Musíš se řídit údajem z BC, na faktuře je datum kdy byl servis proveden a pak je tam už jen "nejzažší termín" (něco jako další prohlídka nejpozději...).
nikdo ti přesně neřekne, na kolik ti to spadne..prostě to neřeš, až tě počítač začne hlásit servis na olej, tak to začni řešit..servisní se ti nezkracuje, zkracuje se ti jen ten olejový podle toho, jak jezdíš, když se jezdí málo, tak se zkracuje, jak už jsem psal mám to podobně..tohle prostě nijak neovlivníš, jedině, že bys začal hodně jezdit, tak se ti to zase natáhne ?
Upraveno od ski1961
ski1961 Předpokládal bych že čím míň jezdím tím se bude interval spíš prodlužovat a omezí mě datumem a ne nájezdem kilometrů. Datum servisu datumově souhlasí.
Martab Tomu rozumím. Jen jsem myslel "co nastane dřív" buď kilometry nebo datum a u mě to vypadá že místo po 2letech budu chodit asi po půl roce...
bohužel. co se týče oleje, tak čím méně jezdíš, tím víc se ti interval kracuje..
ski1961 Tomu moc nerozumím. Takže když bude auto stát tak budu chodit na olej každý půlrok?
mně to logiku taky nedává, ale prostě je to tak..jestli budeš jezdit na olej každej půl rok, když nebudeš jezdit tak to nevím, jak to tam je nastavené..každopádně platí to, co jsem napsal..pokud jezdíš málo, tak se ti olejový interval zkracuje..
Nejde ani tak o to, že by auto stálo, ale hlavně o počet studených startů. A tobě se ten interval "nezkracuje". LL interval je interval 15-30tis/1-2roky dle toho jak se s autem jezdí. Pokud se jezdí dlouhé trasy, bude to po těch 30/2, pokud se jezdí často se studeným motorem, časté starty atd, je to blíže k těm 15/1.
Pokud by auto jen stálo, tak se ten interval ani nehne. Jde o to, že pokud se motor neprohřeje, může olej degradovat ředěním benzínem a podobně.
Ja vymenu oleje prosvihl o ca ctyri mesice a servisu to vubec nevadilo, nic nerekli, ani si toho dle me nevsimli, mel jsem tam -126 dnu.
@osobne  možná proto, protože můžeš přejet o max. 3měsíce nebo 3tkm..podle toho, co nastane dřív a nic se neděje..
servisu to nevadilo,ale pokud budeš něco ohledně motoru reklamovat a oni to budou řešit ve škodovce,máš smůlu
Nikam to nezaznamenali, takze tezko neco dokazi.
Kilometry jsem nepresvihl, tam mi jeste 2700 km zbyvalo.
A jeste mi pri vymene oleje bez meho svoleni zmenili servisni interval z promenliveho na pevny a pak jim to neslo dat zpatky, kdyz jsem to reklamoval.
@cosby  pokud se vešel ho toho rozmezí, jak jsem psal výše, tak žádné problémy nehrozí !!!!
psal 4 měsíce
@osobne takže to bylo naprosto v pohodě, protože si se vešel do těch 3 měsíců..
@cosby  aha, tak to jsem nějak překoukl..měl sem za to, že tam psal 2 měsíce :-)) když jsem reagoval, tak ten příspěvek myslím zněl jinak a fotka tam vůbec nebyla :-)
Upraveno od ski1961
Psal jsem puvodne dva, ale spletl jsem se, bylo to 126 dnu, to je pres 4 mesice.
@osobne tak proto..říkal jsem si, že bych už neuměl ani číst ? :-)  no jak je vidět, tak ani ten měsíc navíc zřejmě jim problém nedělal :-)
To že to nezapisovali nikam viditelně ještě neznamená, že to není někde v systému, ŠA uchovává spoustu informací k danému vozu, které pomalu majitel ani neví. Mimochodem kontrola počítadla servisu je součástí každí servisní prohlídky (aspoň by mělo být).
Hlavně nebudme ze všeho tak pripokakani. Jsou to snad naše auta. Nebo je máte propujceny? Vsichni porad resime co kdyby, ale už někdy někdo resil nějaký problém, že by AS neresil?
Zdravim vas. Vcera jsem byl na prvni servisni prohlidce po 2 letech, nastavili mi pak dalsi terminy servisu 30000/365 dni a vymenu oleje 30000/730 dni. Je to tak v poradku?
Ano je.
Pro auto je ovšem lepší 15000/365 a jakbysmet u oleje.
@radlat a proč by to mělo být lepší ? lepší v tom, že pro dobrý pocit budu mít nakodováno v autě 15000/365 a tím povinnost se nechat jezdit dojit na olej do servisu každý rok, pokud mi třeba ten servis vlastní olej nevezme ? je to samozřejmě každého věc..osobně tu změnu na pevný moc nechápu..co brání každému si to v té polovině vyměnit sám a nebo když to nezvládne ta za pár peněz v nějaké autodílně ? stačí, že mě budou dojit 1x za dva roky ?
Upraveno od ski1961
