Nejde to!
Da se na novem radiu ŠKODA MIB Amundsen a MIB Columbus nakodovat spusteni animace "Monte Carlo" nebo se musi jednat primo o typ radia: 5Q0035874A ?
Hello guys,
I need encoding of your block 03 (ABS/ESP) from Skoda Rapid 2016 MY.
If somebody have a VCDS cable, can you perform full auto-scan ?
If you interested, i can tell how to do many useful codings on new 2016 MY.
(Corner, CH/LH, ESP off/sport, HHC, steering wheel to dynamic and other useful things).
Upraveno od SkyFlyer
tak uz nekdo zkousel dodelavat TPMS? pripadne nejakej seznam jednotek na ktery to jde/nejde?
https://www.drive2.ru/l/6622460/
Upraveno od oneb1t
Čus, je tu někdo z Pardubicka kdo by mi dokodoval přetočení rafiček, asistenta rozjezdu, corner funkci atd prosim? Mám rapida 1.2 66kw 2015
Upraveno od MIchal Kolda
Ahojte
Keďže už MR 2016 má aspoň na vodičovom okne "dojazdy" podarilo sa niekomu nakódovať ovládanie aspoň tohto okna DO, resp. kľúčom ?
EDIT:
- takže dokodované a ide to - síce iba s DO ( s kľúčom to nejde ) ale aj to je 100x lepšie ako vôbec :)
Upraveno od pobr74
Pozriem ti to a dám to vediet pripadne vy to chcelo sa s tým pohrat
Páni, stretol sa už niekto s hláškou "Request out of range" po vykonaní nejakej zmeny ? U mňa sa táto hláška vyskytla po potvrdení indicator_celebration (staging) a neviem si to tým pádom aktivovať. Kabel je klon a VCDS je vo verzii 15.7. Akým spôsobom sa prejavuje, že kábel je nefunkčný na tieto účely?
Co nejde nakódovat, jde povolit v eepromě... :rolleyes:
to s čínským VCDS těžko udělá :D
Zdravím pánové,
pročetl jsem si pečlivě toto vlákno a dle zde získaných informací jsem si něco dokódoval.
Píšu to zde pro nově příchozí, kteří třeba mají stejný typ ŘJ a nejsou si jisti (tak jako jsem si nebyl jist já), zda jim to půjde.
Mám: Rapid MR 2015, ŘJ ABS: 1S0 614 517 F, díl: EBC 460 ESP   H16 0022
Kabel: RossTech
SW: VCDS 12.12
1) Protočení ručiček - VCDS -> Instruments -> Adaption -> vybrat indicator_celebration -> zapnout a "Do it!" => funguje
2) Hill Assist - VCDS -> ABS -> Coding -> long code helper -> Byte 16 -> Bit 0 -> nastavit na 1 => funguje
Jen pro zajímavost, původní nastavení pro byte 16 bylo 0x4E, což je dle vysvětlení (kdosi to tu psal dříve v tomto vlákně) zapnuté TPM, zapnuté XDS, vypnuté HHC. Změnil jsem tedy na 0x4F a HHC začlo fungovat. Že mám zapnuté XDS ani nevím (jestli v tom autě vůbec je).
A ještě se stala jedna zvláštnost. Po kódování ABS jednotky se na MaxiDotu napsalo něco jako "Závada: měření tlaku v pneumatikách není dostupné". Trochu jsem se zalekl, jestli jsem si nějak neodrovnal tu ŘJ. Nicméně po vypnutí a zapnutí zapalování už to nic nehlásí a tlačítko na nastavení tlaku normálně reaguje. Vysvětluju si to tak, že po kódování ŘJ ABS se možná resetla a ŘJ budíků tedy na chvíli nemělo spojení s ABS jednotkou. Někdo zkušenější mi to jistě potvrdí nebo vyvrátí. :-)
Ještě si říkám, zda-li se tato zobrazená chyba neuložila do nějakého toho servisního logu. Jezdím do autorizovaného servisu a nechci moc vzbudit podezření, že jsem s tím manipuloval (ačkoliv protočení ručiček při startu je asi u Rapidu do očí bijící :-)). Tak si říkám, zda to tam někde nepromazat. Koukal jsem do chybového logu ABS a tam nic tohoto druhu nebylo, ale možná to bude u budíků?
