Subwoofer opět začal zničehonic hrát, už jsem byl objednaný i do servisu, uvidíme jak to dlouhou vydrží.
Obecně to s basy pouze z repro je celkem tragické, byť ten subwoofer není také žádný zázrak. Jen se slzou v oku stále vzpomínám na SoundSystem z O2/FL.
Jinak jsem teď zjistil, že při nastavení prostoroveho efektu pro všechny sedadla je účinnost subwooferu docela nicotná, při změně prostoru pouze pro přední sedadla nebo jen řidiče jeho efekt dost naroste.
Souhlasím bez vyjímek.. mám úplně stejné pocity
akorát při nastavení jen pro řidiče nesmí nikdo sedět na zadních sedadlech,
protože tam pak ty basy jsou nesnesitelné..
Ano je to tak, já s tím obvykle jezdím v nastavení prostoru pro přední sedačky, to to tak nějak pocitově hraje nejpřirozeněji.
Co je paráda, je přehrávání hudebních DVD s DTS nebo DD5.1 zvukem, tam je ten přední středový repro velmi znát.
V jakem formátu máte ty DVD s DTS nebo DD5.1
Mám sbírku audio cd s DTS popř. DD5.1, ale canton to nepřehraje :(
Starý dvd přehrávač s podporou DTS jo.
edit: tak si udělám ještě test s více médii, koukám, že některé mám jako DVD-audio (složka VIDEO_TS) a další mám jako klasické audio cd v DTS formátu a už nevím které jsem zkoušel :)
Upraveno od xxx.79
Já mluvím o DVD video discích. Takové musí přehrát DVD přehrávač Columbus vždy.
Audio CD jsem ani nezkoušel, mám také velkou sbírku, ale mám to komplet zdigitalizované na domácím SqueezeBox serveru ve FLAC, tak to nemá smysl tahat do auta na starých CD nosičích.
Ale DTS a DD5.1 to přehraje pouze z nosičů DVD video. Alespoň co jsem zkoušel. Nedá to ani ze souborového FLACu, ani z disku CD Audio.
OK, dík za info.
Budu muset vymyslet jak to překonvertovat na DVD, jelikož mám 90% CD-Audio DTS což Columbus přehraje jako digitální šum (nedokáže dekódovat DTS obsah CD média).
Pár informací jsem našel i na briskoda tak uvidím co spáchám :)
  • 4 měsíce později...
Zdravím. Mám v aute Columbus plus SS Canton a MIB2, Nevie niekto, či sú na jednotke MIB aktívne aj klasické reproduktorové výstupy mimo tých optických cez ktoré je napojený procesor Canton? Alebo, ak nie, či je možné ich nejako ,,spojazdniť"?
Upraveno od jl241
Neměnil jste někdo Canton repro za nějaké jiné? lepší? Začíná mi nějak chrčet pravý velký reproduktor ve dveřích, asi se mu nelíbí zima, protože vždy chrčí po pár hodinovém stání venku
Normál. Dokud to po zahřátí přestane a hraje, tak to neřeš.
Pokud to bude horší...
1. Reklamuj to
2. Sundat tapec na dveřích a kouknout zdali není repro mokrý, uvolněný, volné jiné součásti, není nedocvaklý nějaký konektor.... může to být i konektor ve dveřích, i když to bys měl problémy i jinde ve dveřích.
3. Předpokládám, že zesilovačem to nebude..... Nebo něčím jiným....
@Clerfayt přesně jak říkáš, u zahřátého auta to nedělá, jen mě zaráží, že minulou zimu nic a teď toto a to není nijak extrémní zima, jinak poslechově zhoršení nepociťuji
Jasně. Myslíš, že něco drnčí o něco?
Jestli Tě to krká, sundej  tapec ze dveří a možná budeš moudřejší.
