kol-34:
Urcite ano
Zdravím,
mám dotaz ohledně ceny, zda je adekvátní nebo přemrštěná.
Jelikož mi teče přední levý tlumič a musím automaticky vyměnit oba přední.
Mám nabídku následující:
Tlumič SACHS 45€/kus,
uložení,dorazy, manžety a ložiska značky SACHS komplet za 55€ za obě strany
a poslední položka za práci za 50€.
Celá výměna vyjde na 195 €. Je to dobré, nebo byste poradili něco jiného.
Přivítám jakékoliv komentáře.
Děkuji.
Ja by som mal otazocku... Mam Octavku II 4x4, 300k km a povodne tlmice a uz to klepe jedna radost, takze planujem vymenu. Ked sa to ale bude menit, zaroven s tym by som chcel vymenit aj ine diely podvozku, co by ste odporucili, aby sa menilo? Jednoducho co by ste vy menili pri takomto najazde km? Nejake silentbloky atd, pripadne cisla dielov by boli fajn, rad by som si to sam objednal a dal vymenit ;)
Upraveno od Martttin
spolu s tlumicema vymen horni ulozeni, dorazy. POkud bude treba vymen silentbloky v ramenou, ale jestli budou dobre nema to vyznam.
A bouchame zvesela dal....
vymenene predok+zadok: kosti, dorazy, tlmice, v predu ulozenie tlmicov...
tie silentbloky su tam ak sa nemylim dva na kazdom ramene, alebo nie? .... nejde mi do hlavy, ze by bolo tymi silentblokmi, ked som mal dole  tehlicu (tak sa to myslim vola, na com je pripevneny strmen brzdy atd) tak ramena drzali dost pevne...ale je mozne, ze pri jazde sa to sprava inak... moze to robit stabilizator a jeho ulozenie? Resp. co ine by to este mohlo byt?
určite sú zadné silenbloky v predných ramenách OK? ..najlepšie sa to skúša buď na montážnej jame,alebo plošinovom zdviháku...na klasickom servisnom zdviháku sa ramená zvisnú dolu a tým pádom sa tá vôľa stráca
post-62595-0-03407100-1387812503_thumb.p
nemusej bejt spatny pohledove delaj to i novy, je proste vule v tom sestihranu a v tom prostredku silentbloku. Nesmi tam jit nasadit rukou jinak je vule tam a klepe to. Jinak to nema na nic vliv,
Tak pani, VELKE VDAKA za rady :) vymenete tie dva predne silentbloky a tiez "pryzove luzka" na oboch ramenach... prvotny pocit pozitivny, dufam, ze to uz bude lepsie ako to bolo :D ... kedze som kutil, spolu s otcom (podaval kluce :D ) sme to zvladli doma, postupovali me podla dielenskej prirucky, akurat vylisovat a zasa nalisovat tie nove gumy do ramiem bol porod, hlavne prve, ked som nevedel ako moc mozem tlacit, mal som pocit, ze mozem utrhnut ten stred cez co ide skrutka, ale podarilo sa :) ... samozrejme, este sa musi ist na geometriu, navyse pred mesiacom som chytil dobru jamu na pravu stranu a ked som bol pod autom vsimol som si, ako som mal celu napravnicu na pravej strane o par mm posunutu dozadu (podla zaspinenia) a tiez mam volant mierne vytoceny doprava, ked chcem ist rovno :(
Dalsi ciel je ceknut prevodovku, je do 4x4 6q, asi sa podcenila dvojhmota (menena pri 300k) a mam z tej prevodovky neprijemny pocit. 1 a spiatocka zaitla bez problemov, ale pri jazde sa mi zda, ze z nej idu divne pazvuky a nemam pocit, ze by to bol znamy problem s hardyspojkou :( ... uvidime :)
napravnici pretahni na krev rada se povoluje a pak putuje a lupe
Ahoj Oktávkáři,měl bych takový dotaz.Mám stoprocentně odjeté tlumiče,no co bych taky po 240 000 chtěl,koupím,není problém,ale na tlumičích vpředu i vzadu jsou ty gumové dorazy(říkají tomu pryžová tlumící jednotka),no a ty se vyrábí v několika délkách,a tak bych potřeboval poradit,kolik milimetrů má ten doraz na délku mít a to jak vpředu tak vzadu.Je mi jasné,že by pomohlo po demontáži změřit a objednat,ale za prvé to zdržuje a za druhé minimálně vzadu už se dávno vypařily :kol-28: .tak Vás prosím o radu,protože předpokládám,že víc hlav víc ví.Mám Škoda Octavia Combi 1,9 TDI PD r.v.2006/9měsíc (pohon předek,77kW),přední tlumiče mají 50mm průměr.
