Mr.Pavka Vloženo 20. Červen 2015 Vloženo 20. Červen 2015 (editace) vlakras- Ono dost pomůže nechat olej vykapat třeba i 2 hodiny. Potom ještě vysrkat zbytek starýho oleje kterej nepřeteče přez hrdlo vypouštěcího otvoru zahnutou hadičkou. Pak ještě prolejt motor litrem novýho oleje a nechat vykapat a pak ho zas vycucnout hadičkou. Pak až dát šroub. A naprat tam novej olej. Sice práce na půl dne a jeden litr oleje prolitej z bůhdarma, Ale ta kvalitka a barva i po najetých 1000km. K nezaplacení Je jasný když na to má servisák půl hodiny, tak jak ten novej olej vypadá. JO A JEŠTĚ OTÁZKA- Co když mě auto posílá na servis-hlavně výměnu oleje (je jedno jestli interval 15tkm/1rok nebo 30tkm/2roky) a já si vyměnim olej doma. Ale nebudu u intervalu 15tkm/1rok nic nulovat přes tlačítko na palubní desce ani si to v případě 30tkm/2roky nechávat vynulovat přez diagnostiku v servisu? A dál vesele jezdit? Bude se pak na ně auto nějak "zlobit" nějakýma blikajícíma kontrolkama, hláčkama přez celej maxidot a nebo pípáníma jako když si při jízdě nezapnu pásy? Nebo dokonce mě někde najednou na cestě nezdechne a dokud ten olej nevyměnim (neohlásim mu to) tak prostě nepojede? Editováno: 20. Červen 2015, autor: Mr.Pavka Citovat
suri. Vloženo 20. Červen 2015 Vloženo 20. Červen 2015 Auto sa zlobiť nebude , výmenený olej nijak nespozná , ak ho vymeníš každých 500km aj tak ťa vyzve vo svojom nastavenom intervale , a už vôbec ti nechcípne ... Citovat
hardb Vloženo 23. Červen 2015 Vloženo 23. Červen 2015 také bych se vás rád zeptal co s tím ....když si koupíte nějakou sekačku na trávu a po prvních X hodinách by jste měli vyměnit olej tak je jasné že autu to také neublíží ...proto jsem si koupil olej a ol. filtr - ten měl být originální jenže je šedý a origo vypadá ještě trošku jinak tak by mě zajímalo jestli ho tam i přes to dát nebo si raději někde sehnat ten co "tam má být" a tenhle použít až při té 1. výměně oleje po 2 letech/ 30 000 km i z olejem který si zase koupím sám předem díky Citovat
hiz Vloženo 23. Červen 2015 Vloženo 23. Červen 2015 Urcite nejsem jedinej..taky sem si prvni vymenu delal sam, origo filtr byl cernej a ja tam dal sedej. V servisu poznali prt Citovat
hardb Vloženo 23. Červen 2015 Vloženo 23. Červen 2015 tak jasně, pokud nebude z motorem žádný problém tak se po tom nikdo pídit nebude ale co kdyby náhodou sice motor nijak netrápím, nevytáčím ho ale ale Citovat
Petrrr Vloženo 23. Červen 2015 Vloženo 23. Červen 2015 Zase nectete, z vyroby se daval cernej, tohle je novejsi varianta seda. Tohle nikdo zkoumat nebude, normalne ho tam dej, ten cernej uz asi stejne nesezenes. To je stejne jako se sroubem vypustnym, prvni je cernej lakovanej s vanou, sroub by se mel spravne menit pri kazde vymene, cernej taky nesezenes, normalne je nerez. Kdyz tam nechas cernej tak kdyz to po vymene budes zkoumat uvidis otlaceny hrany hlavy sroubu od orechu z racny tedy i na tom by to bylo poznat. Ale jak jsem psal nikdo ti to zkoumat nebude ani ten filtr, sami vedi prd. Je nas tu rada co to udelali stejne jako ty. Citovat
hardb Vloženo 24. Červen 2015 Vloženo 24. Červen 2015 aha, díky to jsem potřeboval vědět jak to s tím je, oleje měním už dlouho a niká jsem neměnil vypustný šroub, moc jsem se na něj nedíval ale myslím si že by šel povolit i bez známek povolování, utahovaní, kdyby se jednou odmotal izolepou nebo tak tak by se nemusel poškodit, jasně jsou to jen detaily ale pokud by to tak šlo tak to tak zkusím udělatještě jednou díky za reakce Citovat
