Atrani Vloženo 24. Listopad 2017 Vloženo 24. Listopad 2017 Předem se omlouvám, ale při vyhledávání mi to nic nenašlo. Tak se zeptám na možná již odpovězenou otázku. Měl někdo problém při běžných kontrolách v AS s dokódovanýma funkcema? Vím, že je to na moji odpovědnost a padá záruka na ŘJ, ale mají šanci to nějak odhalit v rámci té jejich rutiny? Citovat
Lusta17 Vloženo 24. Listopad 2017 Vloženo 24. Listopad 2017 Podle mě to neřeší, alespoň ne do doby, než by byl nějaký problém. Jedna z věcí které mám dokódované je protočení ručiček, čehož si samozřejmě museli všimnout aniž by to napíchli a nikdy mě na to nikdo v servisu nic neřekl. Citovat
Petrrr Vloženo 24. Listopad 2017 Vloženo 24. Listopad 2017 Pokud to nesouvisi s nejakym problemem pri reklamaci treba, prijdou na hovno, ja tam mel dokodovanych a hlavne i dodelavanych veci ( vyhrivany sedadla, HHC, Corner mlhovek atd. atd.) a nikdy na nic neprisli a to jsem mel i radu reklamaci. Na to tam nemaji cas zkoumat co kdy kde a jak. Navic kazdy modelovy rocnik ma kde co noveho. To si nemuzou pamatovat..A to hlavne, co jim neukaze sam pocitac, to nevi. Kolikrat i to, co by jako AS vedet meli.. Citovat
Pawouk Vloženo 8. Prosinec 2017 Vloženo 8. Prosinec 2017 Ptej se v sekci "Autohofi". Příspěvek jsem smazal. Citovat
Qual Vloženo 1. leden 2018 Vloženo 1. leden 2018 Nedá se dokódovat, aby šlo štelovat obě zrcátka najednou při střední poloze přepínače? Docela by to někdy bodlo Citovat
ČudlR Vloženo 1. leden 2018 Vloženo 1. leden 2018 Obe zrcadka jdou stelovat na pozici leveho zrcadka ne ? Tak na co este jednou v dalsi poloze ? Citovat
Qual Vloženo 1. leden 2018 Vloženo 1. leden 2018 (editace) Jo? U Rapidu ne, alespoň mě to tak nefunguje... U Golfa nebo Leona ,co jsem měl jako náhradní, to takto fungovalo (což mě spíš rozčilovalo, když jsem chtěl ladit jen jedno), ale tady to to nejde... Matně si vybavuju, že u Fabie I, to snad takhle fungovalo, na středu obě... což bylo ideální. Editováno: 1. leden 2018, autor: Qual Citovat
ČudlR Vloženo 2. leden 2018 Vloženo 2. leden 2018 U 1 fabie to byli taky na leve zrcadko se hybali obe a na prave jen prave. Citovat
miklisek Vloženo 5. Únor 2018 Vloženo 5. Únor 2018 Něco ke kódování RAPIDů 2013-2016 jsem našel na ruském fóru https://www.drive2.ru/l/476002499115877202/ Zatím nevyzkoušeno ale chystám se na to kvůli hlášení chyby při použití LEDek v zadních koncových světlech. Citovat
Martin Roštecký Vloženo 19. Březen 2018 Vloženo 19. Březen 2018 Ahojte, prosim Vas nepoznate niekoho v okoli Trnavy, co by vedel niektore z tychto veci dohrat, naprogramovat do Rapidu? Dakujem za pomoc Martin. Citovat
Malta Vloženo 19. Březen 2018 Vloženo 19. Březen 2018 z Trnavy to nemáš zase tak daleko do Blavy, napiš uživateli sk0d@ Citovat
Smokino Vloženo 30. Březen 2018 Vloženo 30. Březen 2018 V 12. 9. 2017 na 20:53, charoon napsal: ahoj, tak jsem si zkoušel do svého Rapida r.v. 2015 dokodovat několik věcí : asistent rozjedu do kopce....ECU nejde kodovat, Bit 16-bit0 enable a nejde ručičky...není možnost množství dotankování nafty...jsem nenašel. Má někdo zkušenost s kodovani u Rapida r.v.2015?? díky 2015 mam a ručicky idu v poho Citovat
