môžte sa hrať. mám ešte pár ďalších, no na F3 nefungujú :(
Varovanie jazda so zadnou hmlovkou - od tejto rychlosti vyskoci varovanie na maxidote
Pri prekročení nastavenej rýchlosti sa zobrazí na prístrojovej doske (budíky) varovanie „Jazda so zadnou hmlovkou“.
Upozornenie: Reálne využitie asi minimálne, keďže reaguje až na prekročenie rýchlosti. Lepšia voľby by bola pri poklese pod určitú rýchlosť (napríklad jazda v meste a podobne). Zatiaľ som na to neprišiel, nápady uvítam.
Poznámka: platí aj pre facelift full LED svetlá.
Kódovanie:
- Modul 09
- Adaptation 10
Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit zmeniť na požadovanú rýchlosť v km/h (napr. 150 km/h)
Zmena rýchlosti rozsvietenia a zhasutia Corner
Kódovanie:
- Modul 09 – Central Electronics
- Adaptation 10
static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit zmeniť na požadovanú hodnotu v % za sekundu (pôvodné nastavenie 50% = 2 sekundy)
Zapnutie diaľkových svetiel pri stretávacích svetlách
Poznámka: funkcia diaľkových svetiel ostáva zachovaná. Denné svietenie ostáva zachované. Rozdiel je v tom, že ak prepnete svetlá na parkovacie, resp. stretávacie, automaticky svietia diaľkové na nastavený jas.
Upozornenie: na vlastné riziko! Berte ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky! Konštrukcia paraboly diaľkového svetla môže mať iný rozptyl ako stretávacie svetlo!
Kódovanie:
- Adaptations 10
Leuchte8FL LB42-Light_Function_G_8 zmeniť na Parking light
Leuchte8FL LB42-Dimming_GH_8 zmeniť na požadovanú hodnotu jasu v % (napr. 3%)
Leuchte8FL LB42-Dimming_Direction_GH_8 zmeniť na maximize
Leuchte9FL RB7-Light_Function_G_9 zmeniť na Parking light
Leuchte9FL RB7-Dimming_GH_9 zmeniť na rovnakú hodnotu jasu ako v predošlom kroku (napr. 3%)
Leuchte9FL RB7-Dimming_Direction_GH_9 zmeniť na maximize
PS: mám tam LED-ky. preto sa to dosť blbo fotí, jas odporúčam max. 3%. pri obyčajných test nemám...
před 6 hodinami, wirer napsal:
Myslím, ze tato funkce je takto nastavená správně. Mlhovka, pokud jedu rychle je zbytečná, protože se nepředpokládá, že se auto za tebou bude přibližovat rychle, jako když pojedeš pomalu. Pokud jedeš pomalu, auto za tebou tě potřebuje odhalit dříve, aby stihl zabrzdit na tvou rychlost. Tak to alespoň chápu já.
Zmena rýchlosti rozsvietenia/zhasnutia cornerov.. čiže sa dá dosiahnuť ten efekt postupného rozsvecovania a zhasínania hmloviek ako na starších modeloch?
@Lupen_cz takto ma nenapadlo nad tym rozmyslat... No aj tak by som uvital radsej opacny efekt, ako som pisal povodne. Pretoze v meste je mensie riziko, ze to do teba niekto vpali. Teda za predpokladu dodrziavania rychlosti
@ronskispeed ale ved ja netvrdim opak. Len ako som pisal, v meste mi to pride zbytocne.
Ale ked tak na druhej strane, aj mimo mesto mozes z dovodu spatnej viditelnosti ist pomalsie aj s hmlovkami... No nic. Funkcne to je, kto chce, nech testuje
@brrrrm teoreticky ano, video nemam. Navyse by ti bolo asi zbytocne vzhladom na zdroj svetla
Píšem si to do zoznamu úloh.. vyskúšame s mojim zdrojom! ;)
Toto téma není o tom, kdy zapnout nebo vypnout mlhovku. OT příspěvky smazány.
