Pokud vím, tak Woody tady někde zmiňoval, že má Style+ a tam je u Rapidu ve výbavě Škoda Surround se 6 reproduktory. Ale ten popis by odpovídal, že to nemá zapnuté nebo to porovnával v režimu rádia, kde to nefunguje z nějakého důvodu záměrně. Ten rozdíl je opravdu propastný.
V sekcii Váš Rapid som jeho tému nenašiel, preto to bola otázka len pre istotu, či náhodou nemá Ambition so Swingom a 4 repro.
Mám styl plus a zkoušel jsem to na rádiu. Vím že škoda sorround funguje jen u médií.
Rádio v rapidu ale hraje o hodně hůř než ve fábii. Nyní mám auto v servisu tak jak pro něho půjdu zeptám se na to.
Vo Fabii si nemal naladené digitálne DAB rádio? To totiž hraje podstatne lepšie ako analógové FM rádiá...
Jak to poznám?
Vľavom dolnom rohu budeš mať DAB alebo FM..
To tam nemám ani v jednom rádiu. Jak to zpustím?
Nijak DAB je za příplatek. Takže pokud sis nekoupil tak nelze.
Tak mám zpět své auto a je to hrůza. Hraje to hůř než jsem měl kdysi favorita.
Nevíte někdo jestli se nedá s tím něco udělat přes diagnostiku?
U starého rapida se zeslabily basy při nízkých teplotách, ale tady to tak hraje pořád, nemáte někdo nového rapida aby jste mi potvrdili, že je to normální anebo je někde problém.
@Woody mám facelift 2018 s Amundsenem a jsem z Ostravy, pokud vím, jsi také z kraje, tak kdybys měl někdy cestu a chtěl to porovnat ...
Tak to by bylo dobré. Pracuji v Porubě, takže dopoledne by to šlo někde v okolí, anebo po 14 h jedu přes Marianskohorskou směr Hrušov.
Tak dnes jsem trochu testoval a zjistil jsem, že když na rádiu uberu basy na minimum tak to skoro není ani poznat. Rozdíl mezi minimálními basy a maximálními je téměř nulový. Nemáte někdo nějaký tip co by to mohlo být? Připadá mi to že to hraje jak starý rapid při mínusových teplotách. Tam bylo nějaké omezení basů, aby se nepoškodila ztvrdlá membrána. Ale mi to hraje tak pořád, nehledě jaká je teplota.
Chtěl jsem se zeptat jestli nebudu mít problém rozchodit nový Swing s dotykovou obrazovkou, když ho vyměním za normální Swing co mám v Rapidu MR2014.:mellow:
Dle informací zde na fóru v jiných tématech tam byl problém hlavně s jiným USB vstupem, že to chtělo jiný typ. Koukni do tématu u O3, tam to snad bylo.
Problém je, že Rapid MR2014 má elektroniku z Fábie II (v podstatě). Nový dotekový Swing přišel až s příchodem MR16 myslím, tedy s elektronikou FIII. Takže tam bude nejen problém s USB, ale i napojením na elektroniku auta. Myslím Yeti používal upravenou verzi Swingu, která nekomunikuje s autem, ale ten zase asi nebude sedět rozměrově do Rapidu.
Děkuji za rady. Koupím tedy Amundsen. Tam by snad neměl být problém.
Pozdravujem.
Dnes mi prestali hrať veľké reproduktory v prednych dverách. Vyškove hraju. Po čase začal hrat aj veľký reprák v pravých dverách. Zadne repro nemám. Auto je MR 2013. Napadá niekoho v čom je chyba? Dakujem.
Může to být mrazem, je tam nějaká ochrana před prasknutím membrány v reproduktoru.
Ahoj ďakujem za info. Akurát som chcel písať, že ako sa oteplilo, tak reproduktory začali hrať. Tak teraz to nejdem riešiť a uvidím ako sa to bude správať.
před 5 hodinami, Marousek napsal:
Nesmysl, ochrana membrány je při mrazech že nemají basy.
Tak to se omlouvám. Potom nezbývá než reklamovat.
Upraveno od Marousek
Už je to po záruke. MR 2013 :(
Nesetkal se někdo s problémem při telefonování že je hovor velmi nekvalitní?? MR2016 s novou elektronikou + iphone X. fungovalo mi to jen chvíli po koupi auta.
Měl jsem podobný problém s nekvalitním příjmem (hlas ze záhrobí, robot...), pomohl restart mobilu. Od té doby už se to nestalo.
Ahoj všem,
Potřeboval bych radu ohledně rádia. Mám klasické org. Swing r.v. 2013
 a chtěl bych namontovat org.Swing s obrazovkou (5JA 035 867 A)
Je to velký problém nebo kabeláž a sparovaní bude v pohodě ?
