Mrkni na YT, je tam několik návodů na různá vozidla. Případně projdi toto vlákno a najdeš i dokumentaci minimálně pro přední kameru (jak sundat A sloupek atp.).
před 5 hodinami, ArateR napsal:
Pánové, nemá někdo zkušenosti s instalací kamery —> DOD LS500W+ (dual kamera) do OIII po FL?
Ano nějakou mám, provozuji to necelý rok.  Ale vlastní natahání kabelů v autě jsem nechal raději udělat servis (auto v záruce) - zejména pro zadní kameru na výklopných dveřích to bylo trochu pracnější, kabel pro ní se musel přidat do levého kabelového krku jdoucího do zadních dveří.
Nezapomeň také na přídavnou montážní sadu pro pevnou instalaci do auta, bez té by to mj. nechodilo v nepřítomnosti.
Když se tak se ozvi do SZ.
Spokojený uživatel A119 (používám od března 218) potřebuje objednat ještě kameru do druhého auta pro ženu. Má cenu brát to samé, nebo jsou v podobné relaci lepší modely?
@capoViofo dělá výborné kamery. Sám mám jejich A119S. V této cenové relaci (nepočítám předražené české překupníky) asi jedny z nejlepších - kvalitní obraz, dlouhá podpora, update FW,... jediný problém co mají, tak se časem vlivem změn teplot pohne plastový držák optických členů a potom kamera nahrává blbě - bohužel vlastní zkušenost.
Ale prý to mají v nových verzích kamer vyřešené. Já bych do této značky šel znovu - asi bych zkusil A129, která se v Číně dá koupit za ~2500Kč (u českých překupníků za 4k)
[mention=178]capo[/mention], doporučuji A129. Přešel jsem na ni z A119S (měl jsem ji 3roky) a ten rozdíl je opravdu znatelný [emoji106].
Na isix.cz přední kamera 2999,- .
V brzké době bude předatavena 4K Viofo. Více na dashcamtalk foru, kde je přímo aktivní výrobce Viofo. Jsou tam také modifikované verze FW a různé oficiální úpravy.
před 15 hodinami, LukášCBR napsal:
Nemáš k tomu nějaké podrobnější info? Na dashcamtalku se pohybuji celkem pravidelně, ale této informace jsem si někde nevšiml. Uvažuji nad "upgrade" své 119S, tak bych možná i počkal...?!
Psal jsem si přímo se zastoupením Viofo skrze PM na dashcamtalku. Měla by být v průběhu července, avšak nevím, zda-li se ČR teh třeba neopozdí.
Já měnil A119S před cca dvěmi měsíci za A129. Původně jsem chtěl také počkat, ale nakonec jsem to nevydržel :-))
Lukáši, z jakého důvodu jsi měnil? Druhá kamera / videa v noci?
Musím říct, že když se koukám na srovnávací videa 129 a 119v3, tak 119 je lepší ve dne, ale v noci zase jasně vede 129, tak jsem trochu na vážkách do které jít.
Ke 119 jsem před lety kupoval tenhle kabel. Má ten origo pro A129 nějakou výhodu, nebo můžu s klidem vzít ten samej pro novou kameru pro ženu?
Jsou to dva odlišné kabely. Ten druhý slouží pro parkovací režim, když nejsi v autě a kde si můžeš na krabicče zvolit minimální napětí ze čtyř voleb, kterou chceš, aby kamera při natáčení nepřekročila. Jsou tam hodnoty 12,1V , 12,2V atp.
S tím prvním kabelem samozřejmě můžeš napájet A129 také, ale pokud budeš používat parkovací režim, kamera bude natáčet a může se stát, že baterku i vybije. K tomu právě slouží ta modernizovaná krabička, kde nastavíš hodnotu, pod kterou baterka kameru nepustí.
Tak to by mě taky zajímalo, jestli jít do A119 V3 nebo A129. V pátek jsem narazil na tu 119 V3 a už jsem téměř rozhodnut pro ni ...nebo raději tu 129 ...tak teď nevím, :-B.
Já zase řeším zda koupit 70mai pro od Xiaomi. Recenze na ní jsou super, jen nemá supercap ale baterii. Aby se v těchto vedrech neupekla...
Ideálně shlédni recenze na youtube a uvidíš, která má kvalitnější obraz. Tyhle srovnávací testy dokážou dost pomoci při nerozhodnosti.
@Nemfis
V době, kdy jsem kupoval A129 verze V3 A119S nebyla.
A119S jsem měl již nějaký rok a chtěl jsem ještě lepší obraz v noci. Právě proto jsem bral A129. Navíc má daleko lepší držák a jako bonus (pro mě velmi malý) WiFi.
Na YT se objevily skvělá porovnávací videa nové A119S V3 vs A129 a A119S V2 od uživatele BCahobbiest z dashcamtalku.
Také pro uživatele kamer Viofo vyšel nový firmware.
Ještě jedno video, porovnavající 119v3 a 129 s Thinkware Q800 PRO a Xiaomi 70Mai PRO.
Ve videu jsou i výřezy a přiblížení, takže jsou hezky vidět dataily.
Upraveno od Nemfis
Super, to jsem potřeboval :-)
Ja za sebe muzu doporucit jak ddpai mini 2, tak i mini 3.. (ta je o neco vetsi). Kvalita obrazu ve dne i v noci je skvela, stejne jako pomer cena/vykon.
Ahojte, chystam sa na to zapojenie, viete mi teda prosim poradit najlepsiu poziciu v poistnej skrinke do ktorej to mozem na 100 percent pichnut , aby sa mi to zapinalo a vypinalo, nie ako zapalovac? Octavia 3, 2014 , dakujem pekne :) 10 amper?
Ja to neviem spamati ako som zapojil, ale tak na tvojom mieste by som vzal multimeter a meral napatie na 10A poistkach (pri vypnutom a zapnutom zapalovani), tolko ich zas podla mna nebude. A myslim, ze mozno aj 5A by stacilo.
před 12 hodinami, zamky napsal:
V 5. 2. 2019 na 21:13, LukášCBR napsal:
Pročti si řádně toto téma a najdeš hned několik návodů včetně fotek, kde a jak zapojit napájecí kabel.
Súhlas   s @LukášCBR .
Ahoj,můžu se vás zeptat kam mám zapojit autokameru. Předem vám moc děkuji
Jestli se nepletu (už je to nějaký čas), tak mám zapojeno ve velké pozici hned nad relé 645. Spíná a vypíná s klíčkem.
Kameru mám zapojenou na pozici zadního stěrače.
Děkuji vám!
