Publikováno Březen 19, 201411 r Ahoj, čím čistítě světlé látko-kožené sedačky tak aby to nenechávalo mapy?
Duben 9, 201411 r Mám béžové látkové na svém autě. Chce to prostě být opatrný, abys se neumazaly. Jednou za čas je otírám vlhkým hadrem. Používám LOC od Amwaye. Vždy je třeba namočit celou plochu, od švu ke švu.
Listopad 16, 201410 r Zdar, jak - čím na světlou stropnici, mám stejný problém. Mapy. Jsem sice kuřák, ale káru mam vygruntovanou. Zajímá me přípravek a postup. Díky. Už mám skoro chuť koupit černou i s plasty sloupků.
Prosinec 14, 201410 r Ked nechces aby si mal mapy, treba vytepovat sedadlo alebo stropnicu ako celok a vytiahnut vysavacom. Tym ze to len tepujete tak tu spinu roztahujete alebo popripade vtierate hlbsie...
Prosinec 14, 201410 r Jediny opravdu 100% funkcni a overeny zpusob jak cistit svetle sedacky ma Mawerick. Koupit nove auto jeste drive, nez se zaspini. Upraveno Prosinec 14, 201410 r od mike_k
Prosinec 15, 201410 r Zkoušel jsem růžné způsoby a zůstanu už jedině u tepovacího vysavače. Kdo se s tím nechce drbat, za litřánek to dělají i autorizovaný servisy škoda.... (vyzkoušeno u Hlaváčka).
Prosinec 15, 201410 r jo me to taky kdysi zkurvily na fabii a pak vyhrivani neslo,asi vedi proc pisou v manualu ze se sedacky nemaji delat mokrou cestou
Prosinec 15, 201410 r Mapy vznikají kvůli tomu, že špína zůstane v potahu a nevymyje se - jen se přeskupí jinam. Takže buď nadměrné množství vody (tepování), což je nejrychlejší cesta, jak zlikvidovat výhřevy, nebo jednou doroka sedadla svlíknout a vyráchat v kýbli - není to zas tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Prosinec 15, 201410 r Tak základem je nebýt prase. Mě dělali v autorizáku tepovačem auto na jaře a nechápal jsem, do čeho jsem pak sedl (krásně čistý). V létě jsem dělal řidiče nevěstě a tak jsem si půjčil tepovací vysavač a projel jsem to pro jistotu znovu.Jestli je se vší úctou někdo takovej mamlas, že si ty sedačky prolije vodou, tak si za to může sám. A když si nechám auto u někoho vyčistit a posere mi to, tak si to i zaplatí. Kuchání sedaček je podle mě drastičtější a otravnější. Navíc ostatní pomůcky jako "spreje" a nevím co ještě jsou k ničemu. Dělal jsem to tak roky. Říkal jsem si, jak je to super a oproti tepovacímu vysavači to je o ničem. Navíc právě ty spreje dokáží vytáhnout špínu, ale následně pak udělat fleky...Toť moje zkušenost
Prosinec 15, 201410 r Presne tak, zaklad je nebyt prasa a za dalsie len tepovac. Tepoval som cez leto a pouzil som klasicky kvalitny tekuty prasok na pranie. Auto krasne rozvonalo a vsetko cistucke. Samozrejme ked su sedacky totalne zasrate, tak pouzit nieco "agresivnejsie", nejaky pripravok na tepovanie viac znecistenych ploch. Hlavne pri vyhrevoch nemocit moc tie sedacky!
Prosinec 15, 201410 r Ona je pravda, že velký procento hraje kvalitní "tepovač". Já měl půjčený průmyslový stroj za desítky tisíc. Přípravek už byl v nádobce jakýsi, takže jsem to neřešil. No a pak jde především o postup. Pokud někdo proleje sedačky půl litrem vody a pak čeká, že to vysaje, tak je to k zamyšlení. Já jsem to raději dělal po jednom nástřiku a případně jsem se k tomu vracel. Prostě to neprolejt, ale jenom navlhčit. Zadní sedačky, na kterých nemám výhřev pak může vzít člověk víc. Ale znova se budu opakovat, pokud nejsem prase a k autu se chovám jako člověk, tak vyčistíte jenom usedlej prach ze sedaček. Vylité kafe, zaschlou zmrzlinu, kečup, mastný ruce od hranolek nebo řízků a bahno z bot asi sranda nebude.
Prosinec 15, 201410 r JJ, aj tepovac je myslim podstatny. Mal som pozicany Karcher, ktoreho cenovka bola tiez daleko cez 1000 dukatov europskych Ten ich chemicky humus radsej nepouzivam, ten je mozno dobry prave pri vacsom znecisteni.
Prosinec 15, 201410 r Taky jsem měl Karcher =o) A přípravek to byl na sedačky, páč si s tím čistil auto i ženich. Asi to nebyl přímo sajrajt na zadrbaný kancelářský tepich
Prosinec 16, 201410 r Jo tepování je elegantnější řešení, akorát je problém, že to velmi relativně často nepřežijou vyhřívací dečky....
Prosinec 16, 201410 r Preto pisem nepremacat a nenamacat. Skratka tahat vysavac ihned po striekani pripravku, a nie najprv nastriekat, nechat posobit a az potom vysavat. Prave tak clovek odpali tie vyhrevy. Pri vacsom znecisteni trochu postriekat pripravkom a jemne vycistit kefkou...az potom tepovat vyssie uvedenym postupom.
Prosinec 17, 201410 r no jóóó, ale tohle není čištění sedadel.... Sedadla svlíkám každý rok a ten humus, jaký je pod potahem je neskutečný - právě kvůli tomu to dělám, byť potah samotný je zdánlivě čistý. To není o tom, že jsem prase (ikdyž samozřejmě jsem :-) Je to prach a drobný písek, který se do auta dostává a jelikož je sedák horizontálně umístěný, tak si na něj sedá a postupně se propadá až na polyuretanový polštář, případně dečku výhřevu. Pokud to jen zvrchu ošudláš, tak to ze sedadla nedostaneš. Naopak, tím že to navlhčíš, tak ta "živná půda" rázem ožije. A vlastně kvůli tomu to dělá ty mapy. Na sedadlo vyleješ vodu a tím se vyplaví to "bláto", které je pod potahem. Nejsem hnidopich, ta špína pod potahem není vidět, bohužel alergik po pěti minutách ví, že tam se je.
Prosinec 21, 201410 r Ok, díky. Jdu do cerne stropnice;-) Ja to bral aktivni pěnou na čalouněny nábytek. (Manželka nechala Jupik ve voze a samozdrejme tam ve vedru puknul. Z kuze to šlo, ale na stropnici jsem makal už 2x odpoledne) jupik odstramen, ale mapy jsou vidět:-/ Mam dokoupenou cernou kuzi a puvodni svetlou stropnici.
Prosinec 23, 201410 r Bez kvalitnich pripravku to nejde. V minulem aute, kde jsem mel jeste textilni potahy s vyhrevem jsem pouzival toto http://www.krem-na-boty.cz/balicek-na-cisteni-sedacek-v-aute-ostatni-materialy/d-70760/ Pouzivam to i v soucasnem aute na svetlou kuzi a vysledky jsou super. Upraveno Prosinec 23, 201410 r od skodaforum20
