Výkon nového auta
Krejdy
chtěl jsem se zeptat jestli, už jste někdo slyšel něco podobného od prodejce? Nebo jestli o tom někdo nevíte něco více, případně to vyvrátit.
U prodejce mi bylo řečeno, že nová auta mají elektronicky omezený výkon na 70% a jezděním se automaticky "otevírají" na 100%. Prej kvůli zajíždění atd.
Díky za odpovědi a reakce.
Na stoprocentní potvrzení bych si počkal od nějakého insidera, nicméně podle všech znalostí co mám to zní jako naprostý nesmysl. Jenom samotná implementace "postupného odemykání výkonu" v ŘJ motoru by ji pěkně prodražila. Spíš bych vsadil na to, že v populaci je spousta pitomců a jejich výskyt je naprosto rovnoměrný na povolání nehledě, tedy i mezi prodejce. To je to stejné jak v jiném vlákně hkubesovi nějaký tvrdil, že musí u Easy Startu nejdřív zapnout zapalování a až potom startovat...
Myslím, že nemáš pravdu. ECU motoru nic nevypočítává, ale používá vícerozměrné výkonostní mapy (viz. též Lookup Table), kde na základě vstupu ze senzorů přímo v této mapě vyhledá potřebné hodnoty pro výstupy. Aby se tedy dal výkon motoru nějak omezit (a nedejbože postupně uvolňovat), musela by buď mít více map a nebo by musela být schopna je nějak dynamicky aktualizovat. Druhou možností by bylo nějakým způsobem zkreslovat vstupy do jednotky (např. od pedálu akcelerátoru), ale na to by v ní opět musel být nějaký kousek HW, který by to dělal, protože ten procesor co v ní je umí pouze to, k čemu byl stvořen a nic navíc (jednoduše proto, protože musí pracovat v reálném čase).
To s tou životností motorů považuji za hrubý nesmysl. Právě naopak, pro výrobce by bylo plus, kdyby výkon byl omezen, protože by nemuseli řešit reklamace motorů v době a nebo těsně po záběhu. Na celkovou životnost motoru by to mělo vliv minimální. Myslím si, že to nedělají právě proto, protože přínosy by byly nižší než požadované náklady.
Editováno: , autor: happymaster23
  • o 4 měsíce později...
