Ahoj, začalo mi "vrzat" něco na předku, je to při propružení např. retardér a vydává to zvuk jako guma o kov. Mám podezření na horní uložení tlumiče. Lze to nějak prostříkat WDčkem nebo tak něco? Řešil tu někdo něco podobného?
Jinak když se snažím zahoupat autem růčo tak to nedělá... :kol-32:
Tak to máš správné podezření. Prostříkat nemá smysl, akorát se tam dostane další bordel, který to dodělá úplně. Výměna je nejlepší řešení :)
Vržou silentbloky, když jsou vyžvejkaný a protáčejí se při pohybu ramen při propérování v "domečku". Jediná cesta jak se toho zbavit je výměna. Horní uložení tlumiče to asi nebude, to při propružení nedělá žádnej pohyb - tam se tlumič točí při rejdovým pohybu. Vrzání při propérování dělají spodní uložení nebo uložení ramen.
  Ahoj....s tím bych až tak nesouhlasil. Cca 1-2x do roka to začne neskutečně vrzat. Když jedu a prohoupnu se na výmolu, tak se lidí otáčí co to jede :kol-146:
Také jsem si dříve myslel, že to bude na výměnu silentbloků. Dál jsem to kamarádovi na dílnu a za 5 minut jsem odjížděl, že je vše v cajku. A ono skutečně.... :kol-147:. Po vrzání ani slechu..... :kol-34:  Od té doby co se mi to ozve tak jedu za ním, někam stříkne olej a mám minimálně na půl roku pokoj. :kol-47:.
Upraveno od Misubaro
Misubaro
Zkus prosím zjistit, kam to stříká ať to neplácám někam zbytečně... Díky
Silenbloky na stabilizátoru mají občas období kdy vržou, ohni se pod auto nastříkej tam na ně, tyč stabíku nějaké mazivo-nešetři, vem to i s objímkama !
Na O1  to natvrdo pomatlám štětkou namočenou v plechovce s motorovým olejem-úspěch zaručen :-)
Upraveno od dick
tak to promažu asi vše....
  • 11 měsíců později...
Ako to dopadlo, čo presne bolo treba nastriekať?
Mne to nedávno začalo tiež vydávať nechutné zvuky (hlavne keď je zima vonku). Koncom mesiaca som objednaný do servisu na výmenu oleja, a chcem vyriešiť aj toto, ale zatiaľ by som ešte nerád niečo menil na podvozku (68 tisíc km).
Tu je počuť, že aký to vydáva zvuk. Natočené dnes ráno, vonkajšia teplota podľa PP 2,5°C.
ANO, to je úplně přesně ten zvuk co mi to dělalo a opět dělá. Já to nakonec loni neřešil, protože bylo jaro a přestalo to... bohužel před několika dny to opět začalo dělat... vyřeším to tak, že "přivolám" jaro... :kol-142:
....ti to říkám, ohni se pod auto a našplíchej na silenbloky i s objímkama nějaké mazivo...
Taky mi to dělá, jednou dvakrát si takhle vrzne ráno a odpoledne už je ticho.
Jenom ne olej,voda s jarem a 5 let pokoj
Jsem na tom stejně, ale mě se ozývá ještě tupé bouchání. Dle servisu 100% silenbloky stabilizatoru. Příští týden budu měnit.
Upraveno od miland42
Ahoj, něco podobného reklamuji půl roku a kničemu to nevede.Když je auto studené a jedu 40 až 50 km/hod tak to vrže.Jakmile přijedu do servisu nic nikde neslyší.A to jsem jim dal videonahravku a pořád žádná oprava a auto vrže dál.
Auto vyzvednuté ze servisu.žádná závada nenalezena.Auto klepe dál.V servise uvedli že je to vlastnost auta.
Kontaktuj zákaznický centrum v Boleslavi, videonahrávku jim pošli, žádej jejich vyjádření. Taky jim popiš, jak s tebou v servise vyběhli. Je škoda, že nemáš písemný odmítnutí ze servisu, podstatně by jim to přitížilo = ŠA by jim natrhla prdel...
Proč by na to neměl existovat papír. Při reklamaci jsme vždy na to vyplňovali nějaký lejstro, a při převzetí jsem podepisoval nějakou imaginární fakturu s vyčíslením hodnoty nákladů té reklamace, asi pro ŠA. Myslím, že by se na ten jeho problém měla nějaká písemná stopa o průběhu vždy najít. Pouze klíče se s pěnězma předávají z ruky do ruky snad jen v noname opravnách.
V neděli mam domluveného chlápka kterej mě udělá kvalitní záznam (video+audio), a to pošlu v na zákaznickej servis.Do protokolu technik napsal že vše zkontrolovali a nic nenašli a moje popsané klepání že není.Ráno jsem to sním projel ale dělal že je to vlastnos auta.Pak vzal jiné auto na posouzení.Jejich auto najeto cca 13500km.Rozhodně rozdíl od mého to byl , ale on tvrdil že né. Tak jak drobátko kleplo jejich tak to takhle klepalo mě před 5000km.Teď to klepe mnohem více.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, mam stejny problem. Ve značkovém servise mi někdy na jaře řekli, že je to běžné...
Teď, jak jsou venku tropické teploty, to vrže hlasitěji, asi jako u kolegy e1 na videu.
Nechce se mi někde lehat na asfalt vedle auta a kdesi stříkat jar s vodou. Asi to budu muset znova dát do servisu.
Nebo nějaká jiná rada? :)
  • 3 měsíce později...
Koukám, že je to problém většiny uživatelů. Teď když je větší vlhkost a zima, tak to vrže strašidelně, jakmile se oteplý a auto se trošku od motoru ohřeje, tak po vrzání ani památky, taky jsem to řešil se servisem a neúspěšně jak mnozí z vás, takže jsem si na to už zvyknul :D
Teraz ako začalo viac mrznúť, už to vŕzgalo neúnosne. Išiel som predvčerom 2x 100 km trasu s naloženým autom a neprestalo to. Tak som sa včera objednal do servisu a dnes ráno mi vymenili na oboch stranách silentblok stabilizátora prednej nápravy, a keď už som tam bol, tak mi premazali aj silentblok prevodovky. Cestou domov bolo -5°C a konečne žiadne vŕzanie. :-)
Materiál: 10,81 €
Práca 1,2 NH: 24,48 €
Celkom: 35,29 €
Upraveno od e1.
A podľa čoho viem aký silentblok potrebujem? Na online verzii "etky" vidim 3. 16,17,18mm
Zmeraj si hrúbku stabilizátora
Tak uplně stejný zvuk mi dělal Roomster. Včera auto na roční prohlídce, kde mi vyměnili lůžka stabilizátorů a je klid. :)