Předem díky. :kol-47:
líšia sa podľa podvozku - šport / normál / špatné cesty,  zbehni do škodovky a podľa vin to máš na isto
ale predným nič nebude , tam treba skorej horné uloženia a axiály
zadné :
pre štandartný podvozok a podvozok pre špatné cesty - dĺžka 133mm
pre športový podvozok - 118mm
predné:
pre športový podvozok - 55mm
pre štandartný podvozok - 70mm
pre špatné cesty - 90mm
inak všetko sa odvíja od PR čísiel podvozku,čiže platí čo napísal suri. .... VINko v ŠA a máš to na 100% ;)
Děkuji kluci,přesně takhle jsem si vaši pomoc představoval,rychle,stručně a přesně,ještě jednou dík :kol-47:
:kol-28:  :kol-35:
Zdravim zacal mi tiect zadny tlmic a rozmyslam ze uz by som vymenil vsetky, vsak su tak originaly a uz mam nabehane 176 000km, chcem sa opytat mam 1.9TDI, 2005 rok, neviem aky priemer maju predne tlmice, da sa to nejako zmerat? keby zmeram piestnicu alebo cely tlmic? dakujem
pokud mas 1.9 mas prumer pr. tlumice 50mm
  • 7 měsíců později...
V 4. 4. 2014 na 22:56, Pepa007 napsal:
Není to tak jednoduché jak píšeš a posíláš špatné odkazy. Octavia 2 má označení 1Z nikoli 1U. 1U je Octavia 1 a ta má úplně jiné tlumiče, které nejsou shodné s octavii 2. Octavia II stejně jako Golf 5, Touran atd se v předu dělal s dvěma typy tlumičů. Jeden typ má průmér 50 a druhý 55mm. Ani škodovka ani VW nemaj žádný klíč kde je 50 a kde 55mm, prostě to dávali v určitých sériích a nelze na to spoléhat. Ten průměr tlumiče je jiný pouze na předku nikoli na zadku. Na zadku jsou stejné tlumiče ať tam máte jakýkoliv motor / kastli.
Jiný rozdíl než v tom průměru není viz:
https://tatechnix.cz/45438-sada-2ks-prednich-tlumicu-pro-skoda-octavia-1z-50mm-streetstar-4250570624540.html
https://tatechnix.cz/45453-sada-2ks-prednich-tlumicu-pro-skoda-octavia-1z-55mm-streetstar-4250570624557.html
Upraveno od Martinro
Ano máš pravdu. Moje chyba, jsme v sekci Octavia II. Ale i já pokud něco takového kupuji u SEBA - To jsou ty odkazy na hanza-autodíly, tak napíšu nebo zavolám a tyto věci mi Sebo  dohledá podle VIN ka na konkretní vozidlo.
Však hrubý tlmič majú autá s veľkými brzdami a 4 dierovým ložiskom , tenký tlmič majú malé brzdy FSIII a trojdierové ložisko , aspoň v tom som žil ...
a to že druhoška rozlišuje len hrubý a tenký tlmič a nerieši benzín a diesel , paket na špatné cesty , športový podvozok , to svedčí o tom že je to len nejaký blbý univerzál , ktorý by som na aute nechcel ... ale kto chce kam ...
