Červen 9, 20169 r Mám 1.6TDI 81 kw,vyrobená v březnu 2016 a najeto jen 4 tis a občas teplá točí déle a nechytne rychle jako obvykle ale točí 2 vteřiny místo obvyklé půlvteřiny.Což je tedy velký rozdíl. Takže pokud se to bude zhoršovat ,zajedu na servis... Díky za odborné rady...
Červen 9, 20169 r údajne niečo s časovaním ventilov, som objednaný na zákrok... Upraveno Červen 9, 20169 r od TECHNOLOGY
Duben 6, 20187 r Mě to začalo dělat také,když byla zima žádný problém,když se oteplilo tak to točí cca 3 vteřiny.Motor r.v.12.2013 1.6 77 kw.
Květen 21, 20187 r Ví někdo kde je teplotní čidlo které ovládá žhavení ? Když mrzlo startovalo to bez problémů, jak se oteplilo tak to nežhaví a start je delší.
Květen 23, 20187 r motor crkb 81 ,2014, dlhšie štarty sporadicky, vymenená pumpa, voda, prestavovač vačkového hriadela Upraveno Květen 23, 20187 r od TECHNOLOGY
Únor 20, 20196 r ja ziaden prestavovac nemam a vsimol som si uz davnejsie presne to iste, teraz v zime toci perfektne, v lete ako kedy, raz na brnk, dalsi start to mlincekuje v dnesnej dobe uz vsetky servisy iba menia casti strojov (nielen aut) a skusaju ci to nahodou nezabere. prestavovac ale v tomto pripade menia asi zbytocne
Červenec 23, 20196 r Zdravím, vyřešil již někdo tento problém? Zatím čtu jen samé domněnky ale žádné řešení? Díky
Únor 9, 20214 r Mozna dostanu hate,ale vymente si relatka v motorovem prostoru-rele pracovniho proudu 4H0951253A (jsou tam 2ks). Muj problem 1,6TDi 66Kw -parkovani venku a teplota padla pod nulu tak auto nechtelo startovat(chytat,nekdy startovat) a casto i vyskakovala chyba ESP-po diagnostikach v origo skoda,vymene zhavicu,pal.filtru + aditiva do nafty ,byla cela zavada v relé-oprava 65Kč ! podobny problem bez esp u superbu znameho-spatna kostra od pal.cerpadla na ridici jednotku-(elektrikaz natahl novy solo drat)
