No a dnes ráno při klidné cestě do práce 26km, tak po zastavení - známý zvuk chvíli, pak to přestalo. Tedy si to píská a cinká jak chce, kdyby alespoň ty závady dělali pořádně  :kol-28:
jj, přesně to je ono, pokud je venku chladno a necháš motor chvíli běžet na volnoběh po chvíli to přestane, prostě se všechno ochladí a asi to ovlivní i něco kolem toho čerpadla...v létě to ale nepřestane, okolní teplo to nedovolí :kol-29:
Oživím toto téma trochu, i když si nejsem jist, jestli tohle je pískání pumpy. Spíš mi to zní jako elektrické pištění, než mechanické. Ujeto 6km při cca 6,5°C takže motor relativně zahřátý, ale ne zase rozhicovaný dlouhou jízdou. Nahrávka telefonem může trochu zkreslovat. Ti kdož měli měněno čerpadlo, bylo to pištění nebo spíš bzučení? nekteré nahrávky zde jsou odlišné, některé se hodně blíží těm mým.
https://youtu.be/XJ8DyOPOIGE
https://youtu.be/qQ_fAQ8qOvA
Upraveno od miklisek
Bylo to pískání a je to hodně zřetelný. Určitě by jsi to poznal. Ozývalo se to, ale jenom, když byl motor zahřátý a venku bylo teplo. Z tvého druhého videa, je tam v jednu chvíli slyšet nějaký jemný zvuk, ale to pískání co to dělalo třeba mě, bylo hodně výrazný a to u tebe neslyším ;-)
Upraveno od mkaba
Mě píská takto
recording20141011210145.wav
To je ještě z doby, kdy to dělala přerušovaně a jen občas. Teď už mi piští souvisle kdykoliv se trošku ohřeje motor při libovolné venkovní teplotě. Krásně to je slyšitelné i metr od auta. Za chvíli olej, tak se do nich pustím i s tím TPI co je tady uvedeno v těch PDFcích z nějaké konference.
Mě čerpadlo v záruce normálně vyměnili (takových je nás tady už více), takže by si s tím neměl mít problém. Bohužel chvíli byl klid a pak to začalo znova. Tsi už teď nemám, takže nevím co se s tím dělalo dál.
 zřejmě myslíš toto ;-)
post-85950-0-03421300-1454570584_thumb.j
Upraveno od mkaba
To pískanie čerpadla na tom videu nie je, to sa dá počuť aj na 10-20 metrov od auta. A čo sa týka odstránenia pískania v servise, rieši sa to výmenou vodnej pumpy. U mňa aj u kamoša bola výmena riešená v záruke, od vtedy žiaden problém.
Zbytečné něco měnit, když to pak začne dělat znova. Mně to jednu zimu dělalo taky a kupodivu te´d už ne a nebo to tak nezkoumám. Pumpu nechám vyměnit společně s rozvody ve 1000tis a hotovo ( pokud to tedy není zrovna ta druhá elektrická)
Ano ten popis je v některém z těchto archívů. Bohužel i po té výměně vím o mkabovi a ještě jednom, kterým to začalo pískat znova. Ale tak stále se utěšuji tím, že inženýři z ŠA oka nezamhouří, dokud neposkytnou nesčetněkrát inovovaný díl odpovídající posledním standardům a .... cože jsem to vlastně chtěl? : ) Tak to alespoň jednou zkusím reklamovat.
:kol-98:  :kol-98:  :kol-98:
Tak vodní pumpa bez okolků vyměněna (Rapid 2014, 55 000 km). Jsem zvědav, jestli si zase začne pískat do rytmu.
  • 3 roky později...
Ahoj,
Rapid tsi 77 kw píská pouze u studeného motoru. Teplota okolí 20 stupňů a více. Při nižších teplotách se neprojevuje. Pískání se projevuje pouze při studeném startu při zvýšených otáčkách cca 1200. Jakmile motor otáčky sníží na cca 750 pískání vždy ihned ustane.  Auto musí stát celou noc,jinak se pískání neprojeví. V servisu se závada neobjevila,posílal jsem jim video. Nyní se servis ozval,zda pískání ustane po demontáži víčka na dolevání motorového oleje. Nemáte vypozorovanou souvislost s víčkem od oleje? Díky Lukáš
