Publikováno Březen 14, 201510 r Zdravím, mám takový dotaz, přikládám video se zvukem mého 1.8 TSI v Octavii, zajímalo by mě, zda někoho nenapadne, co by mohlo být to klepání, předem díky za všechny rady. Vyskytuje se pouze při zahřátém motoru a na volnoběh - spadnou otáčky motoru na volnoběh, chvíli nic a pak to začne. Edit: Video: http://ulozto.cz/xpshwa87/video0011-01-mp4 Upraveno Březen 14, 201510 r od Marthyy
Březen 14, 201510 r Autor Jo, omlouvám se, nevšiml jsem si, že selhalo nahrávání, hodil jsem to na uložto. Doplněno v prvním postu.
Březen 26, 201510 r Takže je to běžný zvuk a vše je ok? Nebo je to špatně? U mě to teď zase trochu utichlo, ale ještě nedávno jsem to v autě slyšel přes puštěný rádio.
Červenec 3, 201510 r Chci se zeptat při studeném startu mi to trochu rachotí cca po dobu sytiče než se otáčky ustálila na 1200. Pak je ticho. Muže to být napínák? Mám rok 2010 možná je tam typ napínáku N ale jak to zjistit. Díky za typ.
Červenec 19, 20169 r Ahoj všem, pořídil jsem si O2 FL r.v. 06/2011. Nelíbí se mi zvuk motoru na volnoběh. Načetl jsem tady dost témat a příspěvků a rozhodl se, že asi nejlepší co udělat je, tak dát sem video. Zejména ke konci videa je slyšet cvakání. Video je pořízeno hned po nastartování studeného motoru. https://dl.dropboxusercontent.com/u/17009311/2016-07-19 08.28.05.mp4 Video je větší, možná bude potřeba jej nechat chvilku načíst. Poprosím tedy o zkouknutí a napsání, jestli je to v pohodě, nebo ne. Díky předem ;-)
