Tak jsem tomu motoru pořádně zandal- dálnice Brno-Bratislava a zpět.  převodovy stupně 1-5  vytočil na 50. a zvuk jako hodinky žádnej problém
Ahoj zni to jako prevodovka, ale jestli uz je to ok tak nic:-) Hlavni je ze je to ok
Neco podobneho me delala fabia1 tam to bylo asi u vsech normalni.
Nechci rýpat, ale přečtěte si ještě jednou co jsem psal :-)
Mam sice leon, ale takyto zvuk som mal a typ je na vysokotlake palivove cerpadlo.
Ked bude odstranene dat vediet.
Dnes som bol pre auto a vymenili vysokotlake palivove cerpadlo -  motor ma zatial normalny zvuk, dufam ze nastalo.
Upraveno od houmr
zdravým
houmr
a kolik máš najeto??  a dělalo ti to po  celou dobu, než ti ho vyměnili?
Zdravím. Prosím o radu. Před měsícem jsem koupila novou Škodu Rapid Spaceback 1.2 TSI 81 kW. Nyní mám najeto něco málo přes 1 tis. a zdá se mi, že se zvuk motoru změnil, že je více slyšet a tak nějak, že i vrnění při volnoběhu je drsnější než v prvních dnech. Velmi zřídka se mi taky stává, že při selším sešlápnutí plynu (např. při souvislé jízdě na 50km) je jemně slyšet zvuk připomínající cvrčka, ale to je slyšet velmi tiše. Při změně sešlápnutí plynového pedálu zvuk ustává a pak se třeba 2 dny vůbec neobjeví.  Mám prvně fungláka, tak nevím, jestli může v záběhu motor zvukový projev měnit. Zatím dělám pouze kratší jízdy, max. do 30km a ještě jsem nebyla na dálnici. Jen se chci poradit, jestli je to normální, nebo jestli mám raději zajet do servisu (nechi tam být za blondýnu :-) ) Možná jen to auto moc pozoruju a poslouchám :-)
Předem moc děkuji za postřehy a rady
Ahoj, zvuk motoru se maličko změní, jednak vlivem záběhu a jednak pocitově, protože si na něj zvykneš a začneš slyšet cos předtím nevnímala. "Hrubší" zvuk může rovněž souviset s nižšími teplotami teď na podzim. A s tím cvrčkem jsem se tady taky ptal, je to normální :kol-28:  Já ho slyším zpravidla ze začátku při studeném motoru při jemně sešláplém plynu, po zahřátí zmizí (nebo je možné, že ho přestanu vnímat, už ani nevím, jestli ho vlastně pořád slyším). Pokud neuslyšíš nějaký vyloženě protivný zvuk, tak bych do servisu nejezdil.
Máš záruku, kontrolky nesvítí - tak jezdi
a neměnilas náhodou liťáky za zimní plecháče? to výrazně ovlivní zvuk motoru.
Jo měnila jsem liťáky na zimní na plechu
Tak to se s pocitově zvýšeným hlukem musíš smířit. Je to prostě tak. Asi se hluk od těch plných disků nějak odráží na rozdíl od litých, kde projde ven.
:-) Zajímavá teorie. To bude spíš pláštěma. Osobně rozdíl v hlučnosti motoru při přehazování litých kol vs. plechových nepozoruju.
Naopak jsem pozoroval ztišení motoru po výměně oleje.
100% je to tím, už se to tu řešilo v několika vlíknech. mám už taky přehozeno a je to hodně poznat.
Jo, taky se pridam :)
Na zimnim pneu s plechacema, mi prijde zvuk motoru tak trochu " dospelejsi " jako nejakej diesel..
souhlasim mam zimni na plechacich a auto zni vevnitr jako traktor :) stejne se to projevovalo i u minulych aut.
moc všem děkuji za příspěvky, už jsem klidnější :-)
Klod 122: nie nerobilo to od zaciatku, vtedy to malo najazdene cca 9tkm.
SIMIRGE: TSi motor je hodne citlivy na zmeny ( teploty, mnozstvo oleja ) co som tak zistil. Staci na mierke nie je olej na max. ale je v strede mierky a pri min. ani nehovorim. Je jeho prejav po pridani, ked zabere turbo taky iny prejav ako ked je olej na maxime. Preto treba kontrolovat mnozstvo.
