Květen 13, 20169 r Nazdar, vsetky dialkove ovladace pracuju na principe, ze elektricky obvod je uzavrety az v pripade stlacenia tlacitka, takze medzitym nedochadza k spotrebe energie z baterie. Vybratie baterie moze znizit riziko jej vytecenia a naslednej korozie co je v pripade litiovych clankov velmi malo pravdepodobne. Nemyslím si, že v tomto klíči je vše rozpojené a aktivuje se až tlačítky. Například při usednutí do auta klíček zabliká, auto bylo otevřené přes kessy, tedy nikde se nic nemačkalo... Po delší době (v řádu dní) se přepne do nějakého standby režimu a pak se aktivuje stiskem tlačítka. Upraveno Květen 14, 20169 r od k0j0t
Květen 14, 20169 r Ano, toho jsem si všiml, pokud auto stojí delší uzamčené (týden?), tak kessy auto neodemkne a musím použít dálkáč. Dělá vám to taky tak?
Květen 14, 20169 r Stalo se mi asi jednou, že jsem tahal za kliku a nic a bylo jedno, že klíček byl hned u ní a bral jsem za ní všemi způsoby, od té doby ne.
Květen 15, 20169 r V manuálu k FIII nic takového není http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-manuals/pages/fabia.aspx?requestOwnersManualOnlineVersion=cz/Fabia_NJ/11-2015/Manual/Fabia/online&requestOwnersManualLanguage=cz&requestOwnersManualEditionDate=11-2015#!pageId=00143&anchorId=d12486e7682
Květen 16, 20169 r Tak to se omlouvám, asi se šetří i na manuálech . To mě tedy nenapadlo, ale myslím si, že to popsané v O3 platí i pro F3.
Květen 17, 20169 r Napadla me takova vec. Jde docasne deaktivovat funkci odemykani Kessy? Primarne se zamyslim nad stanovanim a autem vedle stanu. Ano,resenim je zastavit opodal,nicmene ne vzdy je to vhodne. Upraveno Květen 17, 20169 r od k0j0t
Květen 18, 20169 r Chlapi, prvni to vyzkousejte, nez zacnete resit kraviny typu vyndavani baterky, po cemz se muzou rozkodovat klice, apod. Pokud nebudete stat primo u kliky, nikdo ty dvere neotevre. U me Audi napriklad, kdyz stojim s klicem u zadnich dveri, nikdo neodemkne predni dvere na stejne strane.
Červen 16, 20169 r Zdravim neviem ci sa to tu riesilo ale mam nejake otazky, Ak nahodou niekto ostane sediet v aute (spolujazdec) a ja odidem s klucom prec od auta tak sa auto automaticky zamkne? a pri pohybe v nom sa spusti alarm?
Červen 16, 20169 r Kessy nezamyka automaticky (vyjimka je jen kdyz se auto odemce a do xy sekund neotevrou nejake dvere). To ze clovek opusti nezamcene auto muze byt v nekterych pripadech chtena vlastnost (jina fyzicka bezpecnost).
Červen 29, 20169 r Na O3 se mi to taky obcas stane ze palcem se dotknu na senzor pro zamknuti a nic. Parkrat se mi to stalo. Tak hold vemu klicek. Nebo zasunu dlan pro odemceni a pak zas palec pro zamceni. Takze nejsi sam. Neresil bych, hlavne je to tak malo casto, ze tezko v servisu prokazes chybu.
Červen 20, 20178 r Netušíte prosím někdo, co vše je třeba k dodělání bezklíčového odemykání a zamykání na FIII, která již má bezklíčové startování? Předpokládám, že vnitřní antény, el. zamykání volantu a řídící jednotka jsou totožné a již v autě, tj. jestli stačí nahradit kliky dveří + kufru a patřičné dokódování? Případně jestli někdo nezkoušel toto dodělání poptat v AS? Díky
Srpen 20, 20178 r Kluci, co říkáte na tohle? Dle mě je to divný: http://www.auto.cz/auta-lze-porad-ukrast-za-par-sekund-diky-signalu-z-bezklicoveho-odemykani-109161
Srpen 20, 20178 r Hm, toš doufám že až mě to někdo šlohne tak mě ČPP vyplatí GAP. Navíc Pawouk tu kdysi prohlašoval že je to bezpečnější a že auta s kessy se kradou nejmíň. Mě je osobně jedno jestli přiložím prst nebo stisknu tlačítko na DO.
