honzaa_81 Vloženo 18. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2021 Zdravím všechny, Mám dotaz. Koupil jsem OBD eleven, na své F3 jsem aktivoval cornering, hill assist, protočení ručiček, ale stahování oken přes ovladač se mi nedaří zprovoznit. Dle aplikace je funkce aktivní, ale nevidím nastavení v menu v autě a nefunguje to. V elektrice všechny okna, u řidiče je dvoupolohový spínač na automatický dojezd. Může to vůbec fungovat? Dá se to třeba nějak přes ten long coding? Ještě by mě zajímalo, ale to už mě tolik netrápí, jestli jde nastavit u toho corneringu vyšší rychlost než 60kmh. Aby to do zatáček svítilo i při vyšších rychlostech. I když jde o to, jestli by v těch zatáčkách bylo vůbec dostatečné natočení kol pro aktivaci té funkce. Díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ExecutedDonut Vloženo 18. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2021 podle jednoho dojezdu jak píšeš tak budeš mít před facelift, u něho to někomu fungovalo, někomu ne, mě třeba ne. Dále je podmínkou taky abys měl v rádiu nastavené jen otevírání u řidiče. Co se týče corneru treshold rychlosti jsem na mobilu, tak ti tu nenapíšu návod ale určitě se tu toho na fóru válí kvanta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 18. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2021 Děkuji za rychlou odpověď. Já v tom rádiu u položky otvírání/zavírání nevidím vůbec položku na okna, pouze dveře. Někdy to ještě zkusím a kdyžtak budu žít bez toho :-). Ten corner někdy pohledám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 18. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2021 Okna tam nejsou. Bylo myšleno nastavení odemykání dveří. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 18. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2021 (editace) Zeptám se ještě jednou, možná jak Tatar😁. V tom menu jsem to zkusil přepnout na "jedny dveře", výsledek je, že se mi odemknou pouze dveře u řidiče(logicky), ale na delší stisk to nic nedělá. Pokud teda tato volba nemá být zapnutá před nahráním té funkce přes OBD. Pokud by to ale ve výsledku fungovalo tak, že bych mohl odemykat dveře jen u řidiče, jinak by to na delší stisk nestahovalo okna, tak je to stejně asi na nic. Ten cornering mě trošku zklamal, zdá se mi, že funguje jen do hodně ostrých zatáček a při malé rychlosti, i když jsem nastavil threshold na 60kmh. Po městě v údolí s normálními zatáčky při 50kmh mi to vůbec nezapíná :-/. Editováno: 18. Prosinec 2021, autor: honzaa_81 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 Maximum pre corner je 127km/h,reaguje to spolahlivo a na kazdom aute co som nakodoval cez klasicky VCDS. Da sa upravit aj uhol natocenia kolies, ale neznamena to natocenie volantu! Ja mam na svojom corner na 73km/h a funguje, krasne osvetluje krajnicu i bocnu ulicku kde idem. Daj to niekomu nakodovat a budes to mat hned bez experimentov.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brrrrm Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 (editace) Čo mám od výroby corner, ten sa aktivuje, ak skrútim volant o cca 45°... v miernejších zákrutách sa nezapína. Musíš si prekódovať aj ten vyššie spomínaný uhol natočenia kolies. //oprava: 90° Editováno: 20. Prosinec 2021, autor: brrrrm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 19. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2021 Díky, někdy na to kouknu a kdyžtak to nechám od někoho udělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 (editace) U mě taky funguje spolehlivě. @wirer já myslel , ze ten úhel je natočení volantu, protože když jsem to zkoušel a hrál si s tím , tak původně bylo nastaveno 90 stupnu a corner se sepnul když byl horejsek volantu vpravo nebo vlevo, což je prave těch 90 stupnu.. pak jsem nastavil na 45 a sepnul se když byl horejsek volantu v poloze cca za 8 minut dvanáct při zatoceni doleva.. a to odpovídá prave zase těm 45 stupňům… ale zkoušel jsem to jen na místě no . Editováno: 20. Prosinec 2021, autor: kvetosm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 Já bych to stejně nejraději zkusil sám, přes ten long coding, když to to OBD eleven podporuje. Nemůže to přece být nic složitého :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 Co chceš dělat přes long coding? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 (editace) Změnit úhly volantu a max. rychlost pro corner. Chci aby to svítilo i mimo město a ne pouze v kolmých zatáčkách. No a možná bych zkusil ještě to stahování oken klíčenkou. Ale to už mě netrápí. Ještě jsem to teď studoval a v tom OBD eleven je ještě další menu Adaptace, kde jsou stejné názvy položek, jako v návodu pro VAG od wirer. Tak to po práci připojím a doufám, že tam najdu i položky pro ty parametry na úhel a rychlost. To by pak bylo nejjednodušší... Editováno: 20. Prosinec 2021, autor: honzaa_81 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 @kvetosmtak hadat sa nebudem :) mozno mas pravdu, no co ja viem tak je to kolies. aj offroad rezim berie kolesa. ale neskusal som to tak ako ty @honzaa_81corner sa cez dlhe kodovanie nenastavuje, maximalne dvojkove rady (S2, O2, F2). trojkova rada to je cez adaptacie, od urciteho roku a typu BCM je dokonca cele dlhe kodovanie presunute medzi adaptacie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 Děkuji, já se v tom teprve začínám orientovat. Hádat se taky nechci :-), ale pokud jsi wirer.sk, tak v PDF návodu je toto: static AFS light-Unterer Lenkradwinkel – spodný uhol natočenia volantu static AFS light-Oberer Lenkradwinkel – horný uhol natočenia volantu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 @wirer to bych si ani nedovolil se s tebou hádat Miro 😁 já jen z jsem zrovna nedávno to zkoušel a přišlo mi ze to je prave natočení volantu 😊 takže mě překvapilo, ze píšeš ze to není 🤔 ale to každopádně neznamená ze mám pravdu já 😁😁 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 20. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2021 Zaplatil jsem si PRO licenci u OBD eleven a už mi ten cornering jde nastavit. Jen to ještě určitě časem upravím, ono moc citlivý to taky není úplně ideální.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 21. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2021 Pardon, moja chyba 🤷♂️😔 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 21. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2021 (editace) Já myslím, že s tím co tady děláš pro ostatní, se ani nemusíš omlouvat😁. Můžu mít ještě dotaz? Když vypnu rekuperaci, teď nemůžu najít postup, ale to je jedno, pojede potom alternátor stejně jako ve starých autech? Máte to někdo vyzkoušený? Není stačí mít deaktivovaný start stop a alternátor dobíjí pořád? I když ta deaktivace start stop přímo v menu OBD eleven mi přijde, že je jen invertování funkce tlačítka... Editováno: 21. Prosinec 2021, autor: honzaa_81 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thief1 Vloženo 21. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2021 Rekuperácia nejde vypnúť diagnostikou. Taktiež pri vypnutom start/stope naďalej funguje rekuperácia. A vypnutie start/stop cez kódovanie neinvertuje funkciu tlačidla start/stop. Na vypnutie rekuperácie je potrebné odpojiť konektor pri batérií, ale na to tu je už téma aj so skúsenosťami. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 21. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2021 Díky, o tom konektoru vím. Tak to kdyžtak vyřeším tím, ještě počkám měsíc, až budu mít po záruce :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lemra79 Vloženo 22. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2021 pred garanckou jsem konektor zapojil a nikdo nic nerikal. zapojit/ odpojit casove cca 2 minuty, mozna 30 s. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 22. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2021 Já někde četl, že je pak chybová hláška v jednotce, na druhou stranu to si můžu vymazat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 1. leden 2022 Sdílet Vloženo 1. leden 2022 Zdravím v novém roce! Nevíte někdo, za se dá vypnout cornering při denním svícení? Přijde mi to zbytečné a neestetické🙂. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 1. leden 2022 Sdílet Vloženo 1. leden 2022 A kdo ti to zapinal? Corner má fungovat pouze když mas zapnuté potkavaci světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzaa_81 Vloženo 1. leden 2022 Sdílet Vloženo 1. leden 2022 Já sám přes OBD eleven. Ale přes nabídku v té aplikaci, rychlost a úhel volantu jsem dělal už přes Adaptace. Jedině ještě kouknout podle návodu od wirer, jestli tam nebudou rozdíly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
