Já bych řekl podle toho videa A119 ve dne nejlepší, v noci nejhorší, A129Pro ve dne nejhorší, v noci nejlepší, A129 něco mezi nimi.
Mohlo by někomu pomoct. Doporučuju se zaměřit hlavně na záběry z noci v lese, kde není žádný světlo a podle toho kameru vybírat. Přes den zvládne dobrej záběr každá kamera, ta absence světla je dost podstatná.
Test autokamer za rozumnou cenu.
Jak si stojí autokamera Mio MiVue C540 ve srovnání s TrueCam A4 a Mini 0806?
www.youtube.com/watch?v=jkcXx95fOFg
Zasadny parameter,jeden z mnohych,podla ktorej som si vybral Navitel je aj uhol zaberu,ktory je v tomto pripade 165°
Upraveno od ritch
Jsou v podstatě 3(4) věci na které se dívat. Kvalita záběru v noci pouze s osvětlením vlastního auta, úhel záběru a kvalita záběru proti slunci při západu/východu. Dále je dobré se dívat na uchycení a velikost. Ve dne už dnes skoro všechny kamery umí udělat dobrý záznam.
@Martab prave preto ja tato mala sikovna kamerka kompromisom co sa ceny a kvality tyka.Jej magneticke uchytenie na zakladnu mi max vyhovuje,s bonusom otacania 360° v ramci interieru bez prerusenia natacania videa.Pri tom zapade si s tym kamera hravo poradi na rozdiel od oci,ked idem viacmenej po pamati a svieti to priamo do ksichtu.Mimochodom,v najexponovanejsej dopravnej spicke za normalnych okolnosti 20-30min,teraz 2min...kur..  covid ?
Upraveno od ritch
video
@ritch, 117 na 50 :D dobre :D
nedavno som otcovi daval do auta xiaomi 70mai pro. kto chce mat aj displej na kamere, tak mozem len odporucit. aj nocne zabery su celkom fajn.
@misor1994 ??? ja len v ramci dopravnych predpisov,max 15-20 nad,pokial som si isty,ze nikoho tym neobmedzim,neohrozim ?? Navitel displej samozrejme ma aj ked mensi...zobrazuje rychlost a zaroven upozornuje na radar,znacky,dopravne obmedzenia.
Upraveno od ritch
@ritch, mal si tam fotku, kde si pri avione podla kamery mal rychlost 117km/h, ale asi si upravil prispevok ;) na Ruzinovskej (kde ides vo videu) tiez nie je 50, az za tou krizovatkou pred podjazdom, no ale to nic, to je tvoja vec...
Tie funkcie realne vyuzivas? Napriklad ja mam kameru za zrkadlom zo spolujazdcovej strany, takze by som na nu aj tak nevidel. Na xiaomi som si vyskusal len sledovanie jazdy v pruhu, ale bolo to celkom otravne, tak som to vypol :) staci, ze mi do toho keca auto cez volant
Uber GPSkovych 8-10km a pomaly sa dostavame na predpisanu rychlost ? realne v pripade akustickeho upozornenia na dopr. znacenie ma donuti byt v predstihu viac ostrazitejsi ?
Upraveno od ritch
Měl jsem jí, ale pak jsem jí vyměnil. Ten kryt úplně nekopíruje ten původní a vadila mi verze SW, který nedržel systémové datum. Ale možná už to vychytali. Jinak obraz celkem slušný, i v noci.
Mně se líbí, že to je na tělese zrcátka. Asi to zkusim.
Jj, nebyla špatná. Ještě jí mám i doma.
Ahoj. Nevíte náhodou, jestli lze připojit kameru tak, aby se zapnula s odemknutím vozu a vypnula až když auto zamknu? Mám ji teď napojenou na zapalování, ale v tomhle případě je mi k ničemu parkovací mód. Vypnu zapalování, kamera se vypne, ale při každém bouchnutí dveřmi, nebo kufrem se zapne pomoci G - sensoru, aby nahrála nehodu při parkování a navíc tento záznam uzamkne.
Nejde vypnout G-senzor?
No vypnout samozrejme jde, ale o tom to je, jde vyuzit na natoceni videa, pokud někdo drcne do auta když stoji. To uz muzu rovnou vypnout parkovaci mod a bude nahravat jen při zapnutem zapalovani a G senzor muze zustat zapnuty.
Proto bych rad, jestli někdo kdo  se vyzna v elektrice na O3, nema radu, na co to napojit, aby proste nahravala vždy, když je auto odemcene.
nie je lepsie to urobit cez mudru krabicu, ktora kameru vypne pri urcitom napati baterie? tak by ti nahravala vzdy, pokial by napatie nekleslo na nastavenu uroven. no a senzor nastavit na strednu citlivost. mne sa este na ziadnej kamere nestalo, aby mi zamkla video pri zatvarani dveri.
Dle mně ti bude gsenzor fungovat stále a je jedno, kdy přepneš na parkovací mód. Nebo se pletu a při jízdě gsenzor nezamyká videa?
U mé kamery zamyká pokaždé. A dá se nastavit zvlášť citlivost pro Parking a zvlašť pro Drive.
Zabouchnutí dveří nebo kufru je docela velký otřes, dokáže to nastavení citlivosti gsenzoru vůbec vyloučit?
Kamera se vypne, ale bouchnuti dvermi nebo kufrem ji probudi a každý takhle aktivovany zaznam se zamkne. Pokud snizim citlivost senzoru, postrada parkovaci rezim opet smysl. Při jizde G senzor zaznam nezamyka.
Upraveno od Jeniczek
Čau chlapi, poprosím o radu...
Kamera Lamax C9 (5V), montáž kabelů skrytá (podhled, sloupek, do boku palubovky), původně napojen origo samec autozapalovače do samice autozapalovače (nová), přes pojitkový adaptér na spínanou pozici, bohužel problém s pohyby samec/samice (přes páskování, oizolování atd.), tak jsem toto nahradil měničem napětí z 12V na 5V, čistá montáž (viz foto), vše plně funkčí, ........
Bohužel mi po týdnu přestal měnič posílat proud do kamery (vyzkoušeno přes bajpás)
Na pojistkovém adaptéru pojistka 3A - OK (usazen na spínané volné pozici)
Toto samé se nyní stalo kamarádovi již za jeden den (pojistka 3A - OK)
https://www.elancar.cz/pojistkovy-adapter-pro-pojistky-mini-3-30a-1088972.html
https://www.elancar.cz/menic-napeti-12-24-5v-3a-stm-34152-1110957.html
Neporadíte někdo kde je chyba???
Ahoj, máte někdo SMART BOX?
Mám smart box od navitel, nechal jsem si ho zapojit v autorizáku, ale kamera se mi za jízdy vypíná a zapíná úplně sama, nebo je zaplá neustále.
Vždy když smartbox nastavím, tak po startu se vyresetuje nastavení a pak mi nahrává neustále.
Po domluvě s navitelem mi ho zkusí vyměnit, ale za zapojení jsem platil skoro 2000 a nechce se mi to platit znova.
zapojeno je to dobře, má s tímhle někdo zkušenost ?
Děkuji za rady