Srpen 20, 20178 r Toho si nejsem vědom. Nicméně při zavedení tohoto systému se možná kradla méně - než zloději přijdou na to, jak to obejít. Ale toto se na foru řešilo již v roce 2013...
Srpen 20, 20178 r Bohužel vyrobci dělaji novinky aby řidičovi bylo líp a měl komfort. Zloděje to moc využivaji na nevyhodu občana. Mám pocit že auta děla se pod zloději aby je mohli rychlé ukrast a zakaznik přišel a kupil nové. Auta , které maji zakladni vybavu kradnou min bo tam nic neni. Zloděj aby ukrast Ti auto s kessy musi ti stahnout signal. Když zavřeš rychlé auto a klič daš do krabičky a zavřeš krabicu to zloděj ma hovno. Tehdy kessy nefunguji . To jse stejna situace jakhle s gps systemem u vozidel. daš do garaži a gps už nefunguji bo nevidi satelitu. Nejlepši zamykani auta je na klič (tradični každe dveře) nebo centralni zamykani na klič, kde obtočiš klič v zamku
Srpen 20, 20178 r Před hodinou, Pitrsman napsal: Hm, toš doufám že až mě to někdo šlohne tak mě ČPP vyplatí GAP. Navíc Pawouk tu kdysi prohlašoval že je to bezpečnější a že auta s kessy se kradou nejmíň. Mě je osobně jedno jestli přiložím prst nebo stisknu tlačítko na DO. Hmmm. Jelikož když se auti najde tak na něm nebude poznat překonání překážky páč se otevřelo pomocí originálního klíče. A pojišťovna zaplesá. Ale to je všeobecný problem i u zámků.
Srpen 21, 20178 r No jo ale jak napíšou policajti, pokud mě teda někdo šlohne auto jak bylo překonána překážka když ani oni sami nevědí jak, třeba to mohl klidně udělat cihlou a pak rozebrat startér. Pawouk: někde jsem se ptal, ještě jak jsem měl dvojkovou Fábku, ty jsi říkal že je to bezpečné, já nahodil nějakej článek a ty jsi to jako vždy vyvrátil že je to blábol, ostatně jako na mé příspěvky o některých vozech VW a jejich kvalitách ale dohadovat se nemíním, nemám na to čas. Ty problémy existují ale tvůj názor ti neberu. Stejně když si zloděj vybere auto tak ho nic nezastaví, jedině asi ten GAP ale tak ono to naštve že. Nic kluci, jedu si projet sedmičkového FL Golfa 110kW, pak až bude to Pólo 2018 a pak uvidím. Pawouk promiň za malé OT.
Září 19, 20178 r Ahoj, prezerám konfigurátor a jediná možnosť mať v aute štartovanie na tlačítko je mať aj KESSY? Na Mondeu som mal štartovanie tlačítkom ale odomykal/zamykal som normálne gombíkom na dialkovom ovládači. Som zvyknutý niekedy zaťahať za kľuku aby som si overil, že je auto zamknuté (pre pokoj duše). Chápem, že s KESSY by som týmto znova otvoril vozidlo, je to tak? Bral by som možnosť štartovať kľúčom ale odomykať "manuálne" ... Díky
Září 19, 20178 r Ahoj. Díval jses špatně. Style má startování tlačítkem v základní výbavě. A k tomu normální otvíraní dálkou. Kessy otvírání je za příplatek. Oproti minulým dobám ale jde přidat Alarm jen s kessy odemykáním. A to je taky jediná možnost jak do auta dostat Safe zamykání.
