Březen 28, 20214 r O tom přisávání mi v servisu také říkali. @JaMM Udělal bys prosím, pro zajímavost, fotku toho nového víčka?
Duben 3, 20214 r Zdravím, dnes jsem instaloval větší průměr sání do turba a tohle na mě vybaflo. Tušíte někdo, jak se mohl takhle poskrabat vstup do turba a zrovna jen na takto omezené ploše? Nikde jinde nic není, jen tenhle kousek. Turbo je stále originální a dle servisní historie s turbem nikdy nic nebylo (auto chodilo jen do autorizaku). Motor šlape jak hodinky (ťuk ťuk), takže jde spíš o to, co se tam kdy stalo nebo do budoucna může stát...
Duben 24, 20214 r to vypadá dost strašidelně, ale zřejmě to museli udělat ve výrobě nebo v servisu, protože kdyby turbo nebo motor ty špony spapal, asi bys to poznal :)
Duben 24, 20214 r Zdravím, já měl za to, že 2.0 TSI kombinuje přímý a nepřímý vstřik a zakarbonování se jich v podstatě netýká.
Květen 22, 20214 r Tak moje problemy s kolisanim otáček zřejmě vyřešeny Dělá to magnet na boku motoru. vyměnil jsem to za Ina In 427003410 Motor se uklidnil a klesly volnoběžné otáčky Blbost za 800 😀 Upraveno Květen 22, 20214 r od Mardako
Květen 23, 20214 r Ovládá ventil na posunuti vačky do druhé polohy .Asi na menší zdvih ventilů. U mě bylo po nastartovaní a po mírném ohřátí motoru asi 5 s bylo slyšet takové zacvakání a pak to začalo prskat do výfuku. Dnes jsem byl na výletě 150 km a motor přede jak kočka. Po vynechávání ani památka. Než jsem ho namontoval tak jsem ho napojil jenom na dráty abych věděl co dělá a právě v době kdy začal motor prskat , tak se z magnetu vysunula ovládací tyčka , která zatlači na ventil.
Červen 26, 20214 r Tento magnet je zial z nejakeho dovodu dost poruchova zalezitost,zvycajne okolo 100-130tis km zacne robit somariny.Vacsinou ide o ten na sacej vacke.
Červen 28, 20214 r V 25. 4. 2021 na 1:06, Husita napsal: Zdravím, já měl za to, že 2.0 TSI kombinuje přímý a nepřímý vstřik a zakarbonování se jich v podstatě netýká. "Říká se to"koukal jsem jestli nemá někdo zkušenosti s karbonizací případně s dekarbonizací tohoto motoru a moc jsem toho nenašel.
Červen 28, 20214 r Karbonuje to celkem slušně po 130 tisících jsem sání celé rozebral a čistil sací kanály v hlavě Jsou tu i fotky .
Červenec 10, 20214 r Ahoj, mám teď chvilku superba 206kw, nájezd 92tis. Km a nedávno se mi stala taková věc, trochu jsem tomu zatopil na okresce a jakmile jsem vjel do vesnice, tak motor jako kdyby nespínal Turbo…od 3000 otáček vejš šel pomaleji než 44kw citigo. Na chvilku jsem zastavil a nechal motor vychladnout a pak to zkusil o okresku dál a stejný problém. Zastavil jsem znovu a vypl a zapl motor a vše bylo zase v pořádku. Setkal jste se někdo s tím? Popřípadě čeho to může být náznak. Dík.
Červenec 10, 20214 r Turbo nespíná... Nejspíš motor v nouzového režimu - omezený výkon. Žádná kontrolka nesvítila?
