Ahojte :) Potreboval by som nakodovat nejake drobnosti spominane v tejto sekcii na svojho superba, r.v. 5/2019. Najde sa tu nejaky kontakt na sikovneho cloveka, idealne v Bratislave, alebo blizke okolie.
Myslím že Igor nebo 160R (snad to píšu dobře) je z Bratislavy. Zkus pohledat?
Presne tak Igor je Pán odporúčam
Funguje vůbec někomu přepnutí mezi ACC a speedlimiterem u Superba3 na Maxi-Dotu v rámci menu Asistentů(týká se jen aut od 11/2018)??
Přepnutí funguje u Kodiaqa, Karoqa, Octvávie3, Scaly ale u Superba 3 jen zobrazuje a řešení rekonfigurace budíků pomocí online nic neřeší.
Upraveno od ferda25
Funguje bez problemu.
Edit: Nevim ale zda to na to ma vliv digitalni panel, ktery mam misto barevneho maxiDotu
Upraveno od M_ike
Vůz s vyhřívaným volantem??
Ano
Mrknem aj ja vecer a pisnem...
Podle všeho jsem aktivoval na Superbu III MR 2017 personalizaci. Postupoval jsem podle dat uvedených v sekci OIII FL na onenotu "djduese".
Neví někdo, pod čím se skrývá doporučení pro řazení rychlostních stupňů? Chci to dát pryč.
Funguje pro SIII spinani svetel pri desti?
stg 9
slave RLFS 5q0 955 547b
regenlicht
byt 0 bit 1 aktiv
Ještě dodám, že pokud někomu nefungoval z ničeho nic security access přes obecně známá čísla a nebylo nic akceptováno, pomohlo mně "47115".
Upraveno od bojler
před 4 hodinami, M_ike napsal:
Tak oprava, fungovalo bez problemu. Jeste do zasahu servisu ktery vracel nevracejici-se zrcatko to fungovalo. Od te doby nic. Muzu na tu volbu klikat koleckem jak chci ale proste se nezvoli.
Do te opravy zrcatka to fungovalo jak melo. Ted uz lze volbu menit pouze tlacitkem na pacce tempomatu
Vdel by si vyfotit,ako ta volba vo virtuale vypada?Ja ju totiz v menu asistenti vobec nevidim.
Tak tuto volbu tam nemam ani nahodou?
Tak to musim vyzkouset, jinak to zrcatko se mi taky obcas nevraci a musim zmáčknout předvolbu na sedadle a pak se vráti
Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
Mne ide tiez vykonat zmenu , len na packe tempomatu
Děkuju za otestování, opravdu jsem neviděl S3, který by to měl funkční...a postup z konference bohužel nefunguje....
Vidím rozdíl v tom, že u ostatních aut je podvolantová jednotka už na jiné adrese a hlásí se jako slave jednotka BCMka a u Superba3 to nechali na adrese 16 a je to klasická CANová jednotka.
Smutné je, že vlajková loď nemá funkční ani to co funguje u ostatních aut.
před 2 hodinami, ziza23 napsal:
Servis - reklamace. Nahraji Ti soft ktery Ti fixne zrcatko (je to na 30 min po predchozi domluve), ale nejspis rozkasi tu moznost v asistentech :))
Zdravím všechny.....rád bych přispěl do teto temy trochu objetivně jak pro nováčky tak pro současné majitele superbu kteří si chtějí ušetřil listování cca 40 stran v tomto tématu.......
nejprve bych rád pozdravil Ferdu25 který mi před 2 lety dokodoval do superba nějaké vychytávky a ukazal mi co lze na autě vše změnit,
nyní k věci důvod proč tu píši  je že se chci se zeptat jestli se za ty 2 roky co jsem byl u ferdy objevilo něco nového co lze dokodovat do modelu 10/2015.....
zde přikladam seznam věcí co mi ferda před 2 lety na autě upravoval....
díky všem kteří mi doporučí jakoukoliv novinku , update,  skin či vychytavku......jinými slovy cokoliv noveho co lze ze na 4 roky starem autě upravit..... ??
1 - odemknutí videa za jízdy (Columbus)
2 - předělání tlačítka na otevírání kufru, tak aby šel kufr i zavřít (tlačítko uvnitř auta + zvýšit dálku "pro zavření"" na dálkovém ovladači)
3 - svícení zadních světel i při denním svícení
4 - řasy pro denní svícení
5 - mlhová světla při coming home lights
6 - pamět vyhřívání sedaček
7 - personalizace (sedačka, zrcátka, vnitřní osvětleni -lišta palubky, rádio, denní svícení)
8 - increased sensitivity of the throttle pedal (DSG)
9 - zamykání při nastartování s kessy
10 - easy entry (pojezd sedačky po nastoupení)
11 - automatický letní/zimní čas
12 - rozšířené nastavení DCC
13 - změna barvy zelené na červenou
Nové možnosti:
1. aktualizace ACC
2. dokončení předplnění brzd
3. možnost dočasné deaktivace kessy klik
4. aktualizace jednotky kamery
5. potlačení rekuperace
6. místo mlhových světel jen denní světla
Napadá mě ještě z neuvedeného:
- "poloviční alarm" (reaguje na otevření (předtím klíčem) zamknutých dveří)
- offroad displej
- zpoždění ostřikovače světel tak, aby stříkal jen při dlouhém stisknutí páčky
- zmena varovani na nizkou venkovni teplotu (nemam jeste vyzkouseno)
- vypnuti green menu
5 hours ago, ferda25 said:
Nové možnosti:
Nechapem, co to znamena v praxi?
Kdo z vas ma personalizaci, lze nastavit prestaveni sedadla podle daneho ridice hned po otevreni dveri? Driv jsem mel prestaveni podle klicku po otevreni ridicovych dveri.
Lze, musis ale kazdej klicek mit naparovanej k jinymu uctu.
před 13 hodinami, qwertyx64 napsal:
Jako coming home a leaving home standardne sviti xenony, klasicke potkavacky, Ferda to driv umel prekodovat, aby misto nich svitily mihovky (a tim se tolik neopotrebovavaly vybojky xenonu) a ted uz misto nich umi nakodovat i denni LEDky, coz je super, protoze to nic nezere, neopotrebovava se to a hezky to vypada.
Mam to tak denni misto xenonu kdyz odchazis od auta  od ferdy a je to prijemne
Upraveno od milanfrolka
