Já měnil zadní v 90tis a předky 150tis km
Nevím , ale já mám najeto bez 100 km 50 tis. a jsou téměř jak nové.
Já  měnil zadní kotouče i destičky a přední jenom destičky ve 120 tisících.
Upraveno od z.docekal
60 tis.km:huh:
Ted jsem dal Brembo,tak snad to bude lepší
tohle spíše vypadá na zatuhlý třmen, kotouč je jen důledek
  • 5 měsíců později...
V 7. 12. 2013 na 14:52, Peetie napsal:
Zdravím kolegy, někdy v létě/na podzim na mém v té době 2,5letém autě s 52 000 km začaly velmi rychle rezavět zadní brzdové kotouče na brzdící ploše, až se to dostalo do stavu, kdy pro rez téměř nebrzdily. Intenzivnější brzdění nepomohlo, v servisu ani nedoporučovali stočit kotouče, takže ve výsledku výměna zadních kotoučů včetně destiček. Do té doby (= v záruce!) bylo vše ok. Auto jezdí pravidelně, město-dálnice.. Servis to nechal posoudit s vyjádřením, že jde o běžné opotřebení, a že se nepostupovalo podle návodu k obsluze (ten doporučuje při vzniku rzi intenzivně brzdit).
Jezdím ještě s Octavií, která má kotouče stejné a bez problémů, ve firmě jsem prohlédl všechna auta (Octy, Superby), žádné ani náznakem rezavé zadní kotouče nemělo. Takže to vidím na dopis přímo do Škodovky.. Má někdo podobnou zkušenost? Díky..
Úplně stejný problém, výměna kotoučů a destiček bylo nevyhnutné a to vůz neměl ani 3 roky
Pokud nezměníš styl jízdy, tak to za ty tři roky bude vypadat úplně stejně
V 13. 4. 2018 na 20:04, italik napsal:
60 tis.km:huh:
Tak to vypadá jako moje zadní kotouče po 70 tisících u Yetiny
  • 6 měsíců později...
Yeti starý 2 a půl roku, nájezd cca 17000 km, přední kotouče OK, na zadních je začínající rez a takové příčné pruhy. A to se snažím za jízdy občas brzdit i ruční brzdou, aby byla použita zadní brzda. Viz foto kotoučů:
zadní: pravy zadni.jpg levy zadni.jpg
přední: pravy predni.jpg levy predni.jpg
Co poradíte kromě toho, abych vozil vzadu zbytečnou zátěž cca 200 až 300 kg, díky které by se údajně zvýšil účinek zadních brzd? Nejde ten účinek zadních brzd zvýšit nějakým kódováním např.?
Upraveno od osobne
V 21. 3. 2018 na 19:13, italik napsal:
Chtěl bych se zeptat  po kolika km měníte zadní kotouče. Koupil jsem Yeti 2015 s prokazanymi 60tis.km a zadní kotouče KO.Hlavně rezave  V servisu mi řekli že je to dneska normální. U předešlého auta Octavie 2 jsem měníl po 150 tis
Koupili jsme Yetinu  6.let starou po prvnim majiteli 135  000 km.Zadni kotouce i desky puvodni.Mam kompletni faktury ze skoda servisu.Desky byly na plech sjete a kotouce zrezivele.Nicmene na kotoucich je vyzazeny min.louska kotoucu 8mm.V mem bydlisti je pan soustruznik ktrery mi je stocil a kotouce zase jako nove!Demontaz kotoucu z auta je docela pakarna,protoze po sesti letech kvalitne prireznou k naboji kola a musi se sundat i protikus tremu krery je prisroubovan do hlinikove tehlice.Je to zakousle do sebe a k tomu spatny pristup.Oprava zadnich brzd vcetne new desticek me vysla na 1000 kacek.
Upraveno od petisek07
vlozeni foto
V 7. 5. 2020 na 21:05, petisek07 napsal:
prosím máte fotku stočených kotoučů? Děkuji
V 21. 5. 2020 na 9:09, Martin P. napsal:
Už jsou namontovaný. Nicméně vypadají jako kdyby jsi je vytáhnul z krabice nové. Jeden rozdíl je ze tloušťka oprávnených kotoučů je je 10mm co je ještě v toleranci výrobce. Min. Tloušťka je na něm vyrazena.
V 2. 10. 2018 na 9:34, Rudolf Bajaník napsal:
  • 4 měsíce později...
Ahoj. Ví někdo jaký je potřeba klíč na sundání zadních brzdových třmenů? Díky
Když sundáš zadní kolo tak to za 3vteřiny zjistíš.
Š Karoq r. 2018 16000 km, zadné doštičky značne opotrebované, predné kotúče z vnútornej strany som videl pri prezuvaní, brzdí iba polovica, v servise skontrolovali účinnosť brzd je v poriadku. Škoda nesúhlasí s výmenou kotúčov, lebo málo jazdím a nebrzdím.
8 ročnú octaviu 75000 km som predal s pôvodnými brzdami.
Je to tak, jak psal na první stránce Cidling. Pokud nechodí volně zadní třmeny a vnich desky, tak to má zásadní vliv na stav kotoučů.
A je jedno jestli je to superb nebo yeti.
Já tomu předcházím tak, že každé jaro sundám zadní třmeny, očistím a namažu vodící čepy třmenu a očistím dosedací plochy destiček.
A není to jen koncern, zadky trpí u všech aut s kotouči. Servisy na to serou, provedou výměnu bez namazání a zajištění volného pohybu třmenu a desek. Bohužel. Hlavně že si píšou hodiny.
Normální? Z Tebe dělají debila!
Jestli považuješ montování nekvalitních dílů (v posledních létech brzd zejména) do nových aut ve výrobě za normální, pak je normální, že je máš po 3 letech na šrot.
No,můj názor je stejný jak má  "AdoksS " kvalitní-nekvalitní - pokud se o ně pravidelně staráš (nespoléháš na servis) tak budou přijatelně fungovat!
Tomu všemu rozumím, ale kaput brzdy po 2 letech ujetých 16000 km? To je přece nové auto!
To nieje nove auto, to je proste skodovka :D
před 54 minutami, Fajerak napsal:
To platívalo dříve, ještě před 5 lety možná. Dnes jsou to šmejdy.
Já tím nechtěl říct, že jsou ty komponenty kvalitní, právě že stojí za prd.
A proto té degradaci předcházím tím rozebráním a namazáním.
