Asi jsi měl na mysli koaxiály dozadu že jsou kontraproduktivní, jenže vzadu pak jiná možnost jak tam dostat víc výšek není. Vepředu je to jasný, tam jsou komponenty jasná volba, ale ten zadek pořád nevím co tam dát :o.. Vytlumení dveří je pak už samozřejmost
takže nakonec dopředu komponentní Gladen M 165 V2 a dozadu koaxiální Gladen RC 165, tlumení všech dveří + tlumení za repro a konečně se škoda surround dá poslouchat a krásně i basuje....oproti OEM konfiguraci nebe a dudy....zvláštní ale je, že když se surround vypne, tak zadky basujou mnohem méně.
Chvíli jsme si myslel když jsem to měnil, že to mám přepólovaný, ale po opětovné kontrole jsem si jistej, že se tak nestalo, prostě asi jsou zadky nastavený v rádiu tak že předek má basovat a zadek jen dokreslovat , nebo nevim jak si to vysvětlit.
Takže dle A-hifi jeto tak, jak psal i v jiném topicu  už i mpiotrovsky, že dozadu jde signál "ořezaný o basy" a ty se aktivují až s použitím Škoda Surround.
Docela by mě zajímalo, jestli to jde VAGem nějak nastavit tak, aby šla dozadu defaultně basová složka i bez jeho zapnutí.
Neví někdo ?
Upraveno od cz pida
Polovyřešeno :-)
dnes vyřešeno  změnou kódování,  kde teď po výměně za koax. repro vzadu hraje basy stejně jako vepředu a k tomu potom i za použití Škoda Surround, ten zůstal beze změn.
Celou zásluhu na tom¨má FERDA25,  kterému touto cestou opět děkuju, za pomoc, je vidět že ví co dělá :-)
  • 5 měsíců později...
Ahojte
Dnes som sa hral nastavenim zvuku ale do zadu nejdu vobec basy ani po zapnuti skoda surround a da sa povedat ze tam neni ziadny rozdiel radio bolero. Prehravane s sd karty mp3 a flac.
to je divný, se škoda surroundem se mi zdá že to basuje skoro až moc
Ale zadok vobec nebasuje ani pri zapnutom surroundem.
Vysky tam chybaju to je pravda ale velmi nechcem do toho sprtat. Ale v celku to nehra az tak zle.
cz pida, jak ti v těch mrazech hrály ty gladeny? Má to s nima taky ořezaný basy, jako se sériovýma repro? Jde mi o to, jestli je to nebasování způsobeno mizernymi reproduktory nebo je to nějaké sw kurvítko v rádiu...
Určite sú zadné repráky basové? Ani mne zozadu nejdú basy..
když bylo pod minus 10 tak taky nic moc, plechovej zvuk..když je třeba minus 4 tak to hraje docela dobře, ale jako v létě to určitě není
Jinak vzadu jsou širokopásmové sředobasy...normálně hrajou hrozně, ale po zapnutí Škoda Surround určitě basovaly.....samozřejmě s komponentníma Gladenama se to ale nedá v kvalitě srovnávat....ty taky ale normálně moc nebasujou, jedině až po změně kódování je to lepší ale s předkama se to nedá srovnat....když se zapne Škoda Surround tak to ale vzadu duní hodně a není ani třeba zapínat virtuálni subwoofer.
Jinak jestli máš kabel tak si změň na zkoušku kódování z 6ti na 4 repro a zadek pak bude hrát stejně dobře jako předek, to se mi líbí úplně nejvíc, máte bohužel nevýhodu v tom, že tim pádem ubyde možnost faderu a to je docela blbý
Upraveno od cz pida
Vsak prave ze zo zadu ziadne basy nejdu ani po zapnuti surround
tak to není dobře, to si někam asi zajeď so autorizáku
Ale to som zystil tak ze som da fader na zadne a basy nikde.
to by sis všiml i kdybys ho nechal na středu protože jakmile zapneš surround tak to vzadu začne hrát úplně jinak. Já osobně bych ale byl radši, kdyby to hrálo vzadu jako vpředu a žádnej surround tam nebyl, jen to zkresluje hudbu...pátrám pořád jak to udělat ale zatim se mi to nedaří
Vyskusam bolero dat do tovarnych nastaveni alebo da sa to neak inak resernut? Vdaka
Tak ze ziadna zmena ked som dal radio do uplneho tovarenskeho nastavenia.
Surround nefunguje vobec a zadne repraky hraju ako stary trandak.
Upraveno od LujdziL
Mám MOR2017 a taky při zapínání funkcí ŠS a SW je zvuk stále stejný. Mluvil jsem o tom s jedním člověkem a on říkal, že se mu potvrzuje,  že u MOR2017 to nefunguje. Za chvíli budu volat do Škodovky, tak uvidím, co řeknou. Pak podám info.
Objednám do servisu na 8. března. Tak pak opět podám info jak to dopadlo a v čem byl problém. Doufám, že bude jen stačit přehrát SW a bude to ok:)
Upraveno od Likorian
Kto má modelový rok 2017 a funguje mu Škoda Surround na Bolere?
Zastavil som sa dnes u svojho predajcu, samotný predajca aj šéf servisu vyskúšali a uznali, že to nefunguje. Vraj sa ešte nikto nesťažoval. Vraj momentálne nie je novší soft a starý nevedia dať.. no ešte vyskúšajú v iných autách, dnes nemali k dispozícii takú Fabiu.
Skúsim sa tam zastaviť o 1-2 týždne, ale asi bude treba bombardovať priamo výrobcu.
//doplnené Bolero
Upraveno od brrrrm
Ja mam MR2017 a SS a SW funguje bez problemov.
Nahoď prosím verzi SW a HW. Zatím se totiž zdá, že si jediný. Všem ostatním ten krám nefunguje. A dle mých dosavadních zkušeností těžko někdy bude. Minulé Bolero jsem osobně zkoušel reklamovat 3/4 roku a nepovedlo se. Stále samé keci a lhaní, jak je to mrzí, ale nejde s tím nic udělat.
Aha, jedna sa o Bolero - to som nezachytil, sorry.
Mam Swing+BT.
Nuz ja som bol tiez u predajcu a mali na pradajni fabku s Bolerom a bolo to iste.  A sami nevedia
Tak jsem to byl vyzkoušet taky teďka v autě a taky mi to nefunguje i s tím virtuálním basákem. MR2017 Říjen
Chlapci a víte, že Surround u Fabie funguje jen v režimu MEDIA, že jo?
To je jasné :)
Ja mam mr2017, bolero s bt a mne to celkom funguje. je tam pocut ten rozdiel. ale zajtra to este otestujem..mozno som si to doteraz len namyslal
