Mate nekdo tento typ motoru???
mechanicka klapa, externi snimac nadmorske vysky atd...
Prosim ozvete se...
PS: Nevite jaky funguje ten snimac nadmorske vysky?? Meni odpor v zavilslosti na necem, nebo je to cele zarizeni ktere vysila urcity signal???
VASA: Diky... DP mam doma, takze jsem uz to i promeril (mam tam 4.97 a 4.93 V), spis me zajima jak funguje ten snimac. Ja ho bohuzel nemam :(
Koupil jsem ten muj motor bez snimace. Na vrakaci ho nemaji.
Zajima me jestli ho nelze nahradit odporem (potenciometrem) abych vyzkousel zda to nemuze byt tim, ze mi to nechce jet :(
DIKY za kazdou radu...
p.s. nevite kolik muze stat novy snimac ve skodovce?
Vag?
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 018 GA
Komponent: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Kódování: 04000
Opravna #: WSC 31480
2 Nalezeny chyby:
17967 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Zavada v zakladnim nastaveni
P1559 - 35-00 - -
00528 - Snimac nadmorske vysky (F96)
06-00 - signal prilis vysoky
Readiness: N/A
Jinak nic...
Proste to netahne ... ani 4ku skoro nevytocim do maxima... 200 km/h je vice mene strop :(
ta chyba v zakladnim nastaveni je udajne proto, ze neni aktivovany tempomat... a ze pry to vliv na fukcnost nema.. co si myslis ty?
zakladni nastaveni provest nelze.. chyba... a finito...
podle naseho borce co dela do diagnostik u AGU pokud neni aktivni tempomat tak zakladni nastaveni udelat nejde... mel jsem pujcenou i novou a porad to stejne...
to cidlo shanim uz 14 dnu .. a zatim nic..
uvidime..
VASA: jaky odpor aspon radove by to asi mohl byt???
pokud ma nekdo AGU a byl by ochotny pujcit snimac.. budu jen rad...
jsem z Ostravska...
mam AGU ale s mechanickou klapou... s moznosti tempomatu (nemam ho aktivni, protoze nemam packu, kabelaz mam)
Vaha je OK.. je stara asi pulroku a byla i na promereni a je OK..
VASA: OK zitra to vyzkousim... s tim trimrem..
Koukám na zapojení toho snímače a bez něj to opravdu nemůže jed,jsou na něm obě čidla klepání a teplota vzduchu,tomu motoru to musí hlásit nesmysly.
nevite nahodou jak je to s tema ridicima jednotkama?
tu co mam ja, tak podle DP by nemela mit funkci tempomatu...
ale motor, elektronika, RJ a vse kolem je z jednoho auta... a tam to fungovalo..
Pokud jsi koupil váhu někde jinde než ve škodovce,tak ji moc nevěř.Copak jste na tý váze měřili?Nedej na měření a pujč si jinou!A po výměně sní musíš chvíli pojezdit,párkrát protočit motor,at se s adaptuje.Ne jen na chviličku.
Editováno: , autor: DIAGNOSTIK
