Pokud je to originální díl, tak se musí vždy kódovat. Pokud si už někdo předem nevypnul hlídání(to je možné kódováním jen od software 065x - byte 17 bit 7). To jediné vysvětluje, že jim to nepsalo chybu a jen nezvládli vyměnit světla(většinou musí i SPZka dolů a vyndání samotných světel vyžaduje šikovnost)....
Tak klucí, jsem asi blbej.
Moje téma jste mi zamkli a  zde jasně nevidím, jak a co nakódovat ve VCDS, aby mi i CAN-BUS žárovky svítili v osvětlení SPZ bez chyby...tak jsem buď blbej já, nebo jsem to na 5-ti stránkách nenašel :-(
Prosím o popis - zapni v tom a tom, tohle a tohle, nebo sniž tam tohle a tohle a bude to jasné :-)
Děkuji moc !!! :-)
Zamknul jsem to, protože už tu téma je a vidíš, jak jsi ho pěkně našel  :kol-47:  Ve vcds kontrolku prasklých žárovek neupravíš, protože ho ještě tvoje jednotka nepodporuje. U tebe bude zapotřebí upravit hlídání přes VASila.
Chlapy, koupil jsem obyc ledky sufit, dal do SPZ, svítilo to dobře, chybu samozřejmě hlásilo, no a teď jedna přestala svítit. Zkoušel jsem vrátit i obyčejný a měnit světla naopak, vzhledem k tomu, že to druhý jsem věděl že svítí, ale ani tuk, mohlo tam ta chyba jak to hlásí něco odpálit, a jen se to softem dá zase zprovoznit, nebo mám začít pátrat po dratech. Měl jsem teď auto na dipovani a byly sundaný zadní lampy, jestli to třeba nemůže souviset.
Upraveno od Doktorone
Hlasenie nic neodpaluje...Skontroluj napatie v konektoroch a nasledne poistky..
A číslo pojistky SPZ? V manuálu tam nemám ani zmínku, to bude ještě s něčím zdruzeny ne.
SPZka není hlídaná pojistkou.
Na vypnutém obvodu nikdo nic nezměří.
Obě osvětlení SPZky jsou na "jednom drátu".
Tak to jsem z toho teda úplně jelen, proč teda jedna po daní LEDek nesvítí i když jsem tam vrátil klasický žárovky? Pravá .
edit: dobrý, tak jsem jelito, na dipování je asi vyndali a jednu nezapojili do konektrou, po dlouhém lovení kdesi v nárazníku napojeno a vše svítí jak má
Zdravím, mám Superb II. facelift combi, rád bych si pořídil led osvětlení spz. Byl jsem přímo u škodovky a údajně to na můj typ vozidla nejde, protože mám start-stop systém (i když nechápu, co to má s osvětlením společného). Máte s tím někdo zkušenosti? Případně odkaz na ledky, co tam půjdou bez problému a nebudou hlásit chyby? Případně ledky + kontakt na někoho v Karlovarském kraji či u Prahy na nakodování? Díky
Tak jsem je objednal.
stáhl jsem L CODE. původní kod byl 40190ABBE80508C0400800C0710089EC4B7000AE636D85608081C7040041     a přes L CODE se změnilo 70 na F0. a stále ledky nesvítí a hlásí chybu žárovek palubovka. Asi jsem blbej, co dělám špatně?
Upraveno od Pawouk
Necituj přímo předcházející příspěvek!
Tož LEDky svítit musí i když to píše chybu. Tj. jestli Ti LEDky vůbec nesvítí je chyba v nich.
Takze jsem dalsi kdo ma origo zadni ledky ale kdyz na koduji v BCM (sw305) LED zadni spz tak porad pisou chybu
Neexistuje BCM se software 0305....
Oprava
   Part No SW: 1K0 937 087 H    HW: 1K0 937 087 H
   Component: BCM PQ35  H+  103
sw: 0575
Pomocí kódování lze až od softwaru 0651.
Takze mam nechat flashnout BCM na 0651? pokud to teda jde?
nebo takle obcas muzu mit BCM s Q ta by sla prehodit za H?
Odesláno z mého SM-G928F pomocí Tapatalk
Zdravím taky jsem objednal ledky can-bus a po vložení svítí a počítač hlásí chybu :-( ovšem ledky co jsem dal do zrcátek tak ty chybu nehlásí.
@ferda25 Prosím Tě a jaký led osvětlení kufru na SII combi 2010?Ten odkaz pro scher17 je na facelift. Děkuji. Jinak ještě dotaz, nebudeš mít někdy cestu na Ostravsko?Díky
Jsou to ty samé LEDky + redukce. Ještě je hezky u nás na jihu, tj. naplánovat výlet dokud je ještě slušné počasí..-_-
@ferda25 :) Jsi schopný dle VIN kódu zjistit, co vše jde odblokovat/nakódovat? Auto tolik prolezlé nemám a přes diagnostiku vůbec, jelikož kabel nemám.Co jsem se podíval, tak jsem zapnul bluetooth/aux v nastavení rádia :D:D.
Po precteni tohoto topicu bych si chtel jen ujasnit.
Pro SII combi, r.v. 2012 neexistuje zadna LED zarovka pro osvetleni spz, aniz by to nehlasilo chybu??
je vzdy nutne upravit RJ?
diky
Ano u každého Superba2 nutné vždy upravit jednotku.
