Únor 29, 20205 r na O3 RS Canton sme uz raz menili reproduktor v dverach vodica no po case zase pri vyssej hlasitosti chrapci, su tie repro tak nekvalitne, menil ich uz niekto za nieco kvalitnejsie?
Březen 16, 20205 r Zdravim Vas, na O3 mi nehraje subwoofer, SS je Canton, ma to nekde nejake pojistky, da se do toho subwooferu dostat? At jsem ladil, jak jsem ladil, ten sw proste nezvucel. Dik
Březen 16, 20205 r @Filosaur Před časem jsem řešil obdobný problém, měl jsem surround nastavený myslím jen vepředu, a subwoofer to úplně odstavilo... Také jsem se domníval, že odešel SW...
Květen 12, 20205 r zdravim .dnes som zistil ze nech nastavujem ako chcem zadne repro v dverach stredobasy vobec nehraju . Skusil som vsetky mozne kombinacie ale zadne stredobasiy nic nehraju . Mam ss Canton a som z toho sklamany , idú spravy z repro ide hlas akonahle ide hudba nehraju , idu iba vyskace .potom tak ako keby si zbytočne !! Myslite ze by to chcelo prepalit nejaky novy softweare ?
Květen 13, 20205 r Skus nastavit Surround viac do plusu,zacnu hrat,ale samo vykon a prejav prednych necakaj.Ten zadok je fakt iba doplnkovy. Este ti odpoviem aj k otazke nastavenia,len neviem,ci aj Canton u Octavie ma moznost nastavit rezim individual,kde je mozne samostatne nastavit aj stredy,okrem teda vysok a basov,pretoze tie stiahnute stredy na minimum su klucove,inak to vsetko hra strasne prezentacne a upistano. Upraveno Květen 13, 20205 r od Patrik1971
Květen 17, 20205 r Nazdar ,áno stredy sa dajú ubrať ,aj ich mám ubrate zhruba na -5 ale na to že je to príplatková hudba to hra strašne zle ... Ak si niekto sadne do zadu iba to duni od subvofera v predu celkom sa dá no pri vyššej hlasitosti začne rezonancia tak snáď vytlmenie a prípadná výmena repro pomoze
Červen 11, 20205 r Tak ,niečo k tomu Canton systému ! Začal som tlmiť ,po rozobratie predných dverí šok hole plechy žiaden tlmiaci materiál ,reproduktor osadený v plaste prichyteny plastovými nitmi . Predné reproduktory vymeniť nieje môžme ,nakoľko majú impedanciu 8 ohmov ,a repro do auta 8 Ohm nezoženiete . Celý systém je aktívny čiže do každého repra posiela systém cez digitálne výhybky istý frekvenčný rozsah takže aj keby že tam dáte lepšie repro zahrajú len to čo do nich pusti zosik .Ak risknete dať na 8ohm vystu 4 Ohm repro riskujete že vám odíde zosik ,takže som menil iba vyskače dal som tam najlacnejšie audio systém vyskače pocutelny rozdiel v kvalite nič drahšie tam niesom ochotny dať lebo z toho systému Canton som sklamaný. Suma sumarom vytlmim a kašlem na to . Upraveno Červen 11, 20205 r od Judas8
Červen 17, 20205 r Ten CANTON je falešný. Jsou tam reproduktory od SONAVOX a ne od CANTON. Nevím proč. Rovnou můžou místo okřídleného šípu dávat znak Mercedes nebo Lexus
Červen 17, 20205 r Třeba proto, že si je Canton nechává vyrábět u Sonavoxu? Škodovka si přece také nevyrábí všechny díly, z kterých pak montuje auta...
Červenec 28, 20205 r V 20. 6. 2019 na 15:28, omicron napsal: Tak mě asi přestal hrát subwoofer, vlastní pojistku to nemá. Předtím byl znatelný, pokud byl v provozu, resp. když jsem měnil level jeho aktivity v nastavení Audio, teď se zdá zcela mrtvý, basy hrají jen z kabinových repro...? Stalo se to již někomu ? Ahoj, došel jsi prosim k nějakému závěru? Mam ten samý problém
Červenec 29, 20205 r Mám to stejné, subwoofer off a nikdo neví kde je chyba a v nastavení ani pojistce to není...
