Říjen 27, 20168 r ona většina vody steče sama a zbytek jsem tam ofouknul, původní gel šla většina dobře sundat, zbytek jsem udělal technickým benzínem...jde to fakt robře
Říjen 30, 20168 r Prosim, prosim. Nejaky navod na rpzdelani toho zrcatka? Nepodarilo se mi ho vubec odstrojit. Predem moc diky ;-)
Říjen 30, 20168 r no něco málo je v dílenský příručce, ale je to tak že nejdřív sundáš vrchní půlku plastu já na to použil kus synova pravítka místo šroubováku, spodek jde pak už skoro sám. Zrcátko pak celý pootočíš i s tim kovovým držákem doleva, pak odpojíš oba konektory a půlku máš za sebou :-) Upraveno Říjen 30, 20168 r od cz pida
Květen 5, 20178 r Tak po půl roce mrtva ve zdejším vlákně sem hodím nějaký příspěvek :-) Před necelým měsícem jsem si koupil F3 u Škoda Plus s dešťovým senzorem. Bylo mi divné, že to nějak blbě funguje. Pak jsem objevil tohle vlákno, celé jsem přečetl a měl jsem jasno. Auto je vyrobeno 11/2015 a diagnostika ukázala, že tam mám ten vadný senzor Valeo. Takže jsem se objednal do servisu a včera jsem to tam hodil, dneska vyzvednul a senzor vyměněný za TRW. Tak jsem zvědavý, jestli to k něčemu bylo, až bude pršet vyzkouším :-) Jeden uživatel tady psal, že mu špatně fungoval i ten vyměněný TRW a jiný si výměnu zase chválil, tak jsem fakt zvědavý, kam budu patřit já :-)
Květen 7, 20178 r Tak to nemá chybu, dneska jsem šel poprvé zkusit v pátek vyměný dešťový senzor a ten pro změnu nefunguje vůbec. Přesněji řečeno, spustí se stěrače, ale už se nezastaví a stírají stále dokola jak o život, dokud je sám nevypnu. Tak takhle ne..jdu tam znovu a dokud to nebude fungovat, tak jim pokoj nedám. Nedal sem 300 tisíc za auto, které jsem si vybíral i proto, že tam tento senzor je, abych ho trvale vypnul. Upraveno Květen 7, 20178 r od ski1961
Květen 7, 20178 r Skus to ještě otestovat tím že na senzor nastříkáš vodu třeba rozprašovačem. (nastartovaný auto samozřejmě) Mě se zdá že zezačátku senzoru chvíli trvalo než si "sednul". Nebo tam máš nastaveno vysokou citlivost, to potom může brát i šmouhy po stěračích když nejsou už uplně ve 100% stavu.
Květen 7, 20178 r @MilanHos to jsem právě zkoušel přes ten rozprašovač s nastartovaným autem, ale jak začnou stírat, tak už nepřestanou..a citlivost mám nastavenou tu nejnižšší, aspoň tedy předpokládám, že je to ona, ta páčka s těmi 4 stupni mám úplně vlevo..
Květen 7, 20178 r Já bych to zkusil trochu po počítavosku. Tedy deaktivovat funkci, vypnout auto (zapalování), zapnout auto (zapalování) , aktivovat funkci. Pokud to nepomůže reklamovat. Upraveno Květen 7, 20178 r od milanxx
Květen 7, 20178 r @milanxx i to jsem zkusil..deaktivoval v infotaimentu, okamžitě to začlo fungovat jako klasický cyklovač, ale jako automatický senzor deště, to prostě nefunguje..
Květen 8, 20178 r Ta páčka myslím jen na rychlost cyklů bez senzoru. Nenastavuje se náhodou citlivost v infoteimentu?
Květen 8, 20178 r Kdepak..ta páčka slouží, jak pro nastavení cyklů nebo pro nastavení citlivosti při stírání dešťovým senzorem, co je v tu chvíli nastaveno. V infotaimentu se jen ten senzor zapíná nebo vypíná..
Květen 9, 20178 r Takže problém se senzorem vyřešen. Dnes jsem byl v servisu s tím znovu a vypadá to, že šlape jak má a důvod, proč po výměnen stále stíral ? Mechanik po výměněn čidla neudělal nové kodování, takže to nekamarádilo, udělal nové kodování a vypadá to, že je to OK, no stane se, vyřešila to jejich omluva :-)
Květen 10, 20178 r @ep jasan stalo se, omluvili se, tak co dál řešit. Stát by se to sice nemělo v autorizáku, ale jsme jenom lidi :-) takže pohoda a ted to stírá dobře.
Květen 10, 20178 r V autorizovaném servisu by se to stát nemělo. Jak je možný, že předali auto zákazníkovi, aniž by zkontrolovali funkčnost?