Petrrr Vloženo 24. Červen 2015 Vloženo 24. Červen 2015 V předpisech AS je, že by se měl s každou výměnou měnit šroub, stojí asi 55kč, ale po pravdě, mě ho oni taky nevyměnili. Je to kovovej šroub, tak že tam se prd stane, ale dnes u těch nových typů motoru O3 s plastovou vanou a plastovým šroubem už to bude asi jiné. Citovat
kokta7 Vloženo 24. Červen 2015 Vloženo 24. Červen 2015 Na cc dílech ten šroub stojí par korun. Citovat
hardb Vloženo 24. Červen 2015 Vloženo 24. Červen 2015 Psal jsem prodejci a potvrdil to ze opravdu ty cerne se uz nevirabi a ze SA jim jako originalni posila jen ty sede takze to resit nebudu a dam ho tam Citovat
Petrrr Vloženo 24. Červen 2015 Vloženo 24. Červen 2015 Hold nevěříš zdejším ostříleným pardálům. Ale když si to ověřím asi tě neubude a máš klidnější spaní, to chápu. Citovat
hardb Vloženo 24. Červen 2015 Vloženo 24. Červen 2015 Napsal jsem to blbe, necekal jsem ze se toho nekdo muze chytnout Prodejci sem psal hned vcera zaroven jak zde na foru, jenze ten mi odpovedel az dnes tudiz jen potvrdil co co jste tu psali Citovat
Mr.Pavka Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 A pokud auto od nova a čeká mě teprv první záruční servis QI6 po dvou letech tak co teda znamená ta dvojka? A pak je vedle ní napravo ještě větší číslo který se každým dnem snižuje-momentálně je tam 7. Servis mě čeká zanecelý 3 měsíce a kvůli opotřebovanýmu oleji to ukazovat nemůže-sem si ho před 3 tisícema samodomo vyměnil. Citovat
Petrrr Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 (editace) Ach jo, IQ6 znamená, že máš proměnný servisní interval, to znamená, že zatím co servisní prohlídky se dějí dle času, tzn. poprvé po 2 letech a následně pak každý rok. To je to co ti to ukazuje, že máš 7 dní do servisní prohlídky. Výměna oleje je však dle PP na základě vyhodnocování stavu oleje na základě nějakého alogoritmu (teplota, spotřeba, počet studených startů atd.). Jinými slovy, to by mělo být pod 1kou, kolik km zbývá do výměny oleje. To, že sis ho vyměnil sám nic neznamená, jak to auto to má poznat že, v autě není zabudovaná laboratoř kde ti tělají chemický aj. rozbory oleje, tedy i když si ho vyměnil a nevymazal servisní údaj přes diagnostiku auto má stále za to, jako by tam byl ten olej původní. Servisní prohlídka a výměna oleje jsou v podstatě 2 odlišné věci a klidně může nastat, že v jednom roce půjdeš v lednu na servisní prohlídku a v červnu jen na výměnu oleje když tě tam pošle PP. Editováno: 3. Červenec 2015, autor: Petrrr 1 Citovat
Mr.Pavka Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 No jo. Za dva roky. Tak proč mi to píše, že mam s autem na servis, když mi zbejvaj ještě 3 měsíce? Auto koupeno a uvedeno do provozu 30.9.13.... Sem měl za to, že se QI6 (2 roky/30 tis km nebo když elektonika vyhodnotí špatnej stav oleje)počítá od doby, kdy prodejce dá novému majiteli auta klíčky do ruky. Citovat
SkodaRapid Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 Neni to naopak? Ze za 7 dni olej a za 3 mesice servisni prohlidka. Za ty 3 mesice by to odpovidalo, pokud bylo auto zakoupeno koncem zari. A jak psal Petrrr, to ze jsis vymenil olej sam auto nepozna, takze odecet km a dnu pro vymenu oleje normalne probiha dal. 1 Citovat