Červenec 29, 20205 r Pokud subwoofer nereaguje je několik možností, buď odešel reprák, nebo je chyba v aktivním zesilovači pod sedadlem. Rádio je se zesilovačem spojeno optikou tak že v rádiu bych chybu neviděl. Pro test repráku subwooferu stačí tužková baterka, stačí jeden vývod připojit na plus a druhý na mínus a membrána by se měla pohnout. Pokud repro chodí, začal bych hledat chybu v zesilovači.
Červenec 30, 20205 r V 29. 7. 2020 na 10:05, h2o napsal: Pokud subwoofer nereaguje je několik možností, buď odešel reprák, nebo je chyba v aktivním zesilovači pod sedadlem. Rádio je se zesilovačem spojeno optikou tak že v rádiu bych chybu neviděl. Pro test repráku subwooferu stačí tužková baterka, stačí jeden vývod připojit na plus a druhý na mínus a membrána by se měla pohnout. Pokud repro chodí, začal bych hledat chybu v zesilovači. Když je rádio ztlumené, mám pocit že basák hraje, jak rádio ale trochu zesílím tak přestane. Když dám Canton ekvalizaci a dám individual a ztlumím basy na repro tak basák vůbec není slyšet, že by něco dělal... i když pole subwoofer mám na plno... Uvidím, zítra zkusím rozdělat a mrknu. Když tak dám vědět
Srpen 4, 20205 r Tak já tu měl dnes zákazníka s podobným problémem. Výsledek, utřepaný kontakt na kmitací cívce basového reproduktoru. Po přepájení vše OK.
Srpen 4, 20205 r před 8 minutami, h2o napsal: Tak já tu měl dnes zákazníka s podobným problémem. Výsledek, utřepaný kontakt na kmitací cívce basového reproduktoru. Po přepájení vše OK. Aha, to mě nenapadlo na to mrknou :-( rovnou jsem objednal nový reprák, protože diagnostika hlásí : Address 47: Sound System (J525) Labels:| 81A-035-466.clb Part No SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223 Component: MIB2_amp_P_SK H10 0410 Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1GJE00UW2P Coding: 0373020000AA002AAA0000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001001 ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod VCID: D9FAE973D8935C4EAC-808C 1 Fault Found: 0605 - Loudspeaker 2 in Double-Subwoofer B130D 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 117785 km Date: 2020.07.31 Time: 10:33:46 Voltage terminal 30: 11.7 V tak max budu mít repráky dva, dám jeden do zálohy, protože škodovka už mi jej nevezme zpět. Důležitý, že se na to přišlo ... díky
Říjen 2, 20204 r V 4. 2. 2015 na 21:19, Lada1982 napsal: Jinak nastaveni: sub 8 basy o 2 stupinky nahoru. A fade o 1 stupen dozadu. Prostor asi +3, pak je to rozplizle. Mam teda ty gladeny. Ale nejdulezitejsi je kvalitni zdroj Ahoj síce to uz je doba ale po výmene reproduktorov ti ide vsetkodoteraz fajn ? Ak teda ešte máš svoju Octaviu
Duben 22, 20214 r Zdravím, mám v plánu koupit O3 RS, hledám ji s Cantonem. Vyplatí se ten Canton nebo ne ? Čtu tady jak pozitivní tak i negativní hodnocení. Chtěl bych ještě do kufru nainstalovat subwoofer v boxu tak by mě zajímalo jestli by hráli oba subwoofery jak ten tovární tak i ten v boxu
Duben 23, 20214 r před 20 hodinami, JR21 napsal: Zdravím, mám v plánu koupit O3 RS, hledám ji s Cantonem. Vyplatí se ten Canton nebo ne ? Čtu tady jak pozitivní tak i negativní hodnocení. Chtěl bych ještě do kufru nainstalovat subwoofer v boxu tak by mě zajímalo jestli by hráli oba subwoofery jak ten tovární tak i ten v boxu Canton je dobrej v kombinaci s DAB příjmem. Jinak bych ho klidně oželel.
Duben 23, 20214 r U DAB je uvuk jak z CD. Raěji bych měl DAB bez cantonu, než canton bez DAB. Upraveno Duben 23, 20214 r od Clerfayt
Duben 23, 20214 r @ClerfaytDovolim si nesouhlasit. Zalezi jakou kvalitu pousti do vysilani. V DAB maji nektere stanice (treba Rockzone) dost zkresleny zvuk - tak trosku do plechova. Z toho duvodu jsem radio skoro prestal poslouchat...
