Publikováno Leden 12, 201510 r Mám 1.2HTP a při prvním ranním startu jak se nyní ochladilo tak za studena mi auto chytí normálně na 3 válce a po cca 30 sekundách začne běžet na 2 ale jakmile se přidá lehce plyn nebo se rozjedu tak začne běžet normálně a už se to neopakuje při startech vždy jen první start. Pak už jde auto naprosto normálně. I při opakovaných startech. Svítí kontrolka motoru + esp (auto se smykem) Diagnostika hlásí vynechání 1.válec Svíčky prohozeny furt hlásí 1.válec Cívky prohozeny furt hlásí 1.válec Vstřiky prohozeny furt hlásí 1.válec Napadlo mě ještě teplotní čidlo ale to ukazuje normální hodnoty. Nenapadá Vás něco ? Upraveno Leden 12, 201510 r od LadaT
Leden 13, 201510 r pokud máš tlaky 11 tak začni šetřit na GO motoru .. zdravý motor bude mít min 14bar.. nepíšeš jestli máš 6v nebo 12 ventil ..
Leden 13, 201510 r Autor Cívku už mi přehazovali změna žádná. V autorizáku už nevědí tak proto se ptám
Leden 14, 201510 r Tlaky u HTP mají být v rozmezí 11-15 barů. Já měl na 12V po 140tkm 12 barů na všech válcích. Upraveno Leden 14, 201510 r od rkonf
Leden 15, 201510 r Autor Tak je to zapečený ventil chci se zeptat auto má momentálně 140tkm a necely rok po záruce. Po celou dobu jen autorizovany servis. Myslite ze je mozne z nich vymoct kulanci?
Leden 15, 201510 r Pokud máš tlaky na 100% v pořádku a zapalovací soustavu taky ,sundej sací potrubí a dej nové těsnění.
