Zdravím, asi to každý zná, když naplníte kufr maličkostmi, nákupem, taškami a pak se pro ně nedá natáhnout? Protože kufr je sice obrovský ale taky hodně hluboký, tak jsem to vyřešil následovně a svépomocí  :kol-48:
post-93821-0-58617600-1430488039_thumb.j post-93821-0-65467300-1430558156_thumb.j
začal jsem přesným oměření kufru, pak jsem přemýšlel jaký zvolit materiál, jaký koberec, panty, vruty
a další nářadí k nařezání mareriálu a přilepení koberce
post-93821-0-19563100-1430488839_thumb.j
za materiál jsem nakonec zvolil klasickou dřevotřísku tl. 18 mm
post-93821-0-35680500-1430489095_thumb.j
dřevotřísku jsem k sobě svrtal vruty a vrchní díl jsem rozdělil na 3 díly
post-93821-0-07382600-1430489453_thumb.j
všechny díly jsem okobercoval a otestoval funkčnost přidělanými panty
post-93821-0-24110200-1430489595_thumb.j post-93821-0-93388800-1430489687_thumb.j post-93821-0-80144600-1430489739_thumb.j
další krokem bylo oříznout původní podlahu abych se dostal k rezervnímu kolu
post-93821-0-42411200-1430490014_thumb.j
nejhorší pak bylo tu druhou podlahu tam narvat  :D a na konec ukázka jak se to povedlo
post-93821-0-77316100-1430490580_thumb.jpost-93821-0-88832300-1430490648_thumb.jpost-93821-0-57858400-1430490764_thumb.j
post-93821-0-15481000-1430490851_thumb.j post-93821-0-39192300-1430490939_thumb.j post-93821-0-74401500-1430491107_thumb.j post-93821-0-46304600-1430491206_thumb.j post-93821-0-85703200-1430491287_thumb.j post-93821-0-57202600-1430491346_thumb.j
celková hmotnost je 20 KG to se ještě dá uvézt  :D
Upraveno od havrann
to jsem ještě neviděl, každej řeší, jak mít co největší kufr a tady vznikla konstrukce, aby byl co nejmenší a co nejnepraktičtější  :kol-48: tak trochu Kocourkov toto, přitom stačí používat hlavu při umíťování zavazadel do kufru a tahle zrůdnost nemusela vzniknout. škoda, že to není v karkůlce, to by se dalo pochopit...
Tak toto som tiež ešte nevidel. Ako nápad dobré, ale príde mi to zbytočné. Ja mám v kufry plastovú bedničku, do ktorej dám nákup a hotovo.
Zaujimave ... A za prevedenie palec hore .... Akurat tych 20kg navyse vozit mi pride dost ...
mě šlo o to, když se něco zakutálí až k sedačce, tak se proto nedá natáhnou a když tak hodně špatně nebo pro to pomalu vlézt až dovnitř :D vím není to profi výroba :D ale dolu se schovají věci které se tak často nepotřebují a nahoře je krasně čisto a pořádek :D
Jenom poznámka. Proč vozit sebou pořád v kufru věci které se tak často nepotřebují? To je 20kg navíc dřevotřísky a další kila pod ní. Každé kilo navíc znamená taky zbytečně větší spotřebu. Jinak provedení OK ale pro mě zbytečnost. Hlavní je že to vyhovuje tobě a jsi s výsledkem spokojen. Možná jsi měl koupit spacebacka, tam je ten kufr kratší a k sedačkám by jsi dosáhnul.
Zbytečná opičárna...
Všetko pekné, len nedostať defekt, to potom kam dám tú konštrukciu ? :)
ale dostaneš, ten vrchní díl poskládáš a dostaneš se k rezervě je to na fotkach :D
Provedení nevypadá výbec špatně a těch 20kg není taková hrůza, vozí se spousta jiných zbytečností... :kol-47:
Upraveno od albatroscz
Třeba manželka ... nicméně mě to zaujalo pro možnost lůžkové úpravy : )
Havrann, nie si nahodou nabytkar? :)
nápad pochází z octavie, tam se to vyrábí sériově a možná to váží podobně a nikomu to nevadí, samozřejmě originál vypadá lépe :D a nábytk jsem kdysi vyráběl :D
Za mne palec nahoru, jsi muj clovek, kdybych kupoval hatchback O3  tak jsem mel v planu udelat naprosto stejne reseni. Jen malinko nizsi. Nevim proc tomu rikate zrudnost Kombiky maji dvojitou podlahu bezne !!! nebo je v priplatkove vybave.
Mam rad v kufru uklizeno, takze deka, drobne naradicko, destnik, skladaci prepravka atp  .... šup do mezipodlahy.  Manzelka ma Clio s dvojitou podlahou a vyuzila ji beze zbytku prostoru a kufr vypada jak kdyz v nem nic neni :)
Osobne bych uprostred volil demontovatelnou prepazku kvuli pruhybu abych moh pouzit tenci desku. A delal bych to z OSB desky :)
Jeste se zeptam kde si koupil ten potahovy material ??
Upraveno od bicista
Havrann, trafil som teda dobre, lebo vidiet ze podstiva praca, len jedna vec co by mi vadilo a to ze si netrafil farbu koberca, tam kde predavaju auto hi-fi maju vzorkovniky materialov na potah subwooferov a da sa najst presne taky aby ladil.
taky mě to naštvalo, jezdil jsem po všech prodejnách koberců a tenhle byl ze všech nejvíce podobný,pak jsem to přiložil do kufru a má nádech do modra :( v obchodě vypadal víc do černa ale už to tak nechám :D
Nevadi, hlavne ze bol napad a plni ucel. Uz by som tam videl namontovany a pekne schovany zosilnovac, mozno aj nejaky plochy subwoofer :)
Este taka otazka na nabytkara, drevotrieska a vlhkost? Nebola laminovana?
Upraveno od Temik.sk
No není nad české kutilství. Potřeba vyvolala řešení, které není možno koupit originální, a to hodnotím kladně. Osobně mi vadí jen ta zbytečně velká hmotnost ( Rapid ale aspoň bude vzadu sedět níž ) a nemožnost dvojitou podlahu v případě potřeby lehce demontovat či uložit na dno kufru. Chtělo by to spíš řešit uložením nového víka na nějaké vodící lišty na bocích. A víko samotné nějakou lehkou, ale pevnou konstrukcí s originálním kobercem kufru navrchu.
Upraveno od miklisek
taky mě to napadlo, nějak toho využít :D ale to origoš rádio nemá výstup na subwoofer a nechce se mi to zatím řešit přes nějaký převodník, dřevotřísce by vzdušná vlhkost neměla vadit je celá natřená lepidlem, určitě ji vadí kdyby na ni tekla voda :D to se snad v kufru nestane :D
ti záviděj že jsi šikovnej, náhodou to překlopení dovnitř je super...
pro mne by to bylo zbytecne, ale ocenuju kvalitu prace. mas to hezky.
Hezké, jen tam šoupnout matračku ...  :D
Pěkná práce,ale pro mne zbytečná.Při mé výšce 2 m ani jako lůžková úprava,pokud to autor projektu využije proč ne.
Já bych hlavně v takovým autě nechtěl jet jako spolujezdec na zadnich sedadlech. Někdo nedobrzdí a místo ledvin budu mít třísky, nic pro mě, vzadu vozím dečko a mám ho rád.
presne tak mam o2 lc tamto je original.je to ale vyrobene z velmi tenkeho materielu tak tam nemozes nic tazke.