Vypnutí SS na 2018 R5 edition a Scoutline 1.0TSI 81kW bez problémů funguje. Změna hodnot v gateway na 12V
Tak tohle je velmi dobrá zpráva. Doufám že se mi to podaří i na Fabii 1.0 TSI (70 kW).V každém případě díky za tip.
Ahoj @wirer
Nevíš proč by nefungoval tento postup ?
5.1.3 Povolenie servisného režimu stieračov v menu rádia
Kódovanie:
Adaptation 10
(12)-Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer zmeniť na active
Načtu hodnotu a je normálně aktivní. V menu rádia se nic neobjeví. Zkoušel jsem hodnotu i se soft reset.
Nějaký nápad ?
niekde sa to tu už riešilo, nie každému to dovolilo. dôvod neviem
servisná poloha sa dá vyvolať aj ťuknutím do páčky po vypnutí zapaľovania
Ahoj, při deaktivaci upozornění na nezapnuté pásy podle wirerova 2.0 návodu (8.3.2) přestane pouze pípání nebo se i deaktivuje ta kontrolka? O tu bych přišel nerad. Budu za nedlouho absolvovat další kódovací kolečko, tentokrát s VCDS.. :) Díky
Jedno i druhe
tí, čo máte možnosť aktualizácie alebo nový kábel (zatiaľ overené na oficiálnej 18.9.0, zmeňte poupravte si kódovanie pre vypnutie hlásenia chyby spiatočky po výmene za LED
Kódovanie:
- Adaptations 10
Leuchte28RFL C3-Lampendefektbit_Position_28 zmeniť z upraveného 00 na pôvodné 2B
Leuchte28RFL C3-Type_Of_Load_28 zmeniť na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose
Leuchte28RFL C3-Dimming_AB_28 zmeniť na 127
1739927728_Snmkaobrazovky(243).thumb.png.43c0ab630b5b031f70bcd3f23166803f.png 560844240_Snmkaobrazovky(244).thumb.png.0f9108ecc2442bbcf9954bfdc80fd1f4.png
nebude vám to vypisovať chybu po zaradení spiatočky v diagnostike, jednotka 09 - Backup light
ak som niekomu menil nastavenia ja, ozvite sa mi na facebook alebo do správy a pri najbližšom stretnutí mi to pripomeňte.
Poznámka: nie je to zásadná chyba, no nová verzia programu VCDS umožňuje toto nastavenie. Neviem od ktorej presne to pridali, kto má info, sem s nimi. Kedysi keď som spisoval ten dokument, iná možnosť ako zmena Lampendefektbit_Position nebola. Hodím to aj do ďalšej verzie...
Upraveno od wirer
Ahoj, tak jsem si poprvé zkusil zakódovat s VCDS (17.1). HHC se mi aktivovat podařilo, ale chtěl jsem změnit i nějaké věci v modulu 09 - Centrální elektronika a tam mě to nedovolí uložit nové hodnoty, viz:
VirtualBox_VCDS_05_12_2018_13_18_22.thumb.png.1f44f9fafc7eb21f389d87a2454fda1e.pngVirtualBox_VCDS_05_12_2018_13_19_57.thumb.png.6054685d0a4ba9cd946c4cd6fdc3f4e3.png
Zkoušel jsem původní hodnoty, defaultní nastavení vcds i upravenou hodnotu čísla zařízení, ale neuspěl jsem. Poradíte? U modulu, kde jsem upravoval HHC jsem tyto hodnoty tedy měl jiné a ty jsem tedy nezkoušel..
Jinak zapnul jsem si i ten Vehicle Path Display a moc dobře mi to nefunguje.. :)
Na obou stranách se zobrazuje jen při zařazené zpátečce, když ji vyřadím, tak to ukazuje jen ten kousek vepředu. Plus při větším rejdu to ukazuje úplně blbě. Takže to zase vypnu. :) Mám Bolero HW H25, SW 0245.
Je vidět, že tohle kódování je převážně zapínání neodladěných funkcí, tak snad mě to HHC někde nemile nepřekvapí. <_<
Upraveno od Croog
Security Acess - 31347
@wirer, tak to jsem špatně pochopil tu kapitolku v tvém návodu. Myslel jsem, že se to zadává jen když to po mě ten kód chce. Zkusím pak druhý pokus. Díky. :worthy
@Croog mas snezory predok+zadok? skusal si reset Bolera? urob printscr alebo foto :-)
Ahojte, nenasiel som nikde zmienku o kodovani funkcie "staging" - pretocenie ruciciek tachometra pri starte. Na rapide to tusim ide... Da sa tato funkcia nakodovat aj pri fabii 3 (r.v. 12/2015)?
Edit: asi mi nejako zblblo vyhladavanie, uz som o tom nasiel temu, takze som sa docital, ze to ide :)
Upraveno od palecpunk
@palecpunk samozrejme že sa to dá je to ho plný youtube a nájdeš ho aj v príručke u wirera.
beriem späť kým som ti odpísal si to našiel :-D
Upraveno od Packo4
Este taka podotazocka... Bude to fungovat aj ked nemam startovanie na kluc, ale na tlacitko? V autorizovanom servise mi to asi neurobia, ci???
před 3 minutami, palecpunk napsal:
Áno bude sám mám Fabiu Style plus s easy štart tlačítkom a funguje to a neviem skus sa spýtat možno tam nájdeš niekoho ochotneho. Odkiaľ si? Ak si niekde pri mne kľudne ti to nakodujem.
Upraveno od Packo4
před 2 hodinami, ilmirec napsal:
Ano, mám oboje. Reset Bolera se dělá jak? Přijdu tím o stávající nastavení?
Nerozumím požadavku na foto - v příspěvku je vloženo video, kde je to hezky vidět.
EDIT: Jo asi jsi myslel reset do továrního nastavení. No to jsem nedělal, ale moc nevěřím, že by to tomuhle chování mělo pomoct.  Nebo se mýlím? Jsem línej to zkoušet a znovu si vše nastavovat zpět (rádia a tak).. :rolleyes: Co vše to smaže?
Upraveno od Croog
@palecpunk staging ide aj pri tlacidle, aj pri kluci. Nemusi fungovat stale (napr. tesne po sebe vypnute a zapnute zapalovanie). Autorixak pochybujem, v Presove viem nastavit. Kontakty su v prirucke
@Croog Jednotka 09 potrebuje security access, bez toho adaptacie nezmenis. Vidim, ze sa mi opat potvrdilo, ze vysvetlo vat neviem a radsej to urobim sam
@wirer, jo už jsem na to kápnul a nastavil jsem další věc. Naopak, tvůj návod je perfektní! Jen bych k té kapitolce 3.2.2 dopsal, že je to třeba udělat dříve než požadované nastavení a přidal bych tam screenshot s tím tlačítkem.. :) Já jak to mám v češtině, tak jsem nepochopil, že mám nejdřív zmáčknout to tlačítko Bezpečný přístup... :lol:
Každopádně nastavil jsem nějakou další věc, ale pak mi 09 jednotka začala ať jsem dělal co jsem dělal vyhazovat chybu komunikace. Kašlu na to, zkusím to zas někdy jindy, jestli se to náhodou neprobere samo.
@Croog reset som myslel podrzanie napajacieho tlacidla "power" vlavo na Boleru pocas cca 8-10 sekund kedy sa radio restartuje. neprides o stavajuce nastavenie.
foto: ok moja chyba, na mobile nie je vidno ze si do prispevku vkladal nejake video, iba biela cast obrazovky :-(
Upraveno od ilmirec
update