@Clerfayt tak dnes ani po zahřátí auta a cca 2hodinové jízdě drnčení nepřestalo, takže půjde zítra tapec dolů, ale bojím se, že bude reprák kaput, protože mám dveře vytlumené a není možnost, aby v nich něco drnčelo. Zuk mi připomíná roztrhlou membránu, kde při vyší hlasitostí začne chrčet
Uvidíš.
Kdo Ti to vytlumoval? Může tam být cokoliv...
Tak to jo.
Ahojte mate ten isty problem ze ak date fader len na zadne reproduktori tak hraju mizerne ...ziaden bass ziadna kvalita zvuku ,pri max hlasitostu hraju potichu...mam canton octavia 3
Dělá to i Superb. Nesmíš chtít, aby hrály jenom zadní bedny. Musíš to nechat hrát celé.
Presne tak, system je optimalizovany pro provoz cele kabiny, nebo jen prednich sedadel, to je i prepinatelne v Surround nastaveni .
Stahnout to jen dozadu pres Fade asi nebude ta spravna cesta.
Som si vedomy ze to nejde mat iba uplne v zadu ,len som bol nemilo prekvapeny ze ako ,, krasne " hra predok a v zadu idu iba vysky stredobasi nejdu  vobec...ak ano iba vydavaju nekvalitny šum ,to vsetko bez subwofera ak to doladim subwoferom da sa to uz pocuvat ale aj tak strasne slabucke pri max hlasitosti ! Potom ten stredobas tam ako keby bol zbytocne... . Dalsia vec : skuste sem niekto napisat ako to mate nastavene v menu audio basy ,stredy, vysky ,canton surround plus sw aj fader ,lebo ja som s kvalitou zvuku velmi skamany  a neviem sa dopracovat k nejakemu optimalnemu nastaveniu audia. Diky
@Judas8 už se to tu probíralo několikrát, pokud chceš Canton posunout o level výše a užít si trochu poslech, vytlum dveře a prostor kolem subwooferu. Budeš spokojený
Mám O3 FL, ve výbavě L&K, tedy Amundsen a Canton. Je toto auto nějak vytlumeno proti ostatním výbavám? Po roce a půl používání mi zatím nic nevrže, tak to nechci rozebírat, ale pohrávám si s myšlenkou na vytlumení kufru.
Není. I O3 L&K je jen obyčejná smrtelná Octavia. Vytlumená stejne jako např. Ambition, či Style.
A ona je i nějaká nesmrtelná ? Ty už jsi jí tedy viděl "usmrcenou", rozebranou a otevřenou ?
před 2 hodinami, lexaji napsal:
Jsem na tom podobně, ale již přes 2 roky (a s Columbusem a 1.8 TSi / DSG). Ale seděl jsem nějakou dobu v podobné (ne LK), a s tím klokanem 1.5 TSi a nějakým obyčejným rádiem, a to auto bylo objektivně celkově o dost hlučnější (potvrdilo to nezávisle několik dalších lidí). A vzhledem k tomu, že před nějakou dobou se do mě v jejich vlákně o hopsání pustilo několik majitelů toho klokana 1.5 TSi (a žádný LK) s tím, jak je jejich auto či motor nejtišší, tak si pohrávám s myšlenkou, že by přeci jen LKčko mohlo toho tlumení mít někde více...
Někdo z tohoto fóra má totiž občas pocit, že L&K je Bentley, tak jsem jen uvedl na pravou míru, že je to stále obyč. Octavia.
Věnujme se prosím Cantonu a nechytejme za slovo.
Myslím, že je zcela zbytečné vypouštět takové rejpavé poznámky (stačilo poznamenat, že není), určitě si to nikdo nemyslí, leč  s takovou výbavou to určitě obyčejná Octavie není.
Takto to vypadá jako nějaká hloupá závist vůči těm, kteří si LK výbavu pořídili. Nevšiml jsem si také, že by se oni naopak vysmívali tobě, že Canton či LK nemáš...
Tím bych to ukončil.
