bojler Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 Nevim, jestli mluvite vsichni o tom samem. Jedna vec je moznost ovladat okna po vypnuti zapalovani/otevreni dveri. Druha vec je dojezd okna - ten se jen kodovanim nebobjevi, je to vec el. ovladani okna, ktere to musi umet. Citovat
sTebliczek Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 Dojizdeni vsech oken nelze, fabia ma jednotku pouze u ridice Citovat
Jenda0007 Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 Ahoj nemáte nebo nevíte, kde by bylo napsané, v nějakém seznamu, co lze vše dokodovat, mám na mysli seznam funkcí, které lze dodělat, zda je nějaká stránka ať už oficiální či neoficiální podle typu auta či výbavy, díky Citovat
RDMBR Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 Mohli by zde místní profíci sepsat seznam Citovat
kokta7 Vloženo 22. Červen 2016 Autor Vloženo 22. Červen 2016 (editace) stačí použít goooogle? https://www.youtube.com/playlist?list=PLOiIMEQOWc9hYgo88YKS4QiN4lcrbttkA http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-fabia-iii-6c.php Editováno: 22. Červen 2016, autor: kokta7 Citovat
M_ike Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 V tom pripadne opet google a je to v anglictine. http://www.briskoda.net/forums/topic/356336-fabia-iii-vcds-adaptions/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfbZtq6EMuEQ0yA62SFpOtrQyw6XPpXA0 Citovat
Jenda0007 Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 no měl jsem taky na mysli něco v rodném jazyce Citovat
kokta7 Vloženo 22. Červen 2016 Autor Vloženo 22. Červen 2016 však si to přelož a je to tam i anglicky na tom youtube, to fakt není němčina Citovat
milanxx Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 (editace) Myslím,že to je jen prodloužení napájení do dveří po vypnutí zapalováni. Pak se to chová jako dříve. 30s nebo otevření dveří to zruší. Omluva v mobilu se špatně řadí pořadí příspěvků. Editováno: 22. Červen 2016, autor: mpiotrovsky Citovat
lubikSK Vloženo 23. Červen 2016 Vloženo 23. Červen 2016 (editace) Predĺženie doby napájania je síce možné, bohužiaľ zatiaľ mi to funguje iba na vodičove dvere kde je RJ, je tam treba zmeniť asi 3 položky, aby sa to nezrušilo napr. pri otvorení dverí, čas "podržania" sa dá rovnako nastaviť, u ostatných dverí sa mi zatiaľ nič nepodarilo. Zatiaľ som sa nedostal k el. schémam, ktoré by dosť vysvetlili, po záruke to smrdí na zmenu zapojenia alebo HW, napr. z Pola... Keď som chcel urobiť ovládanie aspoň vodičovho okna cez DO, tak to síce tak trochu fungovalo, ale zároveň to neuveriteľne blblo. Editováno: 23. Červen 2016, autor: lubikSK Citovat
MiAbe Vloženo 26. Červen 2016 Vloženo 26. Červen 2016 ahoj všem, rád bych se zeptal jestli jde nějakým způsobem nakódovat/odemknout funkce Mirrorlink na Boleru? MR2016. Díky Citovat
BrozikCZ Vloženo 26. Červen 2016 Vloženo 26. Červen 2016 (editace) Zadarmo odemknout nejde. Musis si objednat kod cca za 5000,- a v servisu nechat odemknout (mozna to jde i bez servisu, netusim). Editováno: 26. Červen 2016, autor: BrozikCZ Citovat
sofer Vloženo 9. Červenec 2016 Vloženo 9. Červenec 2016 tak som napokon doriesil to esc sport a esc off (nebol cas od zaciatku roka) 03 - ABS Brakes 22 byte - defaultne CB a treba ho zmenit nasledovne: esc sport + asr off = E7 esc sport + esc off = E3 Citovat
pekaro Vloženo 24. Červenec 2016 Vloženo 24. Červenec 2016 Zdravím. Chci se zeptat,zda někdo dokódovavá u Kolína. Citovat
cz pida Vloženo 24. Červenec 2016 Vloženo 24. Červenec 2016 Ahoj, poradí někdo postup na akustické potvrzení otevřeno/zavřeno ? Citovat
cz pida Vloženo 24. Červenec 2016 Vloženo 24. Červenec 2016 (editace) Aha, tak to asi nic. Někde jsem viděl potvrzní klaksonem, ale to se mi nelíbí Editováno: 24. Červenec 2016, autor: cz pida Citovat
Trautenberk Vloženo 26. Červenec 2016 Vloženo 26. Červenec 2016 Akutně potřebuju poradit.. Jak aktivovat upravit jednotku aby to fungovalo takto? a toto velmi děkuji za seriózní vyjádření... Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk Citovat
cz pida Vloženo 1. Srpen 2016 Vloženo 1. Srpen 2016 Ahoj, mohl by mi někdo sem nebo přes SZ poslat postup jako nakódovat aby zároveň k LED dennímu svícení svítily i zadní lampy ? Dík Citovat
sTebliczek Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 Nezkousel jsem a dneska se k tomu nedostanu. Ale u jine znacky z koncernu se tohle delalo vzdy tim, ze se zmenil region z CR na skandinavske zeme. Byl bych prekvapeny, kdyby to tu melo byt jinak Citovat
los pakos Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 Ten blinkr je parádní, ten bych bral taky. Citovat
michal2009 Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 před 51 minutami, sTebliczek napsal: Nezkousel jsem a dneska se k tomu nedostanu. Ale u jine znacky z koncernu se tohle delalo vzdy tim, ze se zmenil region z CR na skandinavske zeme. Byl bych prekvapeny, kdyby to tu melo byt jinak tak to začni být překvapený 1 Citovat
epo Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 Nevsiml jsem si, ze by v Norsku nebo Svedsku svitili pri dennim vzadu obrysovkama. Ale mozna jsem byl jen malo pozorny... Citovat
sTebliczek Vloženo 2. Srpen 2016 Vloženo 2. Srpen 2016 před 5 hodinami, michal2009 napsal: tak to začni být překvapený Misto toho poradit, jsi radsi radoby vtipny? Good job, tleskam Jinak ty zadni svetla k dennimu sviceni: Enabling rear lights with DRLs Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active This will enable parking lights (sidelights, rear lights, number plate lights and dash illumination) If you just want rear lights only, it is possible to add additional functions to the rear lights. I have now tested this, set these 2 adaptations to a value of 'Tagfarlicht' or 'Daytime running light' (9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 (9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 There will not be any sidelights, dash illumination, number plate lights etc. illuminated if done this way. 3 1 Citovat
