A neví někdo jaký byte je na předfacelift modelový rok 2013 pro origo led spz, Ferda tu píše jen facelift byte 17 bit 7, díky
žiadny , len úprava eprom , cez VCDS to nedas
Nechci to dělat vcds, klidně eeprom upravíme, jen kdyby někdo poradil co a kde :)
Praha kdykoliv
Cena jtfcobra?
  • 5 měsíců později...
V 19. 1. 2018 na 21:00, jtfcobra napsal:
Kdyby nekdo chtel vypnout neni problem praha :)
Kde tě najdu.H
  • 10 měsíců později...
Zdravím je tady někdo ze severní Moravy kdo dokáže vypnout chybu žárovek u SPZ po výměně za led? Chtěl jsem pořídit zde doporučované celé světlo spz (000052110), ale v servisu mi bylo řečeno že pro mne toto není. Mám superbu Combi FL rok 06/2013. Prý tyto světla pasují až od 45/2013.
Zdravím ve spolek ;-)
Jsem z toho už magor, dostal jsem ledky C5W do SPZ dal jsem jednu svítila, dal jsem druhou svítily obě.
Po nastartování jedna chyba za druhou, zkontrolujte pravé zadní  světlo levé a pravé na SPZ.
Chtěl bych obměnit LED všude, mám je i na zadních koncových světlech a snažím se "Pípání a hlášky přístrojové desky ignorovat, ale nervozita roste....
Halda návodů na VCDS z Youtube jak na Centrální elektrice 09 v dlouhém kódování na Byte 17 aktivovat bit 7 nebo
na Byte 18 vypnout bit 0.
Hmm, první možnost Byte 17 a bit 7 jsem udělal a nic se nezměnilo a na Byte 18 mám jen červeně napsáno že z důvodu blablabla nelze nic měnit :(
Jako poslední třešničkou jsem si koupil VIS abych viděl PIN pro "Bezpečnostní přístup 16" v domnění, že by mohlo otevřít více možností pro
"Přizpůsobení 10" a Filtrování Kanálů, ale nee :-(
Řídící jednotka odmítla KEY! Chyba 35: Neplatný klíč.
1050,- za VIS vylétlo komínem a  PIN 31347 jsem si mohl použít i s toho videa na Youtube
Nějaká rada, nápad nebo odkaz? Teda nemyslím dát zpět klasické žárovky a o5t jen závidět ostatním 6000 kelvinů :-D
Děkuji moc ;-)
Do ŠPZ ledky s canbus ti nepomôžu. Ten odpor čo dáva klasická sulfidka neoklameš.
Ja som tam musel na prasáka dať odpor na obe LED s canbus.
  • 7 měsíců později...
Uvažuji nad koupí celých LED světel pro osvětlení zadní SPZ. Rád bych se zeptal na legislativu, resp. abych neměl problém s PČR či na STK. Ty, které mám vyhlídnuté mají mít dle prodejce na těle vyznačeno E4. Je to dostačující?
Jake mas ted' osvetleni RZ a jake chces kupit?
Ja na fabie dal jsem predelane origo led spz. Mam klid.
Pokud budou svítit, tak to nikdo řešit nebude.  Mám taky LED osvětlení SPZ, akorát já sem dával originál z FL.
To je hezké "utěšení", ale já bych rád nějaký odkaz, že uvedené E4 je OK. Na webu jsem hodně hledal, ale moc moudrý z toho nejsem. E4 by mělo znamenat, že homologace proběhla v Nizozemí. Je to ale 100 % jisté, že platí i v ČR?
Teď koukám na skla, a ta mají E6 (Belgie). Ford má na skle E1, Kia E9. Tak snad bude E4 na světle v pořádku. Pro jistotu hodím dotaz na STK, jejich odpověď sem pak přidám.
Jelikoz je e4 homologace v ramci EU, tak splnuje pozadavky i v CR. Normalne to kup a dal nic neres. Myslim, ze to moc hrotis.
Odpověď od 1. STK:
Prvních 10 let musíte mít výhradně originální díly, pak cokoliv homologovaného. Na dotaz, který zákon to říká už nereagují.
Odpověď 2. STK:
Uvedené E4 je plně dostačující.
Za mě na FL verze nemá smysl cokoli jiného než origo homologovaný díl VAG 000052110 a nakódovat - svítí hezky, dostatečně, neoslňuje, nepřehřívá se.
Jenže já mám před FL :-(
Já to řešil modrými žárovkami, abych nemusel předělávat kabeláž k originálním LED lampičkám.
V 3. 6. 2022 na 14:13, VeteranChild napsal:
Nad SPZ jsem měl ještě v původních lampičkách modré žárovky PowerTec.
V reálu to pak vypadalo nějak takhle.
V reálu to bylo skoro k nerozeznání od originálního LED osvětlení, co jsem měl na Rapidu.
Jinak jde vytvořit redukci nebo upravit tu původní kabeláž a originální LED tam pasují.
U mého MR 2010 už je ve VCDS možnost přepnout osvětlení SPZ na LED a tím se zbavit chyb.
Upraveno od VeteranChild
Já nad těma LEDkama uvažuji z důvodu prevence před korozí. Na naší předchozí F2 (a nejen na té naší :-) ) byla nad zadní SPZ "nechutně" rozjetá koroze, což mělo být údajně způsobeno jakousi elektrofyzikální vlastností a jeden z opravných způsobů přímo z Boleslavi je náhrada zadního osvětlení za LED. Takže pokud výměna, tak LED, ale ještě nejsem pevně rozhodnut.
Předem se omlouvám za odbočení od tématu, ale myslím, že u S2 to není až takový problém, aby bylo nutné zakládat nové téma.
U předFL jsem se ještě osobně s korozí pátých dveří v oblasti SPZ nesetkal. Při pořizování auta jsem S2 předFL viděl dost a ani jeden tím netrpěl.
Kde jsem tento problém párkrát viděl, byl až FL s novějšími lampičkami. Ani můj MR 2010 nemá po 12 letech provozu se žárovkami nad SPZ žádnou známku koroze.
Dovolím si spekulovat a říct, že koroze se hlavně objevuje (můžou být i výjimky) u aut se dvěma typy lampiček.
Starší typ se šroubky, kde může dovnitř vnikat voda právě kolem šroubků (např. O2 FL, F2 předFL) a novější těsně před nástupem LED lampiček (S2 FL, F3 předFL).
Tyto novější pořád žárovkové lampičky přišly o těsnění, které ta předchozí verze měla (např.  S2 předFL, F2 FL).
Myslím, že koroze tam nemůže vzniknout, pokud se tam nedrží voda, sůl a další nečistoty, a to ani vlivem nějakého zbytkového proudu.
Proto bych se u S2 předFL s původními lampičkami koroze nebál. Spíš to začne rezavět na jiných místech.
LED lampičky bych v tomto případě dával jen kvůli modernějšímu vzhledu a určitě jedině originál.
Ještě jednou se omlouvám za OT. 😳
Asi ta výměna zbytečná bude, také jsem ještě S2 před FL s korozí na tomto místě neviděl. Ani tak mi nejde o barvu světla jako o prevenci. Jinak mám také 2010. Zde si ještě dovolím vložit 2 obrázky od Pawouka, které jsem od něj našel v jiném tématu:
