Vloženo
Zdravim, mám O 1,9 TDI 81 Kw a mám problém že mi nejde palubní počítač.
Jednou se mi to stalo - vypnul jsem motor a pal. počítač šel, teď sem to zkoušel a nejde - tak mi pls poraďte.Diky
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Koupil jsem octavii 4x4 a ma to palubní počítač ale neukazuje mi to venkovní teplotu přitom čidlo teploty tam je čím to muže byt ???
-špatný kontakt u toho čidla, očistit a pak se uvidí. Mě to, ale ukazovalo i bez připojenýho čidla ikdyž nesmysly.
Vloženo
ok skusím to diky za radu :palec2:
  • o 4 týdny později...
Vloženo
zdravim!
chci se Vas zeptat:v navodu vsude pisou ze to co nastavim na palubnim pc- v mem pripade prumernou spotrebu a motor vypnu a kdykoliv potom nastartuju bude tam opet prumerna spotreba. no a me tam naskakuje teplote venkovni.nevite nekdo jak to spravit?dikec
Vloženo
zdravim!
Teplota Ti naskakuje ked PC "varuje" pred moznostou namrazy...
Ked bude teplejsie ako +4C nebude Ti to naskakovat.
Vloženo
Přesně tak, jak je venkovní teplota pod +4°C nahodí se na PP teplota s takovou malou sněhovou vločkou, pokud klikneš na páčce na jakoukoliv stranu naskočí to co tam bylo předtím.
Vloženo
Tato funkce naskakování teploty při hrozící námraze je jen u faceliftových modelů že? Mám totiž předface a i když je např. kolem nuly tak mi tam ta teplota nenaskakuje. Nebo je někde chyba?
Vloženo
Ja tu funkci take nemam, stejne jako pri nulove rychlosti ukazovat okamzitou spotrebu jako l/hod. Tak asi az po face.
I kdyz tu spotrebu umela i felda, videl jsem na vlastni oci.
Vloženo
Já mám starej model r.v 98 s červeným PC a okamžitou spotřebu při stání mě to ukazuje, nastartuju auto stojím a normálně mi tam běhá okamžitá spotřeba, jinak ta teplota se mi taky automaticky nespouští, takže asi po face
Vloženo
super chlapi dikec moc.no mam uz tu faceliftovou no.nekdy me to udelalo nekdy ne a ja porad cim to je a ono tim ze je namraza.mate pravdu mam tam treba -1.5 a se snehovou vlockou
Vloženo
Okamzita v l/hod?
Vloženo
Okamzita v l/hod?
Ano :) u palubního PC TC-6 nebo TC-6P pro Felicie se při rychlosti pod 32 km/h zobrazovala okamžitá spotřeba v l/h
Vloženo
jj, máte pravdu, u mojí předchozí 1,6 55kw mr99 se to pokud si vzpomínám nedělo, žádná vločka...takže automaticky se přepne na PP teplota pod +4 jen u face.
Jinak moje okamžitá spotřeba při zahřátém stojícím autě většinou tak 0,5-0,7 l/hod
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
čau, poraďte,proč ukazuje PALUBNÍ PC jiny hodnoty spotřeby než jsou v reale. jezdín za 5,5-6l/100km a PC ukazuje kolem 4l?????? neni nekde čidlo v haji a co by stalo??? dik :help:
Vloženo
Jestli nejde o to, i jak často startuješ a stojíš :) Pokud ale prakticky nádrž projedeš nikoli popojíždkami a poskakováním v kolonách, ale jaksi co nejvíce v kuse, tak by hodnoty mohly být objektivnější k posouzení.
Ale je fakt, že o víc jak litr, je podezřelý. U mne to bývá jen o nějakou tu desetinu rozdílu.
Prostě i tak, přijde mi, jestli to nebude i stylem provozu jízdy.
M.
Vloženo
M.
stylem ani kolonama to nebude. měřil jsem si usek cca 2OOkm v tahu a podle PC 3,8 a vreale (plna nádrž,cesta,dotankování,výpočet) 5,5litrů. tak nevím nedá seto třeba upravit ŘJ?
Vloženo
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám Octu mr2000 s climatronicem a venkovní teplota se mi zobrazuje pouze na climatronicu. Je možné venkovní teplotu dát i do MFA, jako je to u aut bez climatronicu nebo u novějších modelů?
Díky za odpověď.
Vloženo
Kupoval jsi to auto jako nové nebo ne? Když mi před deseti lety u nové Octávky v záruce měnili komplet budíky, po výměně jsem podle PC jezdil za 3,5/100. 1,6 benzin. Nakonec zjistili, že objednali jiné pro jiný model. Tak jestli to nemáš podobný případ, pokud jsi druhý majitel a ten před tebou tam dal něco např. z vrakoviště.
  • o 5 měsíců později...
Vloženo
mám takovej malé problém koupil sem octavii mr99 1,6 76kw a na palubním počítači mě to vůbec neukazuje teplutu venkovní,čidlo byl dáno pryč tak sem sehnal nové ,připojil dle DP a teď nevím jak ten udáj dostat na display všechny udaje ukazují OK jen ta teplota tam vůbec není skoušel sem to napíchnout na vag a palubní přistroj nehlásí žádnou chybu ani sem nenašel kde by se dalo nastavit,aby se ten údaj teploty zobrazoval díky za každou radu
  • o 4 měsíce později...