Inak som porovnaval TSI motory lebo sa mi nieco nezdalo a zistil som, ze ani jeden neznie rovnako :-)
Porovnaval som:
Golf 7    1,2 TSI EA 211 77kW EU5
Leon      1,2 TSI EA 211 77kW EU5
Fabia 3  1,2 TSI EA 211 81kW EU6
Nezdali sa mi vibracie na volnobeh. Pravidelne sa opakujuce akoby vynechanie motora, vies, ze je to pre emisie uskrtene. Dospel som k zaujimavej skutocnosti a to. Vsetky 3 motory maju tieto prejavy. O nieco menej akoby vynechani ma EU6 oproti EU5. Co by som predpokladal prave naopak, ale asi viacej ladili soft pri EU6. Nakoniec som to uzavrel, chvalabohu zatial sa to toci.
Zdravim Vas, v lete 2016 sme kupili rapid 1,2 tsi 81kw vsetko bolo ok az kym nezacal motor vydavat tieto iste zvuky ako uvadza Klod, akoby sa v motore istom momente nieco mlelo. Najprv to bolo pocut vzdy ked som pridal plyn a uvolnil ho, tak pri cca 1100ot/min. Teraz to robi aj pri nizsich otackach, hlavne na volnobeh. Auto bolo den v servise, krutili hlavami. Skoda nakazala kontrolovat klima kompresor, alternator a rozvody, asi iba nap. kladku. V servise nic nenasli a nazvali to servisny stav a ze je vozidlo bezpecne a prevadzky schopne, tak isto ako ked pri 77kw fabii hrkotala retaz a ja som sa pri starte hambil za ten rachot z motora.
Dobrý den,
mám něco podobného jako uvádí Richard1983. Jak jsem někde četl, prý to dělá jen za studena, ale nedělá. Dnes jsem udělal takovou servisní jízdu, motor jsem pořádně nechal zahřát a pak jsem to ohulil ať se protáhnou pavučiny. Najeto cca 60 km na všechny režimy, ale řinčivý zvuk vycházející zprava od spolujezdce z motoru vychází stále.
Nejvíc je to pochopitelně poznat tak do 2,5 tis. otáček, pak to přehluší otáčky motoru. Např. když jedu 40 km/h a plyn jen polechtám, tak tento řinčivý nebo brnivý zvuk, někdo psal jakoby cvrček, se ozve. Dám nohu z plynu a cca 1-2 vteřiny to ještě vrčí a pak to přestane. A zase znovu a znovu.
Zapomněl jsem dodat, že mám motor 81 kw, ale dělalo to přesně i u vozu s 66 kw, které jsem měl nedávno půjčené na půl měsíce.
Začínám nějak věřit tomu, že se jedná asi o normální stav. Zkusím ale posadit manželku do auta a na volnoběh ji nechám sešlápnout plyn a strčím hlavu do motoru, odkud se to ozývá a třeba na něco dojdu.
Kdyby někdo z Vás věděl, co by to mohlo být a je-li to opravitelné (uznávané jako reklamace) budu rád za všechny připomínky.
M
zkus to natocit na video
Chlapi, tak jestli nebude problém v tom husím krku, který řešili u Fabií v sekci 1.2 TSI a na forumu VW viz. odkaz
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=292&t=315868
Díval jsem se do motoru a husí krk je tam taky. Prý po výměně za hladkou trubici problém s řinčením ustane. Jakmile bude možnost, zajedu do servisu a domluvím se na výměně.
Díky
M
MartinSatek --- Zkusím ale posadit manželku do auta a na volnoběh ji nechám sešlápnout plyn a strčím hlavu do motoru, odkud se to ozývá a třeba na něco dojdu. ---
Tak ma napadlo - na týchto motoroch sa už v motorovom priestore nedá pridať plyn ručne? Keď som tu skúmal nenašiel som nič čo by som potočil... Pri rôznych diagnózach by sa to veru zišlo občas...
Myslím že nedá, klapka je ovládaná servomotorem, už i u FI to tak bylo...
Kto by mi vedel poradiť,keď auto stojí tak pri točení z volantom do ľava cca 10-15cm, počuť jemný dunivý zvuk,keď točím do prava nepočuť nič.Raz mi to riešili v servise vymenili celé riadenie,robí to stále.Skúsiť iný servis?
