Nevím už jak, ale při každém nastartování musím znova připojit Amundsen k hotspotu od telefonu. V seznamu dostupných hotspotu svítí "telefon" tmavě a nelze nic udělat, pouze smazat a znova auto připojit. Má někdo stejný problém? iPhone 12 Pro a je jedno jestli zapnu Maximalizovat kompatibilitu nebo ne.
Když připojím kabel tak auto má symbol zeměkoule spolu s WLAN stejně jak kdyby byl jen přes hotspot bez kabelu.
Octavia 3 2019 Amundsen 8".
Ahoj, pokud máš iPhone tak vždy musíš odemknout telefon a zapnout hotspot. To tak prostě je jak to má Android nevím ale iPhone to má bohužel takto. Samo se to potom logicky spojit ale bohužel sám osobě zamčený telefon nikdy hotspot nevysílá.
ale jinak Žádný problém nemám. Používám to každý den, a jak říkám stačí mi jenom odemknout telefon a sám jsi mi připojí a dá na internet během 20-30 sekund.
Otestováno na iPhonu 11 pro max a 12 pro max
superb 3 FL 2019 amundsen
Upraveno od sumachr
před 16 hodinami, sumachr napsal:
Jojo, chápu, díky.
před 12 hodinami, guest100 napsal:
iphone nemá žádné takové rutiny jako třeba Samsung, že za určitých podmínek (zde spojení s BT vozidla) zapne hotspot v telefonu?
Bohužel ne, sice iOS má Zkratky/Automatizace ale zrovna tohle nastavit nejde.
Měl bych na Vás dotaz - případně na Ferdu, který zde přispíval o aktualizaci firmware.
Mám Amundsen O3 FL, vše původní. Tak každých 50 km se mi restartuje rádio a hned hraje dál je to pár vteřin.
Vše mám původní verze viz. fotky - lze nějak aktualizovat doma ?? Případně za někým z Vás dojet ??? mám soft 0361 - co mi nová verze přinese ??? Mapy mám 2017, ale navigaci nepoužívám. U firemní O3 FL se mi podařilo mapy aktualizovat, tady jsem se tomu ještě uplně nevěnoval. Auto je 4 roky staré a nevím zda to aktualizovat jde.
Ahojte,
updatujú sa ešte ma Amundsen mapy? Pozerám podľa môjho vin na škoda stránke a stále tam vidím mapy verzie 25/2020.
niekde som čítal, že to updatujú 2x ročne. To mi s týmto nesedí.
Ano na Amundsen kw 45 nevyšla, pouze na columbus
Ano je to mib2, auto je z roku 2019.
Dakujem za link, stiahnem tam.
@lopox ulož si link a stahuj vždy tady odsud, čekat na škodovku nemá absolutně význam...
@ski1961 hele hloupý dotaz, prý mám na faceliftu 2020 mid 2,5. Tuhle mapu mohu také použít? A nebo je jen na predfacelifty
diky
@sumachr hele, až tak to neznám, jestli je to na mib 2,5 stejné, ale můžeš to v pohodě vyzkoušet a hned budeš vědět..stačí si obsah té origo navig. karty zkopírovat do PC a poslat na kartu tuhle novou a uvidíš, pokud by to byl problém, stačí smazat a nakopírovat tam zpátky tu původní...
Které z těchto map jsou aktuálnější?
EU-AS_1730_V14 z VW webu nebo STD2_1520_EU_A1_202122 ze Škoda webu?
na škoda webu je to vždy nejpozději...takže novější jsou z VW..už jen z toho čísla je to patrné, že verze 1730 je novější než 1520.
  • 4 měsíce později...
Ahojte. Mal by som dalsiu otázku na vàs. V mojej O3 facelift rv 2017 mám rádio Amundsen a chcel by som nastaviť aby farebne by boli na displayi ikony rádio stanice. Len neviem ako na to. Skúsil som scan staníc ale iba stanice nájde ikony nie, lokalitu mám samozrejme Slovensko, a mám aj zaškrtnútu možnosť  že nájsť aj logo staníc. Neviem že ako na to čo potrebujem este. Dik za odpovede
Upraveno od Bubuxin1
ahojte, znamy ma mapy z roku 2016. Je mozne spravit update bez original SD karty? Mapy som stiahol podla VIN jeho auta.
Vdaka
jaká navigace?
V 7. 6. 2021 na 19:24, lopox napsal:
Ahojte,
Mám stejný problém, vypadá to že je s aktualizací na Amundsen konec, poslední verze 25/2020.
Zdravím. Potřebovala bych poradit s připojením Amundsena k hotspotu v mobilu (Android). Pokaždé, když chci, aby se auto připojilo, musím hotspot znovu v infotainmentu vyhledat a zadat heslo. Nepřišla jsem na to, jak by se to dalo uložit a používat tak, aby se auto připojlo automaticky, když je hotspot zapnutý. Lze to nějak vyřešit? Carstick se mi zatím kupovat nechce, v mobilu mám spoustu dat, která nestíhám využít, ale tohle ruční připojování se zadáváním hesla mi přijde docela nepraktické.
Předem díky za radu.
S tím na co se ptáš to úplně nesouvisí, ale co máš za operátora?
Upraveno od guest100
@Malinali a zkusila jsi k tvému mobilu připojit jiný mobil přes hotspot? Tam to automaticky funguje?
před 8 minutami, l79 napsal:
Teď jsem to zkoušela a ano, jiný mobil se k mému hotspotu v mobilu připojí automaticky.
