U iPhonu to nejde. Kolegovi s rok starým Samsungem se to připojuje ihned po nastartování.
Já mám taky Samsung. Nastavenou automatizaci, takže se mi hotspot v mobilu zapíná v autě automaticky, ale auto si ho prostě nepamatuje.
Nové telefony (SAMSUNG třeba) mají bezpečnostní funkci která při každém zapnutí HotSpotu vygenerují náhodnou MAC adresu (identifikaci telefonu). V nastavení Hotspotu je tlačítko "konfigurovat" potom je "upřesnit" a tam je potřeba v sekci Typ MAC adresy vybrat "MAC adresa telefonu". Alespoň takto je to u mého Galaxy A52S 5G.
To bude asi ono! Telefon mám stejný a opravdu tam mám volbu náhodná MAC adresa. Takže měním na adresu telefonu a odpoledne vyzkouším. 😀
Před hodinou, Malinali napsal:
Jenom pozor, ještě bude nutné zadat heslo jednou k té nové pevné MAC adrese. Až na potom to snad bude fungovat. :)
Tak bohužel taky to nepomohlo. Zkusila jsem udělat i tovární reset WLAN, ale problém trvá. Vždy po nastartování je zeměkoule na displeji červená, pak tedy vyhledám hotspot, zadám heslo, připojím  se, zeměkoule je pak bílá a vedle nápis WLAN. Když během jízdy hotspot na mobilu vypnu, zmizí nápis WLAN, ale zeměkoule zůstane bílá a jakmile ho znovu zapnu auto se k hotspotu připojí. Ale to funguje jen dokud nevypnu zapalování.
Zatím tedy nemám záplacené online služby - právě protože chci nejdřív tohle uchodit. Ale předpokládám, že toto by na samotné připojování auta k hotspotu vliv mít nemělo.
quest100: za tuto informaci díky, začíná to vypadat, že to budu muset takto vyřešit.
@MalinaliPořiď CarStick s datovkou, tak jak radí @guest100  Používám ho už 5 let a vše bez problému.
Upraveno od LukášCBR
A nemůže být problém právě v tom že nemáte zaplacené služby? Co tedy vlastně funguje, když nejsou služby zaplacené?
Ona ta bílá ikonka neznačí že je auto připojené k Wifi, ale že vidí internet. Je červená i v případě že je auto připojené k WiFi hotspotu ale nejsou na telefonu povolené mobilní data. Někdy trvá i nekolik minut po zapnutí hotspotu než je ikonka bílá, tedy než si Infotaiment ověří že vidí do internetu. V návodu je napsáno že je bílá když jsou "služby ŠKODA connect" dostupné což pokud nejsou zaplacené nemusí být. Tedy v tomto případě bych za indikátor spojení nepovažoval ikonku globusu ale informaci v nastavení WLAN kde je vidět zda je vozidlo k Hotspotu připojeno.
Já sobně používám oboje, jak CarStick tak HotSpot, dle toho zda potřebuji použít USB k něčemu jinému. Doufám že se mi brzo podaří mít USB2 a už to nebudu muset řešit. :)
Upraveno od Fox50
Moc toho bez online služeb nefunguje, ale  funguje třeba propojení s mobilní aplikací MySkoda.
Nicméně opravdu se to nepřipojí, chce to pokaždé vlézt do nastavení a zadat heslo. Ještě jsme teď pár dní zkoušeli připojit manželův mobil a ten se nedaří pro změnu připojit vůbec (taky Samsung). Asi tedy nezbývá jiné řešení než CarStick.
Tak  mám novou zkušenost, vlezl jsem do auta, spojení se navázalo a fungovalo (carstick) potom jsem potřeboval USB tedy jsem místo něho zapojil telefon. Ikonka zůstala bílá ale on-line spojení nefungovalo (ani nemohlo nepřipojitl jsem se na WiFi hotspot). Podle ikonky se prostě řídit nedá.
Pozor mobilní aplikace My škoda vůbec nepoužívá datové spojení z mobilu! To funguje na integrovanou simku v autě, která se používá na třeba i na SOS a volání do servisu v případě poruchy.
Mně jde hlavně o aktualizaci map.  Infotainment mám připojený přes Android Auto  nebo i přes WLAN (mapy.cz nebo WAZE), ale přes ně zatím jedna jediná aktualizace map neproběhla. Aktulaizace mapy šla  asi přes tu simku v autě. Jinak mně nefunguje aplikace Zprávy ani Kalendář. Už jsem dost na to rezignovat. Hlavně že auto bez problémů jezdí, svítí ... :-)
Aktualizace map online je jen na infotaimentu Comumbus, Amundsen nemá on-line aktualizace map.
Aplikace zprávy a kalendář? V autě není kalendář, tam je počasí a zprávy z RSS které se nastavují přes web v profilu auta.
Upraveno od Fox50
Aplikace Kalendář je e-shopu. Ty mapy, pokud mám zaplacené na tři roky, tak se neaktualizují? Tomu nerozumím.
Mapy jsou ke stažení zdarma na škoda update portálu. Ale musí se nakopírovat na SD kartu. Nové mapy vychází cca po půl roce. Můžete dát odkaz na e-shop?
Stahování map na SD kartu nejde, protože tam jsou jen USB-C. Zkoušel jsem stáhnout mapy na USB a nahrát, bohužel bez úspěchu. E-shop se mně zobrazuje v Amundsenu a tam přímo ty aplikace je možné kupovat. Na webu je link: https://shop.skoda-connect.com/articleOverview. Scan viz níže.
@jarva o akom aute sa tu bavíme?
Lebo toto je sekcia Octavia 3...
Tak jo, jdu na jiný píseček.
No jo,  v o4 s MIB3 to je jiný svět.  😀
@Fox50 Lenže podľa popisku má Scalu...
@stafa Toho jsem si nevšim, ale i tak bude mít MIB3 a tedy jiný svět než My s MIB2.5 :)
@Fox50 No áno, ale ja som sa už chystal volať do Škodovky, prečo nemám v Columbuse kalendár, keď ho majú chachári v Amundsene, kua...
Náhodou neviete poradiť, ako updatnut na audi A4, MR2016. Kamarát ma  poprosil...
před 19 minutami, jaydoo napsal:
1) Je to tu o O3
2) Updatnout co? Mapy, POI, FW?
3) Jaký má infotaiment? Asi to nebude Amundsen že.
1. Viem
2. Mapy
3. Pýtam si radu tu, lebo neviem, kde sa mam obratit. Netuším čo má...je to take male radio...takže Amundsen to nebude...Na karte má napísane MIB-HS
4. Kedže sa tu nachádzaju aj odkazy z VW, tak som si dovolil sa spýtať...
Upraveno od jaydoo
