Samozřejmě počet najetých kilometrů je třeba zohlednit, ale toto byl nějaký test originálních a neoriginálních filtrů a tam to tak prostě v průměru vyšlo a určitě to neberu jako mustr, ale výměna filtru po roku myslím že je přinejmenším zbytečná.
Ten test čo som ja čítal bol profesionalny, žiadna baba povedala......
Ak pouvažuješ tak to dáva logiku proste zanášaním sa síce znižuje priepustnosť ale stále menšie a menšie nečistoty sa dostanú do motora.
Skoro se mi chce jako Ostravakovi říct "Tak nejezdi za INVERZE" když je, tam u Vás, vzduch na Ludofovo číslo ČU.:D Aby jsi nemusel ten vzduchový filtr tak často měnit.
Upraveno od ralff
no zrovna tady na ostravsku kde bydlím, je to asi třeba ;)
No pokud jsi ujel těch 25000 až 30000 km za ten rok, tak jo. Udělal jsi dobře. Motoru vadí prachové části a ne NO a další sjrajty, co dělá vzduch u nás v Ově na 3,14ču.:angry:
před 3 hodinami, ronall napsal:
Není, je to jen a jen o provozu ;)
no tolik sem nenajel, ale zas to petikilo obětuju za filtr ;)
To je dost, za vzducháč od MANN dávám 213kč.
Tak jasné že může být všechno levnější ;)Tak to je vse v AS dělané, a je tam nějaký BEHR
Procetl jsem to tu a moc moudrejsi teda nejsem :(
Mam objednanou Fabku combi 1.2 66kw + mi prodejce nacpal ten servis standard (s 50% slevou)
Rocni najezd mivam cca 10 tisic a nerad bych prvni olej menil po dvou letech - muzu teda jeste nejak pozadat o zmenu servisniho intervalu?
Tj. co bude nejlepsi pro auto/motor + abych nejak slusne vyuzil predplaceny servis...
Taky jsem ho tam měl, ale pak jsem to dal pryč a vzal jsem místo toho něco jiného. Ten předplacený servis platí pouze jenom na interval 30 000 a nebo po 2 rocích. Takže když to budeš chtít měnit každý rok a nebo každých 15 000, tak to na to platit nebude a možná když budeš mít ten předplacený, tak to ani nebudeš moc dělat takhle a budeš muset čekat na klasický od Škodovky přímo. Z toho všeho plyne, že když nejezdíš skoro vůbec, tak do servisu pojedeš 2x za záruku. Podle mě se to nevyplatí a je lepší si místo toho koupit ještě do výbavy auta něco.
Upraveno od Mics0d
jo toho jsem se obaval - kdyz uz to mam objednane a zaplacenou zalohu -> muzu s tim jeste neco delat?
Kdyby to bylo, jak to chceš ty a myslel jsem si to i já, že to tak jde, tak by se jim to ani nevyplatilo no :) Když není zařazené ve výrobním kalendáři, tak to jde změnit. Jde to cca změnit 3-4 týdny před výrobou.
Upraveno od Mics0d
Předplacený servis se nijak do auta nemontuje, to by přece mělo jít změnit ikdyž bude auto zařazený, než se podepíše smlouva o předání a "Škofin". Víc ale milerád provede a poradí po telefonu tvůj prodejce.
Tak pan byl te dobroty a napsal mi:
K Vašim dotazům:
1) Předplacený servis kryje pouze prodloužený interval (2 roky/30.000 km).
Podle mě nemá smysl jezdit do servisu mimo předepsané prohlídky, vůz je na to připraven a vybudete zbytečně platit více.
Pokud budete chtít jezdit každý rok, předplacený servis mohu zrušit, dejte mi vědět, jak se rozhodnete.
Ten predplaceny servis jsem dostal s 50% slevou teda za 9000Kč.
Předpokládám, že tam bude ten interval
QI6
min
max
15 000 km / 1 rok
30 000 km / 2 roky
Takze to kryje tu první po dvou letech a pak ještě ve 3 a 4 letech? tj. ta druha a treti prohlidka uz jsou po jednom roce nebo taky az po dvou?
No a zasadni věc teda je, pro co se rozhodnout... chtěl bych menit ten olej každý rok - to mi ten předplacený servis v této podobě umožní nebo mě pošlou do háje s tím, že mám přijet až po 2 letech?
Předem díky za jakoukoliv radu :-)
Kdyz beres nove auto, tak tam automaticky mas LL s variabilnim intervalem, proto ti predpdlaceny servis delaji 2roky/30t
Rada:
Vykaslat se ne predplaceny service, po roce se objednat a chtit vymenit olej (+filtr) a nechat si tam dat pevny interval (ne LL).
Auto ti prekoduji na rok/15t (podle toho co prijde drive).
Diky za radu - pockam jeste, co zavola zenska primo ze skodovky - slibila, ze mi to zjisti, zda jde nejak kombinovat predplaceny servis a rocni interval prohlidky.
Ale jinak to udelam presne jak pises :-)
EDIT: Tak vyřešeno a předplacený servis zrušen. Z výroby má prý pevný interval QI4 rok/15000km pouze citigo a vozy s CNG - vše ostatní má ten QI6.
Teoreticky bych prý mohl v liché roky měnit olej/filtr a v sudé využívat ten předplacený servis - vzhledem k tomu, že ten interval je proměnlivý a nemusel by přesně padnout na druhý a čtvrtý rok, tak jsem to raděj zrušil - bych v tom servisu asi jinak byl za úplnýho idiota...
Upraveno od devilek22
Doplnění informací
Chtel bych se zeptat tech, co prechazeli na pevny interval, co je pravdy na tom, ze je pote nefunkci cidlo teploty oleje (resp. zobrazebni teploty na maxidotu) a musi se zpetne aktivovat.
Olej staci 4l?
Me se to stalo (u OII FL), ze bylo cidlo teploty oleje deaktivovano (protoze u pevneho intvl neni potreba pro sledovani kvality oleje)... Pozadal jsem o aktivaci a bylo nebyl s tim problem (osobne teplotu oleje sleduji vice nez spotrebu a dokud neni olej zahratej, tak se snazim motor nevytacet).
Už jsem to tady někde psal. Změna na pevný a teplota oleje zůstala funkční.
Cidlo mi fungovalo predtim i potom. Na MaxiDotu se teplota zobrazuje i nadale...
supr, diky
To nie je len cidlo teploty. Snima aj hladinu. A v tychto pripadoch sa neodpaja uplne, iba od maxidotu, ecu vie o teplote a hladine stale. Aktivaciu spravite pri neochote servisu cez VCDS alebo cez Caristu.
Dnes som bol na garančnej prehliadke po dvoch rokoch v predajni Rm Jet Trnava. Prístup 100%. Auto som priviezol o 10:00 a o 11:40 bolo všetko hotové. Testovali komplet všetko plus výmena oleja a kabínového uhlíkového filtra. Dolievali deci brzdovej kvapaliny a tak isto aj pol litra chladiacej kvapaliny. Kontrolovali stav akumulátora a aj nastavenie svetlometov.  Olej som si priniesol sám kokrétne Shell 0w 30 norma vw504.00
cena servisu bola 93,54
