Září 18, 20213 r Mam to vyresene. Kamo, ikdyz to mas dobre napojene, tak senzor pro kodovani v 09 nevidis, do te doby pokud ho v adaptaci nepovolis, az pak muzes samostatne kodovat. Je to od 8/2018 jinak.
Květen 25, 20223 r Zdravím, chci se prosím zeptat, byl jsem měnit čelní sklo (prasklina) a v autorizovaném servisu mi účtovali nějakou gelovou podložku pro dešťový senzor. Dešťový senzor jsem nikdy neměl (teda aspoň jsem si to myslel) jelikož nikdy nefungoval. Může se jednat (viz. foto) také o senzor vlhkosti pro automatickou klimatizaci? Jedná se o Octavii III (rok výroby 2013, do provozu 2014) Elegance Plus. V autorizovaném servisu, tedy servisní poradce mi tvrdil, že to je dešťový senzor. Ale nějak se mi nezdá, že by celých 8 let nefungoval. Děkuji za odpověď.
Květen 25, 20223 r Ano... senzor vlhkosti. Lze vyměnit i za dešťový😁pak jen dokódovat. Upraveno Květen 25, 20223 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Květen 25, 20223 r Z toho úhlu pohledu těžko soudit, ale jak píše trnky, senzor vlhkosti pro climatronic je na stejném místě, co dešťový senzor, respektive, je to jeho vyšší varianta. Tzn., že proto ta gelová podložka, je to standardní postup, že při výměně okna se musí měnit i gelová podložka. Pokud se nepletu, tak když v tom senzoru je viditelná "kapička" (nebo dvě), tak se jedná i o dešťový senzor, jinak jen o senzor vlhkosti
Květen 25, 20223 r A není to tak, že jestli mám či nemám dešťový senzor poznám podle toho, že v Infotaimentu v CAR ->Nastavení -> Zrcátka a stěrače bude položka Automatické stírání za deště? Pokud nebude dešťák, není ani možnost automatického stírání, ne? Jednoduché.
Květen 25, 20223 r Ano, tímto postupem ale nevyloučím, že v autě je senzor jen pro vlhkost. Tímto postupem jen vyloučím, zda tam je nebo není senzor deště. A to by autorovi příspěvku moc nepomohlo v rozhřešení, proč platil za gelovou podložku, když nemá dešťový senzor Nejsnazší je prostě pohledem. Dle fotografie tam nějaký senzor určitě je, tedy výměna gelové podložky je opodstatněná. Pokud ale je to opravdu dešťový, to lze buďto tím postupem v infotainmentu nebo pohledem, že v tom místě senzoru je jedna, nebo dvě "kapičky"
Květen 26, 20223 r Já, když jsem si nechal dodělávat dešťový senzor, jsem měl i senzor vlhkosti přilepený na tom gelu. Takže ten gel je i tam. Je to logické, protože jinak by pravděpodobně drnčel.