Mimochodem v logu ABS vyskočila nějaká chyba datovaná cca před 5000km. Bylo u toho něco jako "Cannot find ROD file", takže počítám, že VCDS asi neumí přečíst tu chybu. Odkazovalo se to na brzdy. Tak tu chybu jsem nemazal, ať se s tím pak v servisu nějak popasujou. :-)
A na okraj tématu ... Když jsem chtěl aktivovat HHC v autorizovaném servisu s tím, že jim to klidně zaplatím, tak mi bylo řečeno, že tahle řídící jednotka je jiná a že když to není už z fabriky, tak to prostě nejde. Údajně ŘJ nepřijme to kódování. Na protočení ručiček jsem se raději ani neptal.
To je vidět, že tomu nerozumí. Já HHC mám, stejně jako mnoho ostatních. Jde to. Problém je jinde. Pokud jsou připojeni online k serveru, tak díky VINku jim to system nepovolí. Je to kvůli příplatku 2000 Kč v ceníku. I kdybys jim tuhle částku zaplatil, neudělají to, neb nemohou. Ručičky to je jiná. To mám zkušenost, že jim šlo nakódovat.
Běžné aktivuji HHC na dálku na ODISu v servisech, které se mnou spolupracují.
Jen ze ty jsi Ferdo tak trochu jiny clovek v pozitivnim slova smyslu.
Proč to vlastně nechtějí v těch autorizovaných servisech aktivovat? Je pro to nějaký konkrétní důvod kromě toho že jim to ŠA zakázala?
Taky nevim proc kdyz bych byl ochoten ty 2 litry zacalovat to nejde. Stejne jako dodelavka tempomatu, ktera jde.
Na tempomat prý mají nějakou výjimku, ale celkem by mě zajímalo to vysvětlení. Jako jestli je to marketing tak mě s tím pěkně štvou.
Já myslím, že důvod je zřejmý. Prostě si to rádi nechají všechno zaplatit. Pokud cpou podobné/stejné ŘJ do všech Rapidů, tak by klidně mohli dát HHC do standardu všem výbavám (a vlastně by je to nic nestálo, ten zápis jednoho bitu jistě utáhnou :-)) a to auto by zase bylo trochu hezčí v porovnání s čínskou konkurencí. Ale proč by to dělali když se na tom dá ještě vydělat?
Za pár let se stane HHC samozřejmostí a pak prostě slavnostně prohlásí, že odteď to mají všichni bez rozdílu výbavy a budou se tvářit, jako že dávají modré z nebe. Přesně takhle to bylo s ESP a TPM.
Ale zpět k tématu kódování ... neřešil jste někdo v poslední době uplatnění záruky po dókodování výbavy? Vím, že se to tu na fóru řešilo mockrát, ale bohužel je k tomu mnoho názorů. V servisu pochopitelně tvrdí, že kódováním dodatečné výbavy padá záruka (minimálně na tu konkrétní komponentu). Zde na foru řada lidí psala, že záruku uplatnili bez problémů klidně i s chiplým motorem.
Tím se samozřejmě otevírá rozsáhlé téma, zda autorizovaný servis vůbec dokáže něco zjistit (porovnat obsah paměti, jde to na ODIS, mají kopii paměti z posledního servisu, je někde ve ŠA databáze s checksumy jednotlivých aut atd.)? Nechci tu uplně rozjíždět velkou diskuzi, neb je to trochu offtopic, ale spíš jestli někdo může dát jasnou odpověď nejlépe založenou na zkušenosti? Ferdo? :-)))
Nebudu se pořád opakovat - toto téma není určeno k diskusi o záruce! Jsi v technické sekci, kde se má řešit kódování.
Tak konečně mám také dokodováno :kol-31: : asistent rozjezdu, conner funkce, sport posilovač, coming and leaving a led osvětleni RZ a to vše díky michal2009  mohu jen doporučit  :kol-47:
Zdravím, je tu niekto z Frýdku Místku alebo Ostravy kto by mi vedel dokódovať funkcie do Rapidu spaceback 1.2 77kW 9/2014 ? Díky
Sprot mód posilovače řízení
Asistent rozjezdu do kopce HHC
Protočení ručiček při zapnutí zapalování
Dodatečné setření po ostříknutí
Rychlost stěračů dle rychlosti jízdy
MAXIDOT - palivo dotankovat
Vyhřívání zrcátek se zadním oknem
Sport mód brzd
Automatícké zamknutí a odemknutí
HOTOVO, velke díky užívateľovi: slapnahrabe  :kol-47:
Upraveno od Mako.k
To isté v okolí Púchova, Rapid  Spaceback 1.2 TSI (63kW)  2014
Dobehni v Nedelu do Piestan o 15tej na letisku :-)
