Spodní dorazy jsou napevno, s nima nahoru dolů nehneš. Možná zkusit jestli jsou šrouby dotažené. A horní dorazy jsou na silné pružině, takže tady bych vůli v uložení nehledal.
Pokud by to bylo víko, zkus trochu vytočit (o půl otáčky) dva gumové špalíky na víku kufru, co dělají protitlak zámku. Pokud to nepomůže, pak bych ještě zkusil sklopit opěradla. Třetí možnost je plato.
No kousek vykorutím dorazy a koupil jsem si ještě i takové ty černé textilní samolepící nálepky pod nábytek.
Tak něco dám pod spodní rodaz a něco mezi horní dorazy.
Ještě ověřím ty prachovky na tlumičích a jestli se mi třeba netluče výfuk.
Jestli to nebude nic z toho tak pak do servisu na záruční opravu.
Edit:
tak prachovky ok a vyfuk drzi jak pribity. Plato taky neklepe. Pate dvere meli zavrene nejakou vuli. Vykroutil jsem spodni dorazy podle vule kde se mi to zdalo. A na ty horni.dorazy jsem nalepil podlepy pod nabytek. Protoze obe strany jsou tvrde. Projel jsem to zatim kratce, ale zda se to ok.
Upraveno od s-tony
oprava
Tohle mi dělalo plato při přejezdech přes zpomalovací prahy. Zkus sklopit zadní sedačku a plato zvedat nahoru (při zavřených pátých dveřích). Mělo by ne ně narážet.
Tak je to jeste horsi. Plato jsem sundal a dvere vyladi. Udelal delsi projizdu a boucha to jeste vic. Kdyz zastavim,  otevru kufr a poradne zatlacim zadek dolu a auto ze zhoupne nahoru tak je na obou stranach pod plechem citit naraz. Takze to vypada na horni ulozeni tlumicu v haji. A to mam najeto 4 tisice. No objednam se na zarucni opravu. Des....
To je docela zvláštní. Mě to pořád klepe zezadu, někde od kufru nebo zadních dveří. Pravděpodobně bude třeba seštelovat dorazy kufru (spaceback), ale nechce se mi do servisu zatím. Vyzkoušel jsem to hlavně tak, že jsem otevřel kufr a jel chvíli s otevřeným kufrem po kostkách (v obytné zóně). Zvuk zmizel úplně, buďto nešel slyšet při otevřeném kufru nebo tak prostě fakt nebyl. Zkusil bych ještě tohle. To se mi nezdá že by měl Rapid v háji tlumiče po 4 tisících. I když, dneska už se nedivit ničemu ...
Dneska je bohužel možný všechno. U nějaké série SIII měli tlumiče od výrobce v sobě špatné pružinky a měnili je na záruku.
Jeden Rus si upravoval uchycení krytky tlumiče, že mu to prý klepalo https://www.drive2.ru/l/499882792159543458/ , ale moc bych na tuto variantu nesázel.
A teď mě napadlo, že jsem kdysi jsem na OCTI měnil tlumiče vzadu vč. horního uložení. Tlumiče aftermarket jsem měnil po pár km za origo (cc-autodíly mi vadné tlumiče naštěstí bez řečí vyměnili), kdy v nich neskutečně mlaskalo při propružení. A po asi 1000 km jsem dával zpět origo horní uložení, protože guma v aftermarketovém měla axiální vůli asi tak 0,2 mm a byly slyšet rázy právě z oblasti zadních podběhů. Takže možná se fakt zaměřit na tuhle oblast?
Byl jsem ráno v service a technik taky uznal že je něco špatně s tlumiči nebo hroním uložením. Když dám ruku na plech u zadního světla a zhoupu auto, tak je cíti ten náraz a pak rána.
EDIT:
tak jel jsem s otevrenym.kufrem a bylo to o dost lepsi.
Asi to delaji tlumice patych dveri.
Taky vam to dela u liftbacku, ze kdyz mate otevreny kufr a zalomcujete ze dverma tak v tom strasne klepe? Nebo je to zavada?
Nevim jestlo to delaji .tlumice nebo horni uchyceni.
Jeste dotaz je nutne tam mit ty bocni dorazy? Mam pocit ze bez nich by ze zadne razy nepremasely. Jine auta takovou blbost nemaji....
Upraveno od s-tony
Tonje jasny ze v tom klepe kdyz jsou dokoran otevreny tim jak zhoipnes auto tak dvere chtej dolu ale vzpera je hned posle nahoru. Vyzkusej si je zvednout bez vzper a uvidis jak jsou tezky a co musej vzpery unest :-D
Tak s autem nic není, Jsem si to zavinil sám.
Jsem měl pocit že dveře jsou dost volné, tak jsem vyšrouboval dorazy aby dvěře držely pevněji. Pak to začalo bouchat,
Tak jsem ještě vyšrouboval dorazy a pak do bouchalo ještě víc.
Mně to docvaklo že to je asi tím, že dvěře jsou tak o něco výše a je tam vůle na klepání těch tlumičů dvěří.
Takže jsem dorazy zase zašrouvobal, aby si dvěře sedly co nejníž a už to vůbec nedělá :-D
Trochu si protiřečíš. Když tam dorazy nebyly (doufám, že mluvíme o těch pryžových špalíčcích na spodku víka kufru), pak měly dveře právě spadnout úplně nejníž co to jde. Pokud ti to teď neklepe, opětovnou montáží jsi lépe vymezil vůli mezi prahem, víkem a zámkem kufru. Ty pružinové boční dorazy mají totiž zdvih přes 5 mm, takže tam vůle být fakt nemohla.
Tak jednoduše.