Woody Vloženo 30. Březen 2018 Autor Vloženo 30. Březen 2018 V 5. 2. 2018 na 22:17, miklisek napsal: Něco ke kódování RAPIDů 2013-2016 jsem našel na ruském fóru https://www.drive2.ru/l/476002499115877202/ Zatím nevyzkoušeno ale chystám se na to kvůli hlášení chyby při použití LEDek v zadních koncových světlech. Nezkoušel jsi náhodou něco nového na starší model? Citovat
ilmirec Vloženo 5. Červenec 2018 Vloženo 5. Červenec 2018 ahojte, na Rapida 2014 - podarilo sa niekomu aktivovať Cornering hmlovkami? ak hej, ako to nakodit? Citovat
Effendi Vloženo 14. Červenec 2018 Vloženo 14. Červenec 2018 Skús si pozrieť odkaz rovno nad tvojim príspevkom .... V 5. 2. 2018 na 22:17, miklisek napsal: Něco ke kódování RAPIDů 2013-2016 jsem našel na ruském fóru https://www.drive2.ru/l/476002499115877202/ Citovat
ČudlR Vloženo 14. Červenec 2018 Vloženo 14. Červenec 2018 Jestli nemas corner od vyroby tak se to musi nakodovat v jednotce kterou tam asi ani nemas a musis dotahnout draty k mlhovkam ;-) jestli se pletu at me nekdo opravi Citovat
wirer Vloženo 14. Červenec 2018 Vloženo 14. Červenec 2018 2014 bude ešte s elektrikou F2, nie? teda nutné káble, a až potom kódovanie Citovat
rasto.p Vloženo 18. Červenec 2018 Vloženo 18. Červenec 2018 Ahojte, nepoznáte niekoho v okolí Púchova, čo by vedel dokódovať niečo do Rapida 2014. Dík .) Citovat
ilmirec Vloženo 24. Červenec 2018 Vloženo 24. Červenec 2018 (editace) @Woody 11 Odblokování AUX vstupu na Skoda SWING 56 Radio -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 0 -> bit 0 (AUX-IN Controls active) Editováno: 25. Červenec 2018, autor: ilmirec Citovat
Woody Vloženo 24. Červenec 2018 Autor Vloženo 24. Červenec 2018 A na co to je? Aux je u swingu už z výroby, ne? Citovat
ilmirec Vloženo 24. Červenec 2018 Vloženo 24. Červenec 2018 (editace) praveze nie je pre niektore Rapidy... brat ma SWING ktory ma iba CD, a bez AUXu, ani kabel nema pri rucnej, nikde. musel som zapajat do ISO konektora + kodovanim povolit. kto by si chcel dorobit, tu su navody:https://www.drive2.ru/l/7388919/ https://www.drive2.ru/l/5632202/ a kabel do ISO:https://www.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-AUX-in-Audio-Input-Cable-Adapter-For-VW-Touran-Tiguan-Golf-RCD510-RCD310/32518216735.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.oxbhKU Editováno: 25. Červenec 2018, autor: ilmirec Citovat
ilmirec Vloženo 25. Červenec 2018 Vloženo 25. Červenec 2018 @Woody 12 Automatické zamknutí dveří 09 Centr. Elektronika -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 0 -> bit 4 (Auto-Lock (Automatic Locking above 15 km/h)) 13 Automatické odemykání dveří 09 Centr. Elektronika -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 0 -> bit 3 (Auto-Unlock (Unlocking when Removing the Ignition Key)) Citovat
Majo599 Vloženo 25. Červenec 2018 Vloženo 25. Červenec 2018 Ahojte chcel som si aktivovať asistent rozjazdu ale asi nejde, mam škoda rapid spaceback r.v 2014 ... píše mi toto , neviete či moje auto vôbec podporuje tú funkciu ? Citovat
cosby Vloženo 25. Červenec 2018 Vloženo 25. Červenec 2018 Normálně to jde,jen prostě nejsou popisky no. Citovat
