Poznas to podle zelene svitici kontrolky tlumenych svetel u kolecka co zapinas svetla.
Ta stredna mi svieti aj pri DRL a ta krajna som si nevšimol, ze by niekedy svietila.. teda zda sa mi, ze je to tak furt, ked je prepinac v Auto.
Podsvícený jsou standardně asi všechny, ale tak kontrolka potkávaček  (napravo od polohy AUTO) se při zapnutí potkávaček podsvítí víc.
takto. pri polohe Auto svietia (aj je to vidno oproti 0 a kontrolke stretavaciek) kontrolky Auto (oranzova) a "obrysovky" (zelena) bez ohladu na to, ci svietia xenony alebo iba LED DRL. aspon tak som to teda doteraz postrehol, no nijako som sa tomu neprikukal. ak by sa pri rozsvieteni xenonov zaroven rozsvietila posledna kontrolka vpravo (stretavacky), tak by to bolo jednoznacne, no toto som si zatial nevsimol a ta fotka vyssie vyzera, ze bola robena po tme, teda by s tymto suhlasila.
to ci zelena kontrolka "obrysovky" svieti jasnejsie alebo nie neriesim. je jasne ze pocas dna vdaka intenzite okoliteho svetla vnima oko jas kontrolky menej ako pocas noci v tme. aj keby rovno svietila inou intenzitou, nedokazem to rozoznat. teda z pohladu na budiky a ovladacie prvky netusim, ci mi v rezime Auto svietia xenony alebo len DRL.
tusim zoberiem auto niekam do podzemnej garaze a natocim to mobilom a potom to budem analyzovat....
poznám to tak, že se navi přepne do nočního režimu :-)
Nebo to lze poznat podle zapnutého osvětlení nohou, nebo rozsvícených tlačítek pro stahování oken ;-)
stale zostava problem pri slabom polosere, alebo ked je cez den hmla, no svetla je dostatok... v tom momente asi jediny priznak je navi, no kedze ju nezvyknem casto pouzivat, tak na prvy pohlad mozno ani nerozoznam ci je v nocnom rezime...
kontrolka na OII bola jednoznacna a clovek vedel lahko vyhodnotit, ci nechce radsej zapnut xenony s ohladom na okolitu situaciu, resp. videl ze uz zapnute su... rovnako sa to vztahovalo na xenony pri rychlej jazde... proste clovek hned videl ako svieti, bez pochybnosti... teraz by som bez Mirka ani netusil, ze dialnicne xenony O3 nema...
Podle me je to jasny a zrejmy - mozna by to chtelo skocit si na ocni ;-) Ja jsem rad ze mi zbytecne nerusi kontrolka v budikach, ale presto vim kdykoliv vedet chci, jaka svetla sviti. Skvele reseni.
Je to tak jak to píšeš - dneska jsem na to koukal a naprosto to souhlasí.
Jenže tak to opravdu není - když je vypínač na světla v poloze Auto, při přepnutí z denních na xenony nedojde u kontrolek u vypínače světel k žádné změně.
Tak jak píšeš se moje auto nechová, naopak se chová přesně tak jak píše corsaczek. Když přepnu na auto a svítí jen DRL, tak je viditelně podsvícené jen auto. Pokud se zapnout xenony, tak je podsvícený symbol obrysovek.
post-89137-0-40378600-1424678307_thumb.j
Dyť je to jasné ne?
hej, keby to tak fungovalo, tak je to OK. mne aj pri dennom svieteni svieti aj symbol obrysoviek...
Mě funguje dle manuálu :-)
Takže abych se ubránil :-) Fotka ovladače světel za tmy, za slunce a video když vjíždím do garáží. Opravdu to teda vypadá, že se to liší model od modelu - jestli jo, tak se omlouvám za toho očaře, i když tak jako tak by tam měl člověk chodit pravidelně.
Video: https://www.dropbox.com/s/u6lxpxvehe3z3k3/IMG_2568.MOV?dl=0
post-11894-0-84577200-1424703518_thumb.j
post-11894-0-05393300-1424703677_thumb.j
Upraveno od corsaczek
Nevím proč se to otáčí naležato, ale funkci to plní. Jo a v reálu je to vidět výrazněji než na fotce, opravdu je to hned jasný co svítí.
Cvaknem zajtra ako to mam ja...
Takhle ti to svití, když jdou jen ledky? Zajímavý...
nerad bych někomu kazil radost, máte pořád pocit, ze to souvisí s tímto tématem, opravdu se tady stále píše o asistentovi dálkových světel? Nebo jen nikdo netuší co je tématem a to asi včetně moderátora? Každopádně věřte tomu, ze se to nejspíš liší zemí určení vozidla.
Slovenský manuál hovoří v této věci stejně jako český.
Nemůže to spíš mít souvislost s dokódovaním svícení zadních světel při denních nebo podobnou super domácí úpravou? kol119
Máš pravdu, řeší se tady jak light assistant (automatický přepínání dálkových) tak i denní svícení a automatický přepínání na potkávačky. Spíše bych navrhoval přejmenovat thread než to dávat jinam. Třeba na "Denní svícení, light assistant atd."
moze, zadne svetla pri dennom svieteni mam dokodovane...
mam ted na zimu taky dokodovane zadni a rozhodne mi pri DRL nesviti kontolka obrysovek
Jenomže ne vždy, když se rozsvítí světla, se navi přepne do nočního režimu. Například pokud se rozsvítí světla kvůli stěračům. On ten systém není úplně blbej.
To jsem ani netušil, že na Auto jdou rozsvítit mlhovky (u Golfu VI nešly), to musím zkusit :-)
Ani na O2 nešli, az v O3 to ide...
