Me se stane ze kdyz je teplota cca po 18stupnu tak to rano toci cca 2s. Jinak vzdy hned. Dela to fakt vzdy jen rano. Ale kdyz sou vedra, tak ani rano ne.
Koukal jsem po nových žhavicích svíčkách jsou označeny SVICKA ZHAVICI S CIDLEM TLAKU, co je tím myšleno, s čidlem tlaku?
Tak už s tím někdo pokročil? Mám stejný problém. Kessy startování
Upraveno od manousp
Jedinej pokrok je, že od té doby, co nejdříve žhavím a pak startuji, je po problému. Prostě nejdříve nevymáčknu spojku, jen stisknu tlačítko, ono to nažhaví, pak stisknu spojku a zmačknu tlačítko podruhé, motor nastartuje. To je asi jedinej pokrok  :D
V 27. 3. 2018 na 19:43, vladoRS napsal:
Tak som dal nahrat novy soft bol tam dost stary uvidime ci to pomoze. Ak by niekto potreboval napiste spravu poslem kontakt
Zdravim, vies mi poslat kontakt na pana co ti to robil a kolko ta to stalo? Dakujem
Volal som vcera do Skoda servisu a tam mi povedali, ze nahratie noveho softu mimo zaruku stoji 30€. Zda sa mi to malo. Riesil to niekto mimo zaruku?
Kde je problém? Pokud se ti to zdá málo, tak tam zajeď a nech to přehrát.
Ahojte,
Ja to tiez stále riešim, mam motor CUNA, kessy, dsg.
Servis zase nevyriešil nič, žiaden novy sw (ževraj žiaden taký neni???), ale nie som jediný, že takých prípadov majú viac a nevedia čo s nimi...
Máte niekto verziu SW ktorá by to mala riešiť?
Taky mi řekli, že žádný nový není, jen na dieslové RSa je. Nicméně problém u studeného motoru mám skoro pokaždé, pokud to neudělám nadvakrát, jak jsem psal výše. Pak problém nemám nikdy a startuje to hned.
No ja mam myslim ten isty motor ako je v RS - 135kW. Alebo sa mylim?
V 14. 8. 2018 na 13:42, michal2009 napsal:
Ved prace ze sa mi to zda malo. Som tam objednany v pondelok, takze uvidim ci to pomoze.
No dnes prebehlo nahratie noveho softu tak cakam ci to spravi znova. Lenze motor ked je nahriaty tak mi to nespravilo alebo som to nepostrehol. Cena za nahratie 25€ v ŠA. Pockam nech motor vychladne alebo do rana a uvidime ci uz to bude ok. Napisem hned postrehy. Jedine co mozem zatial napisat tak zda sa mi ze motor bezi lepsie a tichsie.
Ahoj, aky mas presne motor a aky presne sw ti tam dali?
Motor mam 135kw cupa a neviem aky presne tam dali nebol som pri flashovani. Ale zatial bez problemov. Ide to konecne ako ma. Len mi povedali ze ihned vyskocila poziadavka na upgrade noveho softu, flashli ho a je po probleme.
Upraveno od oscar.xll
Vdaka a kde ti to robili? Isiel by som tam ked uz maju tu skusenost. Mne povedali ze ziadny novy sw na moj CUNA motor neni
Mám CUPA a po novém softu taky vše ok. :)
Aj mne povadali ze este o takom niecom nepoculi. S-Autoservis Humenne. Som z vychodu a tu som to mal najblizsie.
CUPA je EURO 5.
CUNA je EURO 6.
Problém so štartom sa údajne vyskytuje na CUPA a 110kW diesloch - tam sa upgraduje soft.
Na CUNA sa vraj tento problém nevyskytuje a nie je /resp. nebol v čase keď som sa o to zaujímal/ dostupný upgrade sw.
Ja mam tento problém na CUNA od nového auta, najprv sa prejavoval len pri teplom motore (typicky ked po dlhsej jazde napr dialnica, okresky...) zastavim na benzinke na kafe a po cca 15min idem štartovať... Točí točí točí a az po par sekundach chytí, niekedy nie a treba opakovat. Cca pred rokom to zacalo aj pri studených startoch. Naproti tomu start/stop funguje absolútne bez zavahania, bez rozdielu teploty.
a
Upraveno od Vlada0016
před 16 minutami, Boco napsal:
Já mám také motor CUNA a jakékoliv starty bez problémů. Zmáčknu, protočí se ručičky a nastartuje.
Já mám 110 kW a dělá to už skoro furt, pokud startuji studený motor a nepoužiju ten double trik, jak říkám tomu startu s dvojím stiskem. Software na 110 kW prej neexistuje, jen na ty silnější verze. [emoji850] Servisy si s tím nevědí rady a ani prej v MB.
Oktávka pro chlapy, Rapida dětem [emoji1]
Mam CUPA euro 5, a problem sa uz neprejavuje.
