Existuje nějaký prostředek ( opravný fix ) na opravu laku po idiotech, kteří neumí vystupovat z auta aniž by neomlátili jiné auto. Dnes mi někdo otevřenými dveřmi vyštípl kus laku z kliky dveří. Nemyslím lakovou tužku, kde je štěteček jako na natírání plotu, ale něco čím se dá přetřít bílá podkladní barva aby to tak nesvítilo. Něco jako fix v konkrétní barvě. Důlek zůstane, ale světlá barva nebude vidět. Myslím, že by něčím takovým šly opravit i lehké škrábance. Díky za rady.
Myslim, ze to existuje, protoze jsem takto videl zatrenou Fabii II v autobazaru. Nebyla zatrena tim steteckem, ale prave ze to vypadalo presne jako zatrene nejakou fixou. Jinak jsem se s tim ale nesetkal, zkus Google.  :kol-28:
objednej primo ve skodovce  stoji to do 200 kc
Ale tam jsou prave jen ty se steteckem. Nebo maji i fixy?
Díky, ale to v té škodovce je právě s tím štětečkem. Měl jsem to u minulého auta a po zatření to bylo hrozné. Byly to na metalízu dvě lahvičky, jedna s barvou, která ani moc neodpovídala realitě a druhá s lakem.
chce to npoužít Google jak již bylo výše zmíněno - třeba zde nebo zde možností je spousta
Lehké škrábance zalešti kvalitní leštěnkou a následně vosk...nějakou dobu to vydrží. Hluboké škrábance jedině tou origo opravnou sadou (se štětečkem), vše ostatní se bude rychle vymývat. Jen je lepší nepoužívat ten štěteček (dělá moc velký kapky), ale místo toho párátko a opatrně kapnout do tý díry a zacelit jí.
Presne tak. A uplne se vykaslat na ten ciry lak, ten vysledek jenom zhorsi...
Upraveno od LucasCZE
Přesně! Ten jsem taky nikdy nepoužil... U pastelových barev je to vyřešený, tam neni. Třeba Candy se opravuje celkem snadno.
díky za rady, vyzkouším, pitomců co neumí vylézat z auta je pořád spousta
Tak tenhle problém jsem taky řešil. Taky jsem myslel na nějakou tužku v barvě vozu. Žena objevila v Globusu tužku za cca 75 Kč, ale bez barevného odstínu, tedy vlastně univerzální. To mi bylo dost divné, ale 75 Kč jsem se rozhodl zariskovat. Přímo na ní je napsáno, že to funguje na škrábance šířky max. 1 mm a je to tak skutečně. Na větších to nešlo, ale na těch tenkých jsem prostě jezdil ze strany na stranu a připadalo mi to, že to rozpouští okolní originální lak a přetírá tím ten škrábanec. A ty malé škrábance fakt prostě zmizely.
Je to něco podobného co uvádí Hravec: http://express-lakovna.cz/clanky/fix-it-pro-tuzka
Ale mně skutečně změnila bílý tenký škrábanec na okolní modrou, tedy to nefungovalo jenom na vrchní čirý lak. Jenom aby nedošlo k omylu - nevypadá to jako po profesionální opravě. Zblízka a na omak je poškození vidět. Jenom není bílé. Už jsem ji po použití vyhodil, ale v případě zájmu tam zajdu a nafotím.
Upraveno od boban1108
tukanec resim tak, ze mam ten lak se steteckem, v podstate lakem vyplnim ten dulek, prebrousim jemnoukym smirkem, zalestim a po tukanci ani pamatka.
Nevim jak u metalizi, zda lavicka je smichana s lakem nebo ne to nevim.
U metalizy jsou 2 lahvicky, samotna barva a zvlast ciry lak (jak uz bylo receno).
Jen mě tak napadlo. Mám garáž a v něm auto. Natřel jsem část ponku, který je také v garáži. Můžou výpary z té barvy nějak poškodit lak auta?
teoreticky mohou, záleží čím jsi to natřel, čím máš natřené auto a jak moc těsní vrata. Prakticky je to ale úplná kravina. To je daleko pravděpodobnější, že se se toho smradu nadýcháš, zamotá se ti hlava a při vyjíždění to odrbeš.
  • 5 týdnů později...
zdravim, poradíte jak na poškrábaný černý obklad B sloupku?? dá se rozleštit ? díky
Tak dnes jsem přišel k autu a na zadním nárazníku šrám od někoho kdo neumí couvat. Někdo při couvání se opřel do mého nárazníku. Po rozleštění jsem si všimnul, že na nárazníku zůstala popraskaná barva v délce cca 15 cm. Takový pavouk z mikroprasklin, který nejde rozleštit. Je nějaká šance to opravit aniž by se měnil nárazník? Co by jste s tím dělali vy? Měnit celý nárazník se mi moc nechce, pojistku sice mám, ale bojím se aby trefili barvu. Díky za nápady.
jestli je to popraskaný tak to teda musela být pořádná prda. Tohle se stává pokud dojde k velkému prohnutí (a následnému samovolnému stovnání) nárazníku. Měnit nárazník nemusíš, praskliny budou jen v laku:
1. částečně to lze zamaskovat nějakou leštěnkou, která ty praskliny vyplní a neboudu tak vidět
2. necháš to přestříkat - stačí jen to postižené místo. Neboj, pokud nebudou úplný tataři, tak barvu trefí přesně, pro rozleštění to nepoznáš.
3. zvykneš si na to. To je nejlepší možná varianta, protože to na tom nárazníku určitě nebyl poslední šrám. Až toho bude víc, tak ho necháš přestříkat celý
tak taky se mi to stalo, někteří lidi kálej na okolí. Nechal jsem to udělat u lakýry za 15 stovek a nikdo nic nepozná. Spoluúčast mám 1000 ale takhle žádný papírování........
  • 8 měsíců později...
Tak jen pro ty co maji pastelove barvy, treba Bila Candy, cervena, modra atp.  Skoda zacla delat u vsech barev u stetecku a spreju provedeni Barva+Lak.  Nevim co to udela kdyz se lak nepouzije, zda se to casem vyšisuje nebo ne.
No radost z toho nemam, s tim jedno balenim se delalo dobre. Coz se da ted taky, ale opravdu nevim co to casem udela s tou barvou kdyz se lak nepouzije.
To je určitě z důvodu, že od nějakého data mají i pastelové barvy ještě další vrstvu bezbarvého  laku, stejně jako metalízy. Ptal jsem se na to v několika servisech a i v ŠA.
  • 5 měsíců později...
Nechcem zakladat novu temu, tak sa skusim spytat tu. Neviete poradit, ako zistit kod farby? Potrebujem dat nieco nastriekat a neviem akou farbou. Lakyrnikovi asi nebude stacit ze biela laser. Dakujem!
Na stitku u rezervy nebo v servisni knize. Jsou to ctyri cislice vedle sebe, napr. 9910 - myslim cerna
