Chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi zapalovačem a 12V zásuvkou. V OI jsem vytáhnul zapalovač a zastrčil napájení navigace. U OIII jsem se zatím jen v návodu ( čekám na nové auto ) dočetl, že zapalovač ( zástrčku ) není možné použít pro napájení na jedné straně návodu a na druhé straně návodu je na stejném místě ( středový tunel ) stejně vypadající 12V zástrčka.
Jsi na tom úplně stejně jako já. Jestli to není o tom, že auto je buď kuřácké s popelníkem, nebo nekuřácké s odkládací přihrádkou místo popelníku. Ale asi si budeme muset počkat na naše nové kočáry :kol-28:
napájení na navi je v každém autě i v tom nejlevnějším !! Takže se bát opravdu nemusíte, jen v nekuřáckém provedení není ten zapalovač co se dával ještě před pár lety jako standart!!
jj, tohle jsem v návodu taky nějak nepochopil, zvláště když ta zásuvka je stejná a buď je v ní zapalovač a nebo ta záslepka s nápisem 12V dle provedení.
možná bude rozdíl v další větě, tedy že zapalovač zůstává stále pod napětím, kdežto 12 V zásuvka nikoli ... tedy se u zapalovače ŠA sichruje před případným zkratem a zahořením v autě
Nemělo by to být naopak? Zahořet snad může zapalovač, ne? V Rapida mám zásuvku 12V a je pod stálým napětím, přivítal bych spíš opak. Takhle musím USB nabíječku pořád vytahovat.
tady se ale bavíme O III kde zásuvka po nějaké době umře, a zapalovač dle návodu nikoli, osobně tomu moc nevěřím....
Máš to odzkoušeno? U mne by se aktivovala otevřením dveří (rozsvícení vnitřního osvětlení). A podle toho, že se navi nevypnula ani po třech hodinách bych řekl, že je zásuvka (v kabině) neustále pod proudem.
mám, když jsme jeli na dovolenou a měl jsem zapnutou ledničku v autě nikoli v kufru, ale tam by to mě,o být stejně po příchodu do auta byla vypnutá, přitom baterka auta nebyla vycucnutá ani náhodou, nevím přesně jak dlouho to bylo, ale nějaká hodina to byla... podobně když jsem měl zapnutý NTB v zásuvce na 12 V a pracoval nba cestách na benzínce a měl vypnuté zapalování, také se po nějaké době vypnulo napájení ze zásuvky....
otázkou je zda tam není nějaká jiná ochrana
Upraveno od Hravec
Takže jestli tomu dobře rozumím, pokud jsem neobjednával popelníky,...měla by tam být zásuvka na 12V s krytkou. A i kdyby tam byl zapalovač tak po vytažení zapalovače můžu použít k nabíjení navigace.
xx30:obecně, tak jak říkáš. Pokud by tomu tak nebylo,tak to už by bylo opravdu do nebe volající.
Zasuvku 12V mam u sve octavie stale pod napetim, zadne vypinani se nekona.
Mam tam natrvalo pripojeny GPS tracker, coz je ale maly odber.
Upraveno od stonek
a v jakém autě?
Octavia III
Potvrzuju, Octavia III má 12V zástrčky stále pod napětím.
Divné... a jak jsi to zkoušel a jak dlouho?
Me se to vypíná, Lea že by tón bylo závislé na velikosti odběru....
Upraveno od Hravec
Mám v zástrčce stále zapojený napájení ke kameře, která může jet takhle non-stop. Pokud ji vypojím, interní baterie v kameře se vybije do 5min. Samozřejmě zkoušeno při vypnutém motoru a zapalování.
Pokud jsi zkoušel napájet ledničku nebo noťas, tak ty maj o poznání větší odběr a po čase se ti to může automaticky vypnout kvůli ochraně vybití baterie auta.
Presne tak to asi bude. Pri poklesu napeti baterie asi load management zastrcku odpoji. Chytre vyresene...
Takze teoreticky vzato, nabijet mobil delsi dobu pri vypnutem zapalovani to zvladne? U OII to normalne fungovalo, tak bych byl rad, kdyby to u OIII fungovalo stejne
Zvládne to napájet ledacos.A při nízkém stavu baterie (tuším 20%) se to odpojí, osobně vyzkoušeno v Itálii, když jsem zapomněl vypnout ledničku:-)
Super, diky ;-)
  • 3 měsíce později...
Lze nastavit, aby se 12V zásuvka vypnula, když vypnu zapalování? Ve VW je to běžné, že se po vypnutí klíčku vypně i "zapalovač", u Škodovky to běží furt.
Jde to nějak?
Bud rad ze nejde vypnout je to k nicemu. Foun pak nemuzes bez klicku nechat nabijet. Nemuze ti bezet lednice atp. Vypinani 12V zasuvku je vic otrava nez uzitek.
Když vypneš na dveřích el. ovládání zadních oken, nevypíná se náhodou i 12V zásuvka ? U OII to tak bylo nebo né ?
