Je jedno, jestli je to skladovka nebo "auto do výroby", v obou případech by se zástěrky montovali až před předáním auta v servise :)
Pokiaľ nemáš obe ruky ľavé, tak tie veci by si si vedel namontovať aj sám. Záruka na auto ako celok určite nepadá, akurát nebudeš môcť reklamovať niečo, čo si si sám krivo nalepil alebo namontoval. ;)
Ja osobne som na tieto veci čisté drevo, ale prahové lišty som nalepil sám celkom rovno aj bez šablón a zadné zásterky som dokázal namontovať aj zhodiť bez potreby dať dole kolesá... :kol-31:
Ale ako už bolo písané vyššie, ak nemáš na tieto veci čas a chuť, v servise ti to určite spravia za nejaký príplatok.. a ak bude niečo krivo, môžeš to ísť aj reklamovať!
Upraveno od brrrrm
Tak jsem tam dnes byl... Zástěrky a kryt zadního nárazníku objednán - (platím sám a přidělám) - nalepím si to sám.... Dostal jsem ještě k tomu sadu gumových koberců jako bonus... Zítra poslat prachy, doladit pojistku, počkat až budu dopsán do TP a hurá domů....
  • 4 měsíce později...
Ahojte,
zástěrky jsem koupil a za pár minut nainstaloval. Vzhledem k jejich decentnosti snad nikomu nemohou vadit. A teď to hlavní, po cestě na dovo jsem absolvoval pár hodin v dešti na dalnici. Tedy jsem byl na mycce a při pohledu na kapotu jsem brečel! Kapota plná  otlucenyh míst ve vrchní bezbarvé vrstvě laku.
Ano mužu si na to dávat pozor ale když mě předjede černý  tank (co nercernejsi a největší SUV s co největšími koly) a hned se zařadí přesně tak se tomu zabránit nedá.
Ach ty zástěrky...
Je to tady porad dokola, ale neodpustim si to...taky jsem koupil a s radosti nainstaloval, ale kdyz jsem pri prezouvani pneu predni ze zvedavosti sundal a videl ten bordel za zasterkou, jak ty ostry kaminky se soupou sem a tam, tak jsem je rychle sundal. Zadni mam porad. Esteticky zadny zazrak, ale aspon trochu pocit, ze zadek nebude tak spinavej...a ohled na ty zamnou :D.
Ono aj bez predných zásteriek sa ti hromadí bordel za predným podbehom, čiže aj bez zásteriek by bolo dobré po každej zime to tam prečistiť. Ja dávam zásterky iba na zimu... minulú som mal iba vzadu, ale na nasledujúcu už mám pripravené aj predné zásterky... už aby to prišlo! :D
@Čečulák ale nemluvil o špíně za podběhy, ale o tom co se drží mezi samotnou zástěrkou a blatníkem (z vnějšího bohu podběhu kola). Je pravda že naše FI měla od zástěrek ten lak docela poznamenaný i z této strany.
Já občas strčím do díry u pantu kapoty hadici se zahradní úzkou koncovkou a prostříkám podběh shora. Zkoušel jsem ten prostor vyfotit ale mobil tak nějak blbě ostří asi jak mu kryju druhý foťák. Musím asi zkusit levnější mobilB). A zkusil jsem už 3x zástěrku oddělat a nic za ní nebylo.
Ja tam mel po podzimu malou tasku listi.
Manzelka parkuje pod lipama v praci a ty listy tam padaji kolem toho horniho pantu. Po zkusenostech z F1 tam jednou rocne spodem  lezu u vsech aut.
  • 5 měsíců později...
Kdo sundává zástěrky na léto, jdou ty zadní sundat bez destrukce toho plastového kolíku co se dává na vnitřní stranu podběhu?
Zatiaľ som zásterky skladal iba raz a podarilo sa to bez vážneho poškodenia, kolík drží aj túto druhú zimu.
Ten “kolík” lze dobře a prakticky bez destrukce výtahnout pomocí této sady.
US $3.98 | Auto Door Clip Panel Trim Audio Removal Installer Pry Tool FOR Skoda rapid a5 a7 YETI Superb Citigo Fabia Octavia 2 CitiJet
https://s.click.aliexpress.com/e/cHKPFDdf
Jestli jsou z té sady myšleny ty plastový špachtličky tak ty mám.
  • 9 měsíců později...
No, dnes som montoval zasterky , hrôza :D
1. Made in Czech republíc dajú na prednú stranu ??? 5 min som Nato pozeral že prečo je ta "krajšia" strana v podbehu...viď. obrázok 1 Podľa mňa tá normalnejsia strana, viď obrázok c.2 otras ktorý mám mať na očiach celú zimu :D
2. Po zasrubovani srubiek tam ostala takáto medzera... No neviem keď tam natečie voda pevné verím, že aj odtecie...viď obrázok 3
3. Zrejme to dám zajtra dole
Upraveno od tomasendoKE
Při montáži na ne pritlac nebo zvětši tu díry opacnym  směrem než chceš aby se posunuli a jeto ....
@zwan Tlačil som najviac ako sa dalo. Dal som to aj dole a skúsil znovu ale vždy len takto
Taky tam menší mezeru ale pořád lepší než si nechat zrezivět prahy....
Kvůli větší mezeře zreznou prahy? Nemyslím si, že se tam něco může dostat, to by znamenalo vyšší hrozbu poškození laku než s mezerou menší nebo třeba žádnou.
myslim , že zwan to myslel tak , že radšej medzera a mať zasterky ako nemať zasterky a dostat nejaky kamienok a začne to hnit...
Bol som to skúsiť ešte raz lebo na ľavo bola medzera menšia ako v pravo a podarilo sa medzeru zmenšit.
Aha to je možné.
Nicméně mezi názory odpůrců zástěrek je i názor, že právě zástěrky zapříčiní téměr jistou korozi prahů za podběhy. Proto jsem to takto pochopil. Ale nechci tím rozpoutat nějakou rozpravu ohledně toho, to sem vůbec nepatří.
zajímavé, že to nesedí, mně to tam sedělo jak ulité :-)
Myslim, ze je to uplne jedno, zda to sedi ci nesedi.
Stejne je tam vlhkost a drzi se tam bordel.
Jestli lak brousi male kaminky nebo vetsi, ktery se soupou sem a tam vyjde na stejno.
Ac zastance zasterek, tak po mesici jsem predni sundal.
To s rzí bylo myšleno nejspíše tak jak u FI, kde byli zástěrky tak dobře vymyšlené, že ucpali odtok a zůstávalo ještě více vlhkostí za podběhem. FIII tam má docela velký otvor, no taky tam něco zůstává...
Samotné zástěrky ať si každý zhodnotí, já jezdím většinu času po silnicích které se neupravují štěrkem ale solí, tedy je nepoužívám, v horských oblastech kde se používá štěrk bych asi mluvil jinak...
Zdravím dneska jsem taktéž montoval zástěrky předek v pohodě, taky mám mezeru. Zadní mi nejde nacvaknout ta sponka...Na jedné straně je, ale poškrábálo mi to nárazník. Co s tím? Mám ji vůbec dobře umístěnou ? Díky za rady tipy.
Upraveno od Josef Pedro
