Srpen 15, 201510 r Zdar, mám ELM 327, funguje, ale sháním nějakou aplikaci se kterou mohu vyčíst chybu ŘJ motoru a smazat ji. Více nepotřebuji, srandičky jako kroutící moment a nebo spotřeba (atd...) jsou pro mne nepodstatné. Vyzkoušel jsem zatím: EOBD Facile 2.13.0343, iOBD-VAG 2.5, Scan Master, VAGEraseDTCAll 4.0.2, vše z Google play.
Duben 12, 20169 r Existuje nejaky program na android kde sa daju vycitat chybove hlasenia RJ?alebo to ide len cez notas?
Duben 12, 20169 r vždyť odpovědi máš v celém tomto vláknu ... stačí si koupit ELM327 a máš k tomu aplikačku Torque, která je pro Android a umí vyčíst a mazat chybové hlášky, mimo jiné. A těch aplikaček co s tím pojede, je na Google Play vícero
Duben 12, 20169 r Existuje nejaky program na android kde sa daju vycitat chybove hlasenia RJ?alebo to ide len cez notas? Existuju specificke appky pre koncernove auta, napr. DTC Fault Memory erase for VAG alebo Carista OBD
Duben 15, 20169 r Ok,diki za odpoved,mam klasicky kabel ale nemam uz notas tak chcem kupit bluetooth adapter..je ich dost na trhu tak tazko je vybrat ktory bude fungovat v pohode.. S tymto nemate skusenost,ma dobre hodnotenia: Latest Version V2.1 Super MINI ELM327 Bluetooth OBD/OBD2 Wireless ELM 327 Multi-Language 12Kinds Works ON Android Torque/PC http://s.aliexpress.com/3e6NJzaQ Upraveno Duben 15, 20169 r od Richardvan
Duben 15, 20169 r Na 99% bude verzia adaptera 2.1 blbnut, najdi 1.5 (hlavne sa riad hodnoteniami kupujucich, ci im naozaj prisla ta starsia)
Duben 15, 20169 r Ok,dik,nasiel som,objednam a dam vediet ci bude fachat s fabkou..Ma to dobre hodnotenia a ludia pisu ze funguje..
Květen 10, 20169 r Nasiel som adapter za 4.14e na aliex..Dnes dosiel,vsetko ok,funguje ako ma na fabke,verzia adaptera je 1.5,ak niekto ma zaujem poslem link..Zatial som skusal torque a obd car doctor,precital som a nasledne vymazal chybove kody..aku appku pouzivate vy,pripadne ktora sa oplati kupit?
Květen 13, 20169 r lze jednoduše i bez apky, jen za pomocí klíčku v zapalování a nulovacího kolíku na denním počítadel
Květen 13, 20169 r přes ten malý modrý bazmek a telefon jsem to nikdy nehledal, když to jde i bez toho
Březen 30, 20178 r mám V2.1 Super MINI ELM327 a po zadání 1234 se nikdy nespojí(ani sousedovi který má svoji OK),chci ji vrátit,potřebuji poradit ,kde zjistím co mám u octávie 1 rv.2003 za protokol ? (prodejce to chce doložit.. např.ISO 9141-2 (5 přenosová init, 10,4 Kbps) ISO 14230-4 KWP (5 přenosová init, 10,4 Kbps) ISO 14230-4 KWP (rychle init, 10,4 Kbps) ISO 15765-4 CAN (11 bit číslo, 500 Kbps) ISO 15765-4 CAN (29 bitové číslo, 500 Kbps) ISO 15765-4 CAN (11 bitové číslo, 250 Kbps) ISO 15765-4 CAN (29 bitové číslo, 250 Kbps)
Březen 31, 20178 r Ano dal 0000 a hlásilo neplatné,po 1234 to vypadlo že se to spojilo=ale nikdy nespojilo.Kde zjistím ten protokol ISO ?
Leden 2, 20205 r Dobrý večer,koupil jsem si diagnostiku ELM 327 mini a nelze se mi připojit k ECU.Mám Fabii 1.4 mpi 50kw rok výroby 2001. Nevíte co s tim? Spoiler https://www.google.com/search?q=elm327+mini&client=ms-android-huawei&prmd=sivn&sxsrf=ACYBGNR02yQQzFnBzXGLrS_mg-HXqsmh3g:1577983018712&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5v6rqrOXmAhVSbFAKHSXKB14Q_AUoAnoECAwQAg&biw=360&bih=524#imgrc=WIOwDY53UdQ2LM:
Leden 3, 20205 r Chtělo by to taky uvést i soft, kterým se připojuješ.Otestuj si verzi ELM, kterou máš (ELM327 identifier).
Leden 4, 20205 r Já s tím torque softem mám špatné zkušenosti. Podívej se, zda máš správně nastavený adaptér. Ještě si vyzkoušej soft Car Scanner. Je GP lze stáhnout i free verzi na vyzkoušení.
Leden 4, 20205 r Dobrý den,tak ani Car scanner nefunguje,nejspíše asi,mám špatně nastavený adaptér mohu se zeptat jak se ten adaptér nastavuje?Předem děkuji za odpověď.