Petrrr Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 No záleží jak to tam máš nastavené, u prvních Rapidů MR13 se v PP ukazuje pouze jakoby výměna oleje ( jen to co je pod jedničkou). Tedy počet km na základě vyhodnocování do výměny oleje, potažmo po překliknutí počet dnů do servisu oleje, dle toho co nastane dříve max. 2 roky (730 dnů) nebo 30 tis km. Tedy příklad, mně to nyní třeba ukazuje že do servisu na výměnu oleje mi zbývá 10tis km nebo 365 dní (protože poslední výměna oleje byla přesně před rokem) Pokud bych teď už nenajel ani kilometr, auto mě za 365 dní pošle stejně na výměnu oleje. Ale dnešní rapidy nebo auta s Maxidotem ještě ukazují další údaj a to je údaj ve dnech do servisní prohlídky, která je poprvé po 2 letech a následně každý rok bez ohledu na to kdy tě auto pošle na výměnu oleje. Dřív se tomu říkala nějak inspekční prohlídka či co, nevím jak se tomu říká dnes. Ale v Tvém případě máš pravdu, že je to nějaké čudné, vzhledem k času by Tě měl poslat až toho 30.9. . Co ti ukazuje počet km do výměny oleje, pokud už se ti zobrazuje symbol klíče tak krátce po nastartování by se ti měl od 1tis km v krocích po 100 ukazovat kolik km ti zbývá do výměny oleje. Tedy buď tě tam posílá vzhledem k času (auto si kupoval opravdu jako funglovku, nebyla to předváděcí atd. mělo 0 (resp6) km od novoty?) a nebo je to vzhledem k oleji, přiznám se, že v těhle obyč PP se nevyznám páč jej nemám, já mám MFA i když princip by měl být podobnej. Mrkni ještě do návodu. Citovat
Petrrr Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 skoda Rapid: Nemělo by tomu být tak, pokud auto kupoval 30.9. a dle PP není třeba vzhledem k oleji ho měnit, tak by ho auto mělo poslat poprvé 30.9. dříve do servisu by ho mělo poslat jen v případě, že už je olej na výměnu, což si myslím bude tento případ a olej si sám měnil zbytečně, pokud to bylo v nedávné době. te´d mu ho budou v AS měnit znova. No a nebo to auto 3 měsíce někde stálo jako předváděcí a auto ho tam posílá vzhledem k času, což mu budou olej měnit stejně tak. Těžko říci, to musí vědět pavka co jiného mu to ještě ukazuje. Ono to z té fotky taky není úplně patrné, ty maličký písmenka nejdou přečíst. Citovat
Mr.Pavka Vloženo 10. Červenec 2015 Vloženo 10. Červenec 2015 Tak vono se to prej posílá zvlášt na inspekční prohlídku a pak samostatně na olej. Akorát mi nejni jasný proč tu inspekci už tak brzo. Neska skusim slítnout do autorizáku. Citovat
Petrrr Vloženo 10. Červenec 2015 Vloženo 10. Červenec 2015 No to je to co jsem tady celou dobu psal. Citovat
Petrrr Vloženo 10. Červenec 2015 Vloženo 10. Červenec 2015 (editace) Jinak dotaz, zítra mě čeká servis v AS, těším se zase na pěkný zážitek v podobě vyprávění pohádek atd. Ale co se chci zeptat, když už je auto po záruce, tak se začíná platit za tu jejich mobilitu ne? kolik to dělá? Při minulé jsem neplatil nic, to bylo auto ještě v záruce. Že bych se jim na celou mobilitu vykakal. Editováno: 10. Červenec 2015, autor: Petrrr Citovat
vormen Vloženo 10. Červenec 2015 Vloženo 10. Červenec 2015 já bych se na to určitě vykašlal, stejně to zahrnuje to stejný, co havarijní pojištění, nic jinýho, takže si budeš platit to, co už stejně máš jednou zaplacený. jednou mně to říkal člověk v autorizáku, když jsem se ho po záruce ptal, proč nemám tu mobilitu na faktuře. Citovat
slapnahrabe Vloženo 10. Červenec 2015 Vloženo 10. Červenec 2015 Já si ji u předchozí Fabie platit přestal, protože v podstatě totožné služby nabízela Allianz v rámci základní asistence u povinného ručení. Především tedy odtah do servisu. Cenu si už nepamatuji, ale kdyby to bylo 150 korun, tak bych to asi prvních 4 - 5 let obětoval. Citovat
