Říjen 3, 20223 r V 30. 9. 2022 na 8:11, linomaniac napsal: podľa videa JiriVRS tam dať namiesto tagfahrlicht automatiku, ale v mojom VCDS taká možnosť nieje. na O3 funguje toto: Leuchte16BLK Lichtfunktion C 16 -> Daytime running lamps Leuchte17TFL Lichtfunktion C 17 -> Daytime running lamps
Říjen 5, 20223 r V 30. 9. 2022 na 7:50, ztr00 napsal: Někde jsem četl, že se dají naprogramovat výfukové klapky u 206 kW, aby byly pořád otevřené. Netuší někdo, kde to je? Děkuji a přeji krásný den. Superb umi mit vyfukove klapky?
Říjen 5, 20223 r Prechozi 206kW verze je mela. Mela na kazde strane 2 trubky (tj. 4 celkem co jdou do tech chrom. koncovek) a diky tomu i znatelne lepsi zvuk. Nova verze (od 200kw) co maji uz GPF maji na kazde strane jen 1 a tedy bez klapek (a tim padem horsi utlumeny zvuk).
Říjen 5, 20223 r Teď nás pawouk sežere, ale potvrzuju. Na D si to hezky brumlá a S je hned zvukově poznat. Taky jsem to nevěděl a bylo mi divný že by předchozí majitel něco dělal s výfukem. Tak jsem hledal na netu a u před FL verze s 206kW to tak je.
Říjen 6, 20222 r V 3. 10. 2022 na 17:05, wirer napsal: na O3 funguje toto: Leuchte16BLK Lichtfunktion C 16 -> Daytime running lamps Leuchte17TFL Lichtfunktion C 17 -> Daytime running lamps díky kámo, bolo to presne ono. nechápem prečo to nikde nie je uvedené takto. vždy len Daytime running lights, prípadne ľudia čo s tým mali problém rovnako ako ja, boli odkázaní na úpravu BCM. Perfektné :)
Říjen 8, 20222 r Protoze hodne lidi to dela cinou a ma stary verze VCDS a tam je jen Daytime running light.. ono u novejsich verzich VCDS je uz vice zmen (prekladu či popisku) takze pokud nekdo jede jen podle nejakych navodů co kde najde a nepremysli u toho, tak pak se muze stat, ze mu neco nepujde ( v lepsim pripade) . a zrovna to Daytime running light a Daytime running lamps je hned pod sebou.. v prekladu je to defakto totez.. Kdyz jsem poprve delal neco kde po aktualizaci VCDS byly prave uz tyto dve varianty tak mi to taky s light to neslo..ale vsiml jsem si hned, ze pod tim je lamps..a tim ze jsem vedel, co chci udelat tak mi davalo smysl dat ty Lamps..tak jsem to zkusil a fungovalo 🙂 Upraveno Říjen 8, 20222 r od kvetosm
Říjen 18, 20222 r Ahojte, je možne cez VCDS pre-flashovat alebo preinštalovať jednotku pamäti sedačky ? Nefungujem mi pamäť ani keď nahrám doraz cez VCDS ani keď posuniem sedačky úplne dozadu a dopredu. Niekde som čítal že pomôcť má pre-flashovanie jednotky pamäti. Je to teda možne cez VCDS alebo jedine Škoda servis ?
Říjen 18, 20222 r Zial iba VCP alebo ODIS.Myslim ze v skodovke bolo na to aj TPI ale mozno ma niekto opravi.
Říjen 19, 20222 r Jaká chyba je v jednotce sedačky? Je tam chyba na motor bederní opěrky? Pokud ano -> chybná parametrizace a jak píše bajky, VCP nebo ODIS-E. Přeflashování nepomůže. V servise by ale měli udělat online (SVM) a tím nahrát i parametrizaci. Ještě taky to je někdy kvůli kódování jednotky, že si někdo hrál s nastavením ***_positioning a pak nejde provést parametrizaci. Už jsem se ale setkal i s tím, že někdo vyměnil jednotku sedačky, že mu "umřela" a kalibrace té "nové" zůstala uložená z toho minulého auta, ale pak jednou dojel na konečnou polohu motoru bederní opěrky -> paměť přestala fungovat (+ vyskočila chyba kalibrace motoru bederní opěrky) a bylo nutné nahrát korektní parametrizaci. Jednotka byla původně v Octavii a dal ji do Superba. Upraveno Říjen 19, 20222 r od Krosta
Říjen 20, 20222 r Chyba motoru pro oporu zad mi občas ve scanu vyskočí taky. Ale neměl jsem tušení, že je to parametrizací. Myslel jsem, že je to nějaký občasný "elektrický šotek", tak jsem po tom nepátral. No, vidím, že budu muset pohledat. Pro info údaje o sedadle: Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 760 A HW: 5Q0 959 760 A Component: Sitzmemory H06 0009 Serial number: Y0006PC314104 Coding: 001000000000010001A680808080000000008181000000D4 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 001015 ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod VCID: 3B2235F5D3E482D3DAD-806E
Říjen 20, 20222 r Nasledne sa prejavuje zavada pamate sedacky,ze sa rozkalibruje pozicia a nefunguju ulozene pozicie a ani ukladat ich
Říjen 21, 20222 r problem s pamatou som mal tiez. Diagnostika pisala trvaly problem s polohovou bedrovej opierky. nakoniec postacilo cez diagnostiku nastavit medzne polohy sedacky a zase vsetko fungovalo. nastavenie medznych poloh manualne (cez elektricke ovladanie sedaxky) nepomohlo.
