Zajímavé, flashka vadná určitě nebyla, dál ji normálně používám. A co bych mohl dělat špatně také nevím, po zastrčení do rádia mi hlásilo chybu :unsure:
Já jsem k vůli tomu i volal na podporu škody a tam mi operátor zdělil, že se používají max 32 GB, tak jsem se dle toho řídil.
128GB SD XC zformatovana na exFAT hraje v pohode.
Teda obcas ma problem ji nacist, ale to mi prijde, ze je problem mechaniky toho meho kusu Kdyz se s ni trochu poverkla, tak se chytne a pak uz jede bez problemu...
nad tým asi skoro polemizovať. ak niekto má možnosť predvádzačky a vybrať panel von, tiež by ma to zaujímalo. alebo aspoň ho zapnúť a zistiť číslo rádia (za predpokladu, že to bude jeden celok a nie 2 ako Bolero pred FL)
Ahojte,
nezkoušel někdo aktivovat v nastavení obrazovky volbu „vypnout obrazovku (za 10s)“.
funguje mi to pouze do vytažení klíče, muselo by se pořád nastavovat.
Jelikož čekám dotazy proč tak odpovím,  proto aby display nesvítil více než musí.
Obávám se toho že cena displeje/ nového rádia bude rovna polovině ceny auta, nemluvě o palbě za výměnu.
  • o 3 týdny později...
Ahojte ja mam iny problem mam f3 MR 2016 radio swing bez bluetooth a problem spociva v tom ,ze ked mam naladene Funradio a s funkciou AF alternativna frekvencia tak ako keby skakali pesnicky a vysielanie mate nejaky napad ako to odstranit alebo reset radia.
Editováno: , autor: indyjones8379
Ahojte,
když ste dodávali zadní repráky tak kabeláž tam už je? Stačí jen koupit a domontovat repráky a případně dokodovat?
Editováno: , autor: zwan
Ahoj. Kabely tam nejsou, je nutné je natáhnout. Repro buď original nebo neorginál s podložkami. Radio je nutné dokodovat aby se zobrazil Fader a případně Sourround. Ihned po zapojení repro hrají jen se hlasitost reguluje spolu s předními.
  • o 2 měsíce později...
Zdravím, po dodatočnom namontovaní repro do zadných verí (2x výškové + 2x bass) potrebujem poradiť s nakódovaním rádia Swing 2016 pre sprístupnenie funkcie fader. Poradí mi niekto postup kodovania (VCDS mám) ?
Za pomoc vopred ďakujem.
rozmerovo to bude podľa mňa rovnaké ako Swing (len má väčší displej) alebo ako Bolero (rovnaká veľkosť displeja). zatiaľ som nemal tú česť držať ho v rukách, teda je otázne uchytenie. chcelo by to facelift so Swingom a vybrať displej von. konektory predpokladám že budú stále rovnaké
Zdravím, včera jsem po delší době vyčistil displej rádia, a objevil jsem na něm takovou čáru od vrchu dolů přes celý displej - viz foto (v červeném oválu.) Je to vidět i při vypnutém rádiu. Nevím, jestli to tam už bylo a já si toho nevšiml, jak to bylo upatlané, nebo to má nějakou souvislost s tím včerejším čištěním, ale asi to budu muset reklamovat.
Neměl jste někdo podobný problém?
Je to Swing Plus v FIII po faceliftu.
