Na danych dverach musis vo VCDS v jednotke dvier urobit zakladne nastavenia-Basic settings -window motor calibration(myslim takto je text pisany)
co sa tyka automatickeho zavretia okien/panoramy musis kupit dazdovy senzor s koncovkou 555B nasledne nakodovat automaticke zavretie za dazda pre okna/panoramu.
Ak chces zavierat na dialku musis najst ZV komfort v adaptaciach jednotky 09 -tam bude funkcia komfortnejo zatvaranie pre Panoramaschiebedach…
Upraveno od bajky
Existuje aj nejaký reset motorčeka okna? Zadné pravé veľmi pomaly zatvára okno.
Ostatné narovnako plus otvorenie všetky 4 rýchlo.
Neviem o tom ze by mal nastavitelnu rychlost.Skor si myslim ze tam budes mat nejaky mechanicky problem,typu nieco zle namazane a tym padom ide priliz tazko,resp pomalsie
On 11/12/2022 at 2:45 PM, ztr00 said:
Řekl bych, že to funguje. Ma to takový hlubší zvuk teďka. Děkuji
Volnoběh se zahřátým motorem a výfukem má takový příjemný bublák. A při řazení nahorů i dolů ve vyšších otáčkách si turbo dost obstojně odplivne do výfuku. Nikdo, koho vezu, nevěří, že je to sériový výfuk a hlavně, že sedí ve Škodovce.
před 22 hodinami, bajky napsal:
Vies p
resne aj cele cislo ktore je potrebne kupit
Spoiler
Čau kluci mohli by jste mě poradit s tímhle viz. obrázek.? Po smazání ihned naskočí zpět  stejná chyba. Děkuji
Upraveno od Kupis
Možná by to chtělo sdělit historii toho, jak se v tom někdo vrtal... To vypadá, že přístrojovce chybí základní nastavení (Basic settings). Neudělal někdo reset hodnot, atp.?
Ta chyba znamena ze nekdo blbe zmenil interval servisu a hodnoty nesouhlasi proto to pise tohle
Jo kluci sorry měl jsem napsat že jsme měnil baterií v autě. Takže když jsem jí odpojil a zapojil novou všiml jsme si že se mi snížila v infotaimentu doba ,,prohlídky" na nějakých 70 dní. Takže co s tím teda udělat?  Nastavit nově servisní intervaly?  Nebo zajet do autorizáku ať to udělají oni a rovnou mě prodlouží záruku mobility ? Děkuji
Jo a ještě v létě jsem si měnil olej a vynuloval servis přes tlačítko 0.0 🤷
@Kupis Mas spatne nastaveny interval udelej to spravne a chyba zmizne nevim co si kde menil tak si to projdi nastav spravne a bude po problemu
Baterka stim nema co delat jedna se fakt o spatne nestaveni intervalu treba casu nebo cas vs km atd
Nechápu jak správně? Teda nastavit přes VCDS nové hodnoty tj olej 15 tisíc k nebo 30 tisíc k a prohlídka 365 dní?  Nikde jsem nic nedělal měnila se jen ta baterka, kterou jsem kódoval ale  v,,gateway". Nejsem odborník to řeknu na rovinu tak prosím jestli mě to napíšeš jak ,,lopatě" učím se stále nové a nové věci a jsem rád za každou radu, případnou pomoc 🙂👍😉
Len taka drobnost,mas spravne nastaveny datum?
@bajky zkusím mrknout. Díky
před 3 hodinami, Kupis napsal:
jj tohle se stane kdyz to neudelas diag
Dodělával jsem "auto" 3V0941431 vypínač světel a bylo potřeba změnit následující adaptace pro coming home/leaving home + automatická potkávací světla
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141647-ENG116594-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,adapted from,not active ,to,active
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG116601-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Verbaustatus,adapted from,not installed ,to,automatic
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG116604-Außenlicht_uebergreifend-Coming-home Einschaltereignis,adapted from,ignition ,to,Driver door
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG116602-Außenlicht_uebergreifend-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,adapted from,not active ,to,active
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG116606-Außenlicht_uebergreifend-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,adapted from,not active ,to,active
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,adapted from,not active ,to,Coming Home oder Leaving Home aktiv
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,adapted from,not active ,to,Coming Home oder Leaving Home aktiv
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel IDE08786-ENG126628-Assistance light functions-LS_Error_Ausgabe,adapted from,not active ,to,active
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG141992-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_AFL,adapted from,No ,to,Yes
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG116603-Außenlicht_uebergreifend-Menueeinstellung Cominghome,adapted from,10 seconds ,to,30 seconds
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG115657-Außenlicht_uebergreifend-Leaving-Home Verbausstatus,adapted from,not enabled ,to,Enabled
Address 09,5Q0 937 084 CF,channel ENG141656-ENG116601-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Verbaustatus,adapted from,automatic ,to,automatic
Dalo mi to celkem práci dohledat přece jen moc superbů active nejezdí tak doufám že to někomu pomůže :-). Senzor byl již osazen takže ten jsem neřešil.
Zdravím pánové.
Mám dotaz. Někde jsem četl, že by mělo být možné na SIII nastavi automatické zavření oken při dešti. Už 2x mi nachcalo do auta a rád bych si teda ověřil, jestli to jde nebo ne. Já bych to rozhodně ocenil. Tak bych se rád zeptal, jak to teda je?
Děkuji.
@ztr00 nepůjde.. je zapotřebí výměna deštivého senzoru.
Upraveno od Leonekkk
Superb II ještě uměl při dešti zavřít jak okna, tak střešní okno (několikrát mě to tehdy zachránilo), ale potom nějaká moudrá hlava zjistila, že je to příliš nebezpečné a mohlo by dojít k úrazu, kdyby někdo zrovna měl v okně hlavu, tak se tato veskrze užitečná funkce zrušila...
@Leonekkk: Můžeš to, prosím, trochu rozvést? Mám S3 L&K 10/2016. A předpokládám, že to čidlo je v tom bazmeku, jak je kamera atd? Takže by se to asi muselo rozebrat, což se mi asi moc nechce. Spíše mi jde o to, jaké čidlo tam mám teď a jaké by se tam muselo dát... Jestli to má smysl... Děkuji
Upraveno od ztr00
Jo tak jako se zaviranim patych dveri u kombi na dalku...to same. Co kdyby se nekdo hrabal v kufru a ja ho na dalku zavrel :)  Trapne tyhle vychytavky moudrych hlav vyvojaru...   My pak musime hledat borce co to uvedou na spravnou a logickou miru.
Pánové, toto je kódovací téma. Hardware a vaše naázory si řešte někde jinde!
V 20. 12. 2022 na 9:11, ztr00 napsal:
Zdravím pánové.
Děkuji.
Ahoj, min od MR ˇ2020 nejde dokodovat ani přes výměnu čidla. SW to neumožňuje, zkoušeli jsme to ve Strakách....
Nejde to už od starších MR. Někdo tu psal, že byla tato funkce kvůli bezpečnosti “zakázána”.
Koukal jsem v Obd11 ze u jednotky Engine je k dispozici nova verze sw a u DSG taky.
Aktualizovat se to musi v servisu nebo prez Obd11 to pujde?  Ztratim tim vsechny nakodovane vychytavky?  Diky za info.
