Tak to abych se podíval taky, dokud je to na salonu :rtfm:
Has anyone had the problem on the reverse side? That is, the water inlet at the top, perhaps due to poor sealing rubber?
  • 4 měsíce později...
Tak se připojuji i já se stejným problémem,Rapid MR 2014,16 měsíců po koupi,po nedávných přívalových deštích šplouchání v zatáčkách,po odtažení gumy vyteklo z PZ dveří vědro vody.Zavolal jsem do AS a řekli mi,ať se cestou z práce zastavím,po cca 20 minutách Rapida vrátili s upravenou pryžovou těsnící lištou,vypil jsem jim tam gratis kávu,sbalil tiskoviny a snad vyřešeno.Ani servisku nechtěli,nic nepsali.Udělali i preventivně druhé zadní dveře.
Přední budu sledovat,tam zatím klid. :kol-27:
Tak se přidávám k "postiženým" [emoji20] Dnes mi šplouchalo po deštích v pravých zadních dveřích, je to teda hnus s tím jezdit. "Vypustil" jsem vše přes tu gumu, až se to stane znovu tak zajedu asi do servisu. Chjo chjo rapide [emoji25]
Kazdeho to ceka, bratranec kupoval Rapida o rok a pul pozdeji kdyz uz se o problemu vedelo a uprava mela byt jiz z vyroby modifikace tesneni a hadejte? Nedavno tyden vypustil 10 litru ze dveri.
Tak uz jsem taky v klubu :)
Pri silnejsim brzdeni bylo slyset splouchani :) otevru leve zadni dvere, uvolnim tesneni a tadáá
post-86674-0-31395200-1435148935_thumb.j
tadá, vodopád. A voda padá, padá padá.  :kol-28: né že bych se chtěl někomu smát, já to vyřešil rovnou preventivně, když jsem šel na servis řekl jsem že jsem tam měl vodu (jakmile jsem se o tom problému dozvěděl a způsob jeho řešení) i když to nebyla pravda, oni to upravili a mám klid, vodu jsem tam nikdy neměl a doufám mít nebudu. Taky doufám pro ty co mají zadní repro, že je mokré prostředí dostatečně odizolované od toho suchého ve dveřích.
jenže ta voda je tam schválně. zvuk šplouchající vody uklidňuje (fontány, jezírka...), proto při jízdě brzda/plyn a řezání zatáček, má právě tento zvuk umravnit podvědomě řidiče ke klidnější jízdě. njn, to se pozná závodník, ten vylejvá vodu ven :-D
A já myslel, že naopak šplouchající voda nutí posluchače jít se vymočit. Tak to abych pak zastavoval každých 5 minut co s tím budu v autě jezdit :kol-35:
Ta voda je tam ako rezerva alebo v pripade umytia aita na zrazoch :-)
V Afrike by boli radi za vodu vo dverách :-)
Upraveno od Fezoj07
tak jsem zažil to stejné, pravé zadní dveře plné vody. Můžete mi prosím někdo napsat, jak to servis vyřešil?
Vyškrábne přebytečný vosk a těsnění vystřihne pro dostatečný odtok vody kolem odtokových děr dole na dveřích. To těsnění je totiž blbě řešené a ty díry z větší části překrývá a pak se to ucpe a voda neodtéká. Jinak ty sem taky chodiíš jen když je problém co? Naposled silentblock a te´d těsnění, no aby se ta tvá intenzita návštěv nezačla zvyšovat :-)
 tak jednoduché ....
post-62595-0-90367900-1440528088_thumb.j
U mě tenkrát postačilo odtáhnout těsnění a občas, když je chuť zkontrolovat, ale není s tím žádný problém. Dokonce si myslím, že jet s tím do servisu je zbytečnost. Komu se to opakuje, pak servis no, ale to zastřižení byste taky zvládli :kol-28:
včera jsme to řešili s přítelkyní ,až přijdu z práce, podívám se na to těsnění , docela úlet  :kol-44: od škodovky
Tak včera se mi zdálo,že mi něco vzadu šplouchá,dnes opět.  :kol-26:  Zítra se na to vrhnu,dnes si jdu pročíst stránky a postup  :kol-44:
Tak hlásím,že: vypuštění, odbahnění a vysušení pravých zadních dveří provedeno a těsnění upraveno  :kol-47: Pro jistotu jsem upravil i levé zadní dveře,ale tam bylo vše cajk  :kol-31:
to nechápu, ja myslel ze to uz je davno vyresene ze strany vyrobce, ze novy auta tim uz netrpej :-D a ono prd. Bacha at nenarazite na servis co vam sunda i tapec jako mne a pak neodbornou montazni pretrhly nejakou tu izolacni folii a teklo mi do auta....
By me zajimalo jestli tim bude trpet i oktavka...
Tak jsem se dnes díval na svoji MR2016... žádné výřezy v tesnění tam sice nejsou, ale přišlo mi, že v místě otvorů to těsnění úplně nedoléhá, takže voda by snad mohla normálně vytékat...
Ono to tak asi bylo původně myšleno, ale stačí trochu prachu k vytvoření blátíčka a tesnění se přilepí. Jistota je to těsnění u otvorů oříznout a je to ...
Upraveno od MBDusan
Přesně. Po půl roce blátíčko z prachu a pylu vytvořilo na těsnění pěkný špunt. Viz moje fotky někde v přední části tohoto tématu.
výměním drnčící interiér za vodu ve dveřích :)
s vodou naštěstí nemám vůbec problém...
Tak jsem se včera dozvěděl,že s vodou ve dveřích měl problém i majitel Superbu  :wallbash: Auto skoro za mega a vozí si svůj bazén  :kol-46:
Technické provedení těsnění bude asi u všech skodovek stejné
Jen ze z O3 neznam nikoho kdo by s tim problem mel.