Červen 1, 20178 r Tak ja mam novou zkusenost. Jelikoz se mi napoprve nepodarilo vymenit cidlo "samo domo" a prisla zima, pri niz se mi to menit a nahrivat okno nechtelo, tak jsem vyuzil navstevy servisu a pozadal je o vymenu tohoto cidla (destovy senzor puvodne nemam, dokoupil jsem). Jake bylo moje prekvapeni, kdyz mi predavali auto bez vymeneneho senzoru s tim, ze jim Skoda Auto zamitla toto vymenit, jelikoz auto sjelo z linky bez senzoru a oni nepodporuji dodelavky vybavy. To jako vazne? Nekdo mi bude rikat, co si na svem aute smim a co nesmim udelat? Neco mi rika, ze Autosalon/Servis, do ktereho jezdim, je velmi spatny. Pokazde, co od nich odjedu, je nejaky problem. Ale tady tvrdili, ze je to primo zakazane od Skody Auto. Ma nekdo zkusenost, ze mu v jeho servise domontovali, co chtel?
Červen 1, 20178 r @sTebliczek přístup každého AS je jiný, v jednom ti to udělají v druhém ne..v jednom ti vezmou tvůj olej a v dalším zase ne..takže tohle je stejný případ..pokud ti řekli to, co říkáš, tak bych si to ověřil přímo ve ŠA mají bezplatnou linku, zdali je toto možné..případně bych oslovil pár AS v okolí a zeptal se a hned bys viděl, jak to je..tady ti stejně nikdo na tohle přesně neodpoví.. jinak k tomu deštáku, v diskuzi výše jsem řešil svůj, jestli jsi nečetl..na výměně nic není..tedy to říkám jen podle toho, co jsem viděl..mechanik to měl vyměněné za 2 min..a jel jsem..jenže není to jen o výměně, musí se nově nakodovat, což neudělal, takže nefungoval a musel jsem tam znovu :-)
Červen 1, 20178 r ono je to trochu složitější, v autorizovaných servisech si člověk připlácí za to, že při opravě budou použity výhradně "autorizované" postupy. Dodělávky mezi nimi z pochopitelných důvodů nejsou... A pak je také těžké, když technik zadá do systému VIN, aby zjistil přesné číslo dílu, a ejhle, on ten díl neexistuje. Takže by tam vlastně musel dát součástku pro "jiný" vůz. Samozřejmě se dá improvizovat, ale pokud autorizovaný servis "improvizuje", tak nemá nejmenší smysl si připlácet za jeho práci.
Červen 1, 20178 r V podstate jsem chtel vyuzit jen toho, ze oni vedi, jak se do toho dostat a zase to smontovat za 2 minuty, ja to nevim a naposledy jsem se s tim paral 30 minut a stejne se dovnitr nedostal. To jsem se ani nedostal k tomu, ze bych nahrival sklo, at jde puvodni snimac dobre dolu, apod. Ale jejich neochota me naprosto dostala. Kazdopadne se na to vrhnu zase nejak sam, snad to nepolamu, jinak budu kupovat nove cele zrcatko
Červen 1, 20178 r @sTebliczek já jsem právě u toho byl a koukal jsem jak blázen ani jsem to nestačil zaregistrovat, jak to technik rychle vyměnil..odcvakl ten kryt, odpojil čidlo z deštáku, v tu chvíli jsem si šel pro něco do kufru a byl skoro hned zpětky a když jsem se vrátil, tak říká, že je hotovo a už nacvakával kryt zpátky a starý dešták držel v ruce, takže jsem zrovna osobně neviděl, jak ho sundaval, ale muselo to být opravdu velice rychlé..
Červen 1, 20178 r není se čeho bát..poprvé má člověk strach aby něco neulomil, ale když je dole kryt, tak to jde raz dva...ideálně dát auto na chvíli na slunce...ale až po sundání krytu a zrcátka..je pak v autě dost vedro :-) senzoru se od skla moc nechce, ale nakonec to povolí a pak už to je hned...do autorizáku bych s tim taky nejezdil..buď sám nebo s někým auta dělá a má ideálně i VAG aby to mohl hned nakódovat
Červen 2, 20178 r Mám prasklé čelní sklo, takže půjdu na výměnu a u toho jsem si chtěl nechat dodělat i dešťový senzor. Tam, kde půjdu na výměnu skla mi řekli, že se to nedělá a ani to nejde, že se musí dát jiná řídící jednotka a natahat kabel. Zavolal jsem si i do dalšího a tam mě řekli to stejné. Tak zatím to nechám asi být a pak si to udělat někdy sám. Tím pádem asi i chápu, že ti to neudělali, když mě to taky nechtějí udělat ve dvou AS. Upraveno Červen 3, 20178 r od Mics0d
Červen 2, 20178 r A proč měníš sklo v autorizáku? Stačí shopnější autoskloservis, objednají ti sklo buď přímo ze ŠA (takhle jsem to udělal já u svého RAPIDa) nebo druhovýrobu. A zbytek si můžeš dokutit sám. Já měl sklo dokonce na pojistku poškození skel, ačkoliv sklo nebylo prasklé, jen maximálně poďubkané od prachu. Autoskloservisy ví jak na to.....
Červen 5, 20178 r kluci, mohli byste mi někdo napsat číslo přepínnače světel s funkcí AUTO? předem děkuji