Červenec 10, 20214 r 1 hour ago, Pawouk said: Turbo nespíná... Nejspíš motor v nouzového režimu - omezený výkon. Žádná kontrolka nesvítila? Právěže jsem taky předpokládal nouzový režim, ale žádná kontrolka, ani chybová hláška
Červenec 13, 20214 r no, mrkni na teplotu oleje a vody. Taky mrkni jestli nemas zaplej ECO mode =) =) =) Nejjistejsi bude to ale pichnout na diag a mrknout co se vypise
Červenec 13, 20214 r Ahoj.Predpokladam ze u Teba doslo k zatuhnutiu ovladania obtokoveho ventilu ovladaneho elektroventilom.Nemal si auto nejaky cas odstavene?Tato situacia sa na zahrnicnych forach pomerne casto opakovala na nasich motoroch 1,8-2,0tsi.Mrkni diagnostiku ale predpokladam chybu ovladania obtokoveho ventilu.Riesenie je bud chemicke cistenie alebo repas.
Červenec 14, 20214 r V 10. 7. 2021 na 20:45, Adam Horčicmka napsal: Ahoj, mám teď chvilku superba 206kw, nájezd 92tis. Km a nedávno se mi stala taková věc, trochu jsem tomu zatopil na okresce a jakmile jsem vjel do vesnice, tak motor jako kdyby nespínal Turbo…od 3000 otáček vejš šel pomaleji než 44kw citigo. Na chvilku jsem zastavil a nechal motor vychladnout a pak to zkusil o okresku dál a stejný problém. Zastavil jsem znovu a vypl a zapl motor a vše bylo zase v pořádku. Setkal jste se někdo s tím? Popřípadě čeho to může být náznak. Dík. No to se mi stalo taky a já si myslím, že je to právě spojené s tím kolísáním otáček, které se tu řeší. Stačí vypnout a zapnout motor a pak už to zasejede normálně. Já se teda už mesíc dokopávám k výměně toho magnetu a řízení vstřiků... Ale jak se dokopu, tak podám hlášení.
Červenec 14, 20214 r 11 hours ago, Husita said: V pátek jsem objednal auto právě s tímhle motorem. Sakra nestrašte. uplne v pohode. Motam 170k km a absolutne zadnej problem. Staci vymenovat pravidelne olej (ja menim po 15k km), netankovat hovna a dodrzovat servisni intervaly
Červenec 14, 20214 r To už je přesně ten nájezd, kdy se motor začne odvděčovat za tu péči a investici v podobě pravidelné včasné výměny oleje od samého začátku.
Červenec 17, 20214 r On 7/10/2021 at 8:45 PM, Adam Horčicmka said: Ahoj, mám teď chvilku superba 206kw, nájezd 92tis. Km a nedávno se mi stala taková věc, trochu jsem tomu zatopil na okresce a jakmile jsem vjel do vesnice, tak motor jako kdyby nespínal Turbo…od 3000 otáček vejš šel pomaleji než 44kw citigo. Na chvilku jsem zastavil a nechal motor vychladnout a pak to zkusil o okresku dál a stejný problém. Zastavil jsem znovu a vypl a zapl motor a vše bylo zase v pořádku. Setkal jste se někdo s tím? Popřípadě čeho to může být náznak. Dík. Toto se mi teď stalo taky cestou z Chorvatska - dálnice, pak odpočívadlo pauza 10 minut s nastartovanym motorem, vyjizdim z odpočívadla a potřebuji tomu dát plnej ve sport módu abych se zařadil do provozu a neskončil na konci připojovaciho pruhu na brzdach a přišel jsem totálně o výkon. Koukám do zrcátka jestli nebouchlo turbo a nic, žádná kontrolka nesvítí, stavím na nejbližším odpočívadle, napojuji na diagnostiku (vozím s sebou pro jistotu), dělám kompletní scan všech jednotek a žádná chyba!!! Po nastartování auto funguje jako obvykle už 600km. Vysvětluji si to vyšší teplotou oleje a motoru jak to tam v tom letním slunci stalo na místě a já to hned ohulil, tak to omezilo výkon, jinak nevím. Upraveno Červenec 17, 20214 r od fxman
Červenec 25, 20214 r Jaky je prosim rozdil mezi facelift verzi s 200 kW a nyni jiz opet s 206 kW? Dekuji
