Červen 16, 20205 r Jestli nechceš dešťový senzor, tak na Ali jsou sady i se snímačem. Já jsem si to ale radši nechal udělat pořádně jako originál. Upraveno Červen 16, 20205 r od beuticek
Červen 16, 20205 r Díky. Deštový nepotřebuji. O spínačích vím, zvažoval jsem, ale spíš jde o to, jaký by pasoval, většinou tam mají uvedené vozy, ale OIII tam není.
Červen 16, 20205 r Dodělal jsem si tu náhradní variantu, tedy ten senzor mezi červeným konektorem a spínačem. Funkce auto funguje v za mě velmi dobře. Jedna ale zásadní...teda velmi zásadní věc se objevila, která mě donutila to zase rozpojit - vyřadí to zapnutí a vypnutí mlhovek. Všech. Dost mě to zklamalo, ale co se dá dělat. Samozřejmě je třeba natáhnout káblík do volné pozice na červerném konektoru z konektoru, pod palubovkou, jak už tu někde dříve je.
Srpen 21, 20205 r Ako je to s automatickými diaľkovými svetlami ? Ako sa aktivujú ? Mám O3 s Full LED, ale ked to skúšam / cez deň/ zapnem dialkove a svieti mi len modrá kontrolka. NEmalo by ešte niečo ?
Srpen 21, 20205 r Ano, musíš s tou páčkou potáhnout ještě jednou, myslím že se na maxíku objeví "A" jako automatická funkce dálkových. Přesně to bude v manuálu. Chodí to dobře, občas zaváhá pomaleji, ale myslím že pořád méně než člověk s ručním ovládáním, V podstatě používám stále.
Srpen 21, 20205 r Nemáš asistenta vypnutého v inforaimentu? mělo by to fungovat tak, že první "oddálení" páčky zapne asistenta a až druhé zapne natvrdo dálkové. EDIT: Ovladač světel musí být samozřejmě v poloze AUTO, pokud světla zapneš ručně, nefunguje to. Upraveno Srpen 21, 20205 r od Martab
Srpen 21, 20205 r Ja ho nevidím v Infoteimente totiž.. Musim kuknut poriadne manual.. A holavne ist po tme, lebo som to skusal tak, že som prepol svetla natvrdo :D
Srpen 21, 20205 r Asistent jde zapnout ikdyž jsou světla vypnuté (svítí jen DRL, na MaxiDotu se dole zobrazí symbol světel s A upřostřed). V infotaimentu by to mělo být pod záložkou světla, pokud to tam není, tak bych se pídil po tom, zda vůbec má auto tohoto asistenta.
Srpen 28, 20205 r Zdravim, tak ani za boha ten asistent nezapnu.mam F3 Style Plus předevčírem koupenou.a podle navodu to proste nezapnu.Co dělám špatně?nechci jet hned do servisu.
Září 23, 20205 r Tak už mám dokódované automatické prepínanie diaľkových svetiel. Včera odskúšane a krásne to funguje. Musím povedať, že je to obrovský pokrok oproti svetlám z O2. Aj normálne stretávacie svetlá. A automatické prepínanie je luxus. Chvílku som sa trápil, ako to rýchlo vypnúť, ked zapnem automatiku, ale stačí potiahnuť páčku k sebe :D
Září 23, 20205 r Blahopřeju. Teď to dávám taky do kupy, zrcátko už mám, objednány konektory, piny a kabely dle výpisu Wirera (dík). Nemůžu ale nalézt pin 000 979 012 E, pouze na ebay nebo čína. A zatím netuším jak udělat kabely, nemám k dispozici krimpovací kleště.
Říjen 8, 20204 r Konektory by Ti mohl pomoci udělat nějaký RC modelář. Piny k servo konektorům mají podobné rozměry, možná dokonce stejné. Také jsem s nimi piny na podobný kabel do vozidla dělal. Upraveno Říjen 8, 20204 r od JosefR77
Říjen 8, 20204 r Dík za radu, nakonec jsem to vyřešil objednáním sady kleští s různými výměnými koncovkami z amazonu dle kluků na ruských stránkách. Jsou tam videa a celé postupy. Zatím jsem kabel ještě nedal dohromady, doufám že to nezmastím, pár pinů mám navíc, tak budu trénovat :-)
Prosinec 20, 20204 r Ahoj, dufam, ze som nasiel spravnu temu. Mam v mojej O3 automat prepinania dialkovych svetiel. V poslednej dobe mi vsak vrta hlavou, ked je zapnute Acko, preco si v tmavych usekoch sam nezapne dialkove. Uz mi to zacina liezt na bervy, ze vtedy to musim robit za neho rucne. Robi toto niekomu? Da sa niekde skontrolovat settings? Alebo nejako opat nakalibrovat?
Prosinec 20, 20204 r Taky je třeba mít páčku dálkových světel přepnutou se symbolem na palubovce. Manuál obsahuje odpověď.
Prosinec 20, 20204 r Ja mam symbol Acko zobrazeny. Tomu rozumiem, ze inak nie je Automat zapnuty. Akurat, ze proste on da nezapne sam.
Prosinec 20, 20204 r Autor Aby se sám přepnul na dálkový musí být minimální rychlost. Tuším 60km/hod.
Prosinec 20, 20204 r Ta 60km rychlost, to by slo. Ked vyrazim z domu mimo poulicnych lamp tak este tych 60 km nemusim mat, len sa k nej blizim. Vyskusam. Dik za info