Kyž jsem ty spodní dorazy co nejvíce vykorutil. Ne že vyndal. tak zase byla vůle na bocích nad tlumiči. Protože dveře byli výše. A bouchali tlumiče dveří.
Teď mám ty spodní gumové dorazy vkroucené na max, kufr je nejníž jak to jde a už nic nebouchá.
Dveře sedí nejníž co to jde, zámek to dobře jistí a dveře neposkaují a tlumiče nebouchají.
Aha, vkroucené znamená zašroubované.... Já si při seřizování dorazů vlezl do kufru a seřídil to tak, aby byly dorazy na dotek plastu prahu a pak jsem je vyšrouboval o čtvrt otáčky, aby měli mírné předpětí.
No hlavně, že ti to nedělá, ono to je totiž fakt na prášky, když něco v autě klepe. Je to jako mučení vězně vodou kapající na hlavu.
Budu muset asi taky mrknout na ty moje dorazy pánové, co to tak čtu, je často problém právě tam. Další problém taky je, že se tady často řeší lift verze a můj space to má přecejenom trochu jiné (žádné pružinky v dorazech, pouze zubky na seřízení). No, .. na podzim jsem si s tím chtěl pohrát, pravý doraz mi šel uvolnit a relgulovat tak jeho výšku pomocí zoubků, ale levý mi odšroubovat nešel, asi to frajeři ve fabrice utáhli na krev. Takže si budu msuet sehnat buď nějaký šroubovák s pořádným momentem, abych to povolil a zkusil ještě seřídit a nebo to zavést do servisu. Každopádně se servisu děsím, ono totiž hledat "kde a co klepe" cestou servisu znamená, že se často rozklepe i něco jiného tím, jak do toho vrtali a o to nemám zájem.
Upraveno od Durannn
Dnes se mi poštěstilo najít pazvuk, který se projevuje na kostkách příšerným drnčením pod palubní deskou za kastlíkem. Ve skutečnosti se torpédo opírá o karosérii -viz foto/již podloženo/ a vydává nervy drásající zvuk. Člověk má fakt radost, když na to přijde a v autě je klid.:D
Tohle jsem udělal už před rokem na základě zkušeností z drive.ru.
Tak už jsem to klepání od zadní části dořešil celkově.
Zase mi to začalo dost klepat, tak jsem se prostě objednal na záruční opravu. No servis to seridil a vydrzelo to jeden den. Tak jsem dvere prozkoumal proklepal, zjistil ze dost velky hluk delaji bocni dorazy vika kufru a plechy okolo,  tak jsem ty dva bocni posuvne dorazy na patych dverich vyndal a je klid. Zadny tuk, klep, proste klid. Pate dvere dobre sedi na tesnici gume, dole jsou dva bocni gumove dorazy a zamek to jisti. Ty bocni tvrde dorazy jsou akorat k zlosti. Lepsi je vyhodit s je klid. Nevim  cemu to je. Dvere licuji I bez nich a horni panty jsou silne dost.  Hlavně jdou krásně a lehce zavřít a zavřené se ani nehnou. Konecne mam funkcni a trvale reseni. Vsem koho zlobi klepani ze zadu doporucuju to same. Vyndat, znicit, zahodit a zapomenout ze ten bazmek vubec existije......   Hura !
EDIT?
Tak potrzuji.  Ani po dvou týdnech ježdění nic neklepe.
Ale jak bylo sucho a teplo, tak začalo vrzat tesnění dvěří. Tak jsem objednal Panoil gylcerin  https://www.panoil.cz/glycerin-100-p18/ abych namazal těsnění na dveřích a trochu přitáhnu uchýty zámku dvěří na karoserii. Aby tam bylo mín prostrou pro hýbání. Tady to už někomu pomohlo.
Ale to už je vzhledem k předchozím potížím jen takový sranda.  :-D
Upraveno od s-tony
permanent fix info
Tak panoil pomohl tyden. Nevite nekdo co  presne o co u tech dveri.vrze?  Dela to ten radoby semis o karoserii? Pomohli by karoserii v tom miste prelepit prhlednou izolepou nebo tak neco. Zamky dveri jsem uz posunul na max dovnitr. Ale uz to bylo. Moc se to nehlo.
Dělá to ta sametka na horním lemu dveří. Zkus ještě ten škodovácký gel na těsnění.
Tak na to vrzani tesneni mi pomohlo odmastit technickym.benzinem a pak vodou s jarem. Abych na tom nenechal ten benzin dlouho pusobit a smrdet...
Konecne v aute klid.
Tak kdyz koupite Rapida, tak tesneni nicim memazte a nepatlejte. Ja to mazal v zime silikonovyn olejem proti primrzani a to byla ta chyba. Pak to zaclo pri otepleni vrzat.
Nikdy jsem to ničím nemazal a vrzání těsnění bylo slyšet jedno léto, pak si to sedlo. Na těsnění jsou vidět asi dvě vyleštěná místa od rámu.
Zdravím Vás,
mám Rapida 1.2 TSI 77kW 2015. Poslední dobou, když odemykám auto, tak mi od zámku nádrže jde slyšet zvuk, jako když vystřelí pružina. Zkoušel jsem, zda náhodou nerezonuje škrabka na led nebo víčko nádrže, ale zvuk se ozve prostě z mechanismu zámku. Máte někdo podobnou zkušenost?
To je ok, to je od mechanismu centralu.
Děkuji za odpověď. Dělá to pouze někdy, ale ten zvuk pružiny je opravdu hlasitý a zřetelný, dříve to auto nedělalo.
Tak dnes jsem slyšel plastové cvakání od budíku při nerovnosti. Po přečtení celého vlákna asi zkusím vytáhnou ten rámeček za volantem a něčím podlepit.