Říjen 23, 20222 r Hodím sem screen chyby v jednotke sedačky. Jedine čo som menil bolo tlačidlo pretože plošák bol puknutý.
Říjen 29, 20222 r Věděl by někdo co obnáší upgrade BCM jednotky? Já bych šel, zálohoval starou jednotku, adaptace i kódování a to samé dal do nové jednotky. Ale nikdy předtím jsem to nedělal samozřejmě a rád si nechám poradit.
Říjen 29, 20222 r Online připojení pro provedení odemknutí ochrany komponent a znovu naučení klíčku, jinak nebude fungovat dálkáč. Pokud bude upgrade z jednotky, co má ještě kódování, tak tam bude problém s korektním zápisem adaptací/přizpůsobení (možná se pletu, ale předpokládal bych to).
Říjen 30, 20222 r Pokud se bavíme o 09, tak asi jedině ODIS-S. V online režimu, čili legální a né žádná Čína ani PchongYang. Očekával bych, že si poradí i s přepisem bitů z kódování do adaptací v nové, novější jednotce. Takže nějaký velký servis anebo lidi, co se zabývají přestavbami na profi úrovni. Protože Pepa z garážservisu Holiny&Hnůj ani nemá šanci jak získat GEheimnis und KOmponentenschutz účet u VW. To je sice za €€€$$$, ale defacto bez práce. Pak je zde ještě možnost, že pro konkrétní jednotku bude existovat nějaký "developer" firmware, který umožní CP obejít i bez onlinu. Např. pro 13 ACC to nějak tak musí jít, protože to u mě šlo nadálku jen pomocí VCP. Pak dataset, SWaP/FEC 09tak nemá, to je v pohodě, a pak nahrát kódování a adaptace. Ale jestli v té nové budou jen adaptace, jak píše Krosta, tak to bude jak luštit křížovku... ale třeba někde na netu je nějaká tabulka, jaké kódování odpovídá kterému adaptačnímu kanálu. Ale tuším, že např. ferda by to mohl zvládnout levou zadní. Každopádně na metodu read-write zapomeň. a) vyčíst zálohu EEPROM (tj. firm + dataset) nejde, b) záloha kódování a adaptací bude k ničemu, pokud jednotky nebudou stejné - a to asi nebudou, pokud se skutečně jedná o upgrade a né o výměnu 1:1 (např. kvůli závadě).
Říjen 30, 20222 r On 10/29/2022 at 8:52 PM, midlan said: Věděl by někdo co obnáší upgrade BCM jednotky? Já bych šel, zálohoval starou jednotku, adaptace i kódování a to samé dal do nové jednotky. Ale nikdy předtím jsem to nedělal samozřejmě a rád si nechám poradit. Bohuzel, tak jednoduchy jak si myslis to neni 🙂 tak nejak to je popsane u prispevku výše
Říjen 31, 20222 r On 9/30/2022 at 7:50 AM, ztr00 said: Dobrý den. Dal jsem si tu práci a projel těch 84 stránek, které tu jsou. Dozvěděl jsem se spoustu věcí, ale nenašel jsem to, co hledám. Někde jsem četl, že se dají naprogramovat výfukové klapky u 206 kW, aby byly pořád otevřené. Netuší někdo, kde to je? Děkuji a přeji krásný den. Na řídící jednotce motoru (01) v sektoru 9 u bitu 02 políčko odškrtni pro vypnutí klapek. Doporučuju předtím přijet s autem v režimu Sport, zaparkovat, vypnout motor a mrknout ještě pro jistotu, jestli jsou klapky otevřené. Když uděláš ten postup se zavřenýma klapkama, tak ti zůstanou už zavřené.
Listopad 3, 20222 r Ahoj dá sa nastaviť aby som pri resete intervalu oleja cez budíky mal 7000km namiesto 15? Alebo len manuálne cez vcds meniť potom max interval na 7t? Meniť chcem olej po 5 tis, vdaka.
Listopad 4, 20222 r Od doby, co jsem zjistil, že reset tlačítkem znamená přechod na pevný interval, jsem to nepoužil, ale tipuju, že pro požadované hodnoty by se to mělo upravit takto: IDE05931-FIX: Reset value for next mileage-dependent inspection,5000 km IDE05932-FIX: Reset value for next time-dependent inspections,365 d
Listopad 12, 20222 r V 31. 10. 2022 na 20:38, Goauld napsal: Na řídící jednotce motoru (01) v sektoru 9 u bitu 02 políčko odškrtni pro vypnutí klapek. Doporučuju předtím přijet s autem v režimu Sport, zaparkovat, vypnout motor a mrknout ještě pro jistotu, jestli jsou klapky otevřené. Když uděláš ten postup se zavřenýma klapkama, tak ti zůstanou už zavřené. Řekl bych, že to funguje. Ma to takový hlubší zvuk teďka. Děkuji
Listopad 20, 20222 r Da sa dako cez vcds nastavit dorazy okien. Soferove okno ked dam 2 polohu sa nezaviera samo okno skusal som dorazi manualne nastavit bolo pocut aj caknutie ked som dlhsie podrzal ale stale to nejde. Dalej este by potreboval poradit zatvaranie pano s DO hlavne ked zacne prsat ma to stve musim ist von a zatvorit okno
