Zajímavé, flashka vadná určitě nebyla, dál ji normálně používám. A co bych mohl dělat špatně také nevím, po zastrčení do rádia mi hlásilo chybu :unsure:
Já jsem k vůli tomu i volal na podporu škody a tam mi operátor zdělil, že se používají max 32 GB, tak jsem se dle toho řídil.
Naformátovat na exFat. Fat 32 alokuje na mediu jen 32GB a proto má s tím radio problem.
128GB SD XC zformatovana na exFAT hraje v pohode.
Teda obcas ma problem ji nacist, ale to mi prijde, ze je problem mechaniky toho meho kusu Kdyz se s ni trochu poverkla, tak se chytne a pak uz jede bez problemu...
Má někdo nějaké informace ohledně výměny Swing před FL a po FL? Vzhledem k tomu, že zůstává slot na paměťovou kartu na čelní straně by výměna mohla být kus za kus.
nad tým asi skoro polemizovať. ak niekto má možnosť predvádzačky a vybrať panel von, tiež by ma to zaujímalo. alebo aspoň ho zapnúť a zistiť číslo rádia (za predpokladu, že to bude jeden celok a nie 2 ako Bolero pred FL)
Předpokládám, že to bude stejné jako u FL Rapidu, tam je jednotka hned za displejem. A myslím, že @Lukason psal na FB že i u FL Swingu u Fábie je tomu taky tak.
Ahojte,
nezkoušel někdo aktivovat v nastavení obrazovky volbu „vypnout obrazovku (za 10s)“.
funguje mi to pouze do vytažení klíče, muselo by se pořád nastavovat.
Jelikož čekám dotazy proč tak odpovím,  proto aby display nesvítil více než musí.
Obávám se toho že cena displeje/ nového rádia bude rovna polovině ceny auta, nemluvě o palbě za výměnu.
nedá sa to. jas displeja si vieš stiahnúť ak sa bojíš zničenia...
Blbost ten displej musi nieco vydrzat a keby aj ne nebude to zas taka palka za vymenu radia prinajhorsiom vzdy mozes dat radio s androidom :)
Tak zrovna životnost dispele je to poslední čeho bych se obával :)
Je pravda, že takto je ta funkce nepoužitelná a nechápu teda její význam. Nebo někdo víte, k čemu to vlastně slouží?
Asi kdyby někomu vadilo za jízdy svícení displeje. A něco změníš a on pak zase sám zhasne. Typicky dlouhá noční jízda
To ano, to by bylo využitelné, ale pokud jsem pochopil správně, tak to požaduje vždy aktivaci po nastartování.
No nevím, ale při dlouhé jízdě si rád udělám přestávky. Ať už na toaletu, nebo něco k snědku. Takže pokaždé znovu aktivovat?
Ahojte ja mam iny problem mam f3 MR 2016 radio swing bez bluetooth a problem spociva v tom ,ze ked mam naladene Funradio a s funkciou AF alternativna frekvencia tak ako keby skakali pesnicky a vysielanie mate nejaky napad ako to odstranit alebo reset radia.
Upraveno od indyjones8379
Ahojte,
když ste dodávali zadní repráky tak kabeláž tam už je? Stačí jen koupit a domontovat repráky a případně dokodovat?
Upraveno od zwan
Ahoj. Kabely tam nejsou, je nutné je natáhnout. Repro buď original nebo neorginál s podložkami. Radio je nutné dokodovat aby se zobrazil Fader a případně Sourround. Ihned po zapojení repro hrají jen se hlasitost reguluje spolu s předními.
Zdravím, po dodatočnom namontovaní repro do zadných verí (2x výškové + 2x bass) potrebujem poradiť s nakódovaním rádia Swing 2016 pre sprístupnenie funkcie fader. Poradí mi niekto postup kodovania (VCDS mám) ?
Za pomoc vopred ďakujem.
vdaka wirer ?
@wirer Jestlipak bude tento Swing pasovat do Fabií  3/2017 (Style Plus) svými rozměry, konektory či by nešel zaměnit? Máš o tom Ty či někdo přehled?
rozmerovo to bude podľa mňa rovnaké ako Swing (len má väčší displej) alebo ako Bolero (rovnaká veľkosť displeja). zatiaľ som nemal tú česť držať ho v rukách, teda je otázne uchytenie. chcelo by to facelift so Swingom a vybrať displej von. konektory predpokladám že budú stále rovnaké
Zdravím, včera jsem po delší době vyčistil displej rádia, a objevil jsem na něm takovou čáru od vrchu dolů přes celý displej - viz foto (v červeném oválu.) Je to vidět i při vypnutém rádiu. Nevím, jestli to tam už bylo a já si toho nevšiml, jak to bylo upatlané, nebo to má nějakou souvislost s tím včerejším čištěním, ale asi to budu muset reklamovat.
Neměl jste někdo podobný problém?
Je to Swing Plus v FIII po faceliftu.
Reklamovat. Vadný display. S čištěním to nemá nic společného. Jedině pokud si pouzil mokrou cestu. A něco nateklo na kontakty. Ale to jsi adi nedělal.
